探索AiP485A:带失效保护功能的低功耗10Mbps RS - 485总线收发器
在电子设计领域,RS - 485总线收发器是实现可靠数据传输的重要组件。今天,我们来深入了解无锡中微爱芯电子有限公司的AiP485A,一款功能强大且特性丰富的RS - 485收发器。
文件下载:AIP485ASA8.TB.pdf
一、产品概述
AiP485A是一款5V供电的半双工RS485收发器,内部集成了一路驱动器和一路接收器。它具有以下显著特点:
  • 电源电压范围广:支持3V - 5.5V的电源电压,为不同的电源设计提供了灵活性。
  • 高速数据传输:数据速率可达10Mbps,能够满足大多数高速数据通信需求。
  • 多节点支持:一条总线上最多可连接256个节点(1/8单位负载),方便构建大规模的通信网络。
  • 总线引脚保护:具备±15kV HBM保护,有效增强了产品在复杂电磁环境下的可靠性。
  • 热插拔特性:在上电/下电期间,驱动器和接收器输出保持三态,避免了对总线的干扰。
  • 故障安全设计:全故障安全(开路、短路、端接)接收器和过压、过流保护驱动器,提高了系统的稳定性。
  • 宽工作温度范围:工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃,适用于多种工业环境。
  • 多种封装形式:提供DIP8、SOP8和MSOP8三种封装形式,可根据不同的应用场景进行选择。
订购信息
封装形式 产品料号 打印标识 管装/编带盘装数 盒装管/编带盒装数 备注说明
DIP8 AiP485ADA8.TB AiP485A 50 PCS/管 40管/盒,共2000 PCS/盒 塑封体尺寸9.2mm×6.4mm,引脚间距2.54mm
SOP8 AiP485ASA8.TB AiP485A 100 PCS/管 100管/盒,共10000 PCS/盒 塑封体尺寸4.9mm×3.9mm,引脚间距1.27mm
SOP8(编带) AiP485ASA8.TR AiP485A 4000 PCS/盘 8000 PCS/盒 塑封体尺寸4.9mm×3.9mm,引脚间距1.27mm
MSOP8 AiP485AMA8.TB AiP485A 100 PCS/管 100管/盒,共10000 PCS/盒 塑封体尺寸3.0mm×3.0mm,引脚间距0.65mm
MSOP8(编带) AiP485AMA8.TR AiP485A 5000 PCS/盘 10000 PCS/盒 塑封体尺寸3.0mm×3.0mm,引脚间距0.65mm
需要注意的是,如实物与订购信息不一致,请以实物为准。
二、功能框图及引脚说明
引脚排列图
引脚编号 引脚符号
1 VCC
2 /RE
3 DE
4 D
5 GND
6 A
7 B
8 R
引脚功能说明
引脚 符号 I/O 功能
1 R O 接收器输出
2 /RE I 接收器使能
3 DE I 驱动器使能
4 D I 驱动器输入
5 GND GND 接地
6 A I/O 接收器同相输入和驱动器同相输出
7 B I/O 接收器反相输入和驱动器反相输出
8 VCC POWER 电源
真值表
驱动器真值表
输入D 使能DE 输出A 输出B
H H H L
L H L H
X L Z Z
X open Z Z
open H H L
接收器真值表
差分输入VID = VA - VB 使能/RE 输出R
VIT + < VID L H
VIT - < VID < VIT + L
VID < VIT - L L
X H Z
X open Z
open, short, idle bus L H
从这些真值表中,我们可以清晰地了解驱动器和接收器在不同输入条件下的输出状态,这对于电路的设计和调试至关重要。想想看,在实际应用中,如何根据这些真值表来优化通信协议的设计呢?
三、电特性
极限参数
参数名称 符号 条件 额定值 单位
电源电压 VCC - 0.3 ~ + 7 V
输入电压 VI(D,DE,/RE) - 0.3 ~ VCC + 0.3 V
输入/输出电压 VI/O(A,B) - 15 ~ + 15 V
输入/输出电压 R - 0.3 ~ VCC + 0.3 V
这些极限参数是保证产品安全可靠运行的重要依据,在设计电路时,必须确保各个参数在极限范围内。否则,可能会导致产品损坏,你有遇到过因为参数超出极限而引发的故障吗?
推荐使用条件
参数名称 符号 条件 额定值 单位
电源电压 VCC 3 ~ 5.5 V
共模电压 VCM - 7 ~ 12 V
高电平输入电压 VIH 驱动器输入、使能与接收器使能 2 ~ VCC V
低电平输入电压 VIL 0 ~ 0.8 V
差分输入电压 VID - 7 ~ 12 V
差分负载电阻 RL > 54 Ω
工作温度 Tamb - 40 ~ 85
贮存温度 Tstg - 65 ~ 150
在实际应用中,尽量让产品在推荐使用条件下工作,这样可以充分发挥产品的性能,延长产品的使用寿命。
ESD(静电放电)保护
在HBM模式下,总线引脚(A,B)和所有其他引脚都具备±15 kV的ESD保护能力。这一特性使得产品在静电容易产生的环境中更加稳定可靠。你在设计电路时,会采取哪些额外的措施来增强ESD保护呢?
电气特性
DC参数
主要包括电源工作电压、静态电流、驱动器差分输出电压幅度、接收器差分输入电压阈值等参数。这些参数反映了产品在直流状态下的性能表现,例如电源的稳定性、驱动器输出的电压范围等。在设计电路时,需要根据这些DC参数来选择合适的电源和负载电阻。
AC参数
包含驱动器和接收器的最大数据速率、传输延迟、上升和下降时间等参数。这些参数对于高速数据传输的性能至关重要。例如,驱动器的最大数据速率可达10Mbps,差分输出上升和下降时间仅需5ns,这使得产品能够满足高速通信的需求。那么在高速通信系统中,如何根据这些AC参数来优化信号的传输呢?
虽然在搜索“RS - 485总线收发器AC参数优化信号传输”相关内容时遇到了网络连接问题,但我们可以从原理上简单探讨一下。在高速通信系统中,为了根据AiP485A的AC参数优化信号传输,我们可以从以下几个方面入手。
对于驱动器和接收器的传输延迟参数,我们可以通过合理布局电路板,减少信号传输路径的长度,降低寄生电容和电感的影响,从而缩短传输延迟。上升和下降时间方面,可以选择合适的负载电阻和电容,以匹配收发器的输出阻抗,使信号的上升和下降沿更加陡峭,减少信号失真。
另外,最大数据速率参数决定了系统能够支持的最高通信速度。在设计通信协议时,要根据这个参数来确定合适的数据传输速率,避免因速率过高导致信号错误。
四、测试外围电路
DC测试
DC测试主要用于测量驱动器的共模与差模特性,通过特定的测试电路,如带共模负载的V测试电路和VOD和V测试电路,可以准确获取驱动器在不同负载和电源电压下的性能参数。这些测试结果对于评估产品的直流性能至关重要,你在进行DC测试时,有没有遇到过什么特殊的问题呢?
AC测试
AC测试包括驱动器数据传输速率测试、传输延迟和输出上升下降时间测试、使能和关闭时间测试,以及接收器传输延迟和数据速率测试、启动与关闭时间测试等。这些测试能够全面评估产品在交流状态下的性能,确保产品能够满足高速数据传输的要求。在进行AC测试时,需要注意信号发生器的参数设置和测试环境的稳定性。
五、封装尺寸与外形图
AiP485A提供了DIP8、SOP8和MSOP8三种封装形式,每种封装都有其特定的尺寸和外形要求。详细的封装尺寸信息如下:
DIP8封装
符号 最小尺寸(mm) 最大尺寸(mm)
A 3.00 3.60
b 0.36 0.56
c 0.20 0.36
D 9.00 9.45
E 6.15 6.60
e 2.54(BSC)
eA 7.62 9.30
L 3.00
SOP8封装
A1 0.05 0.25
A2 1.25 1.55
b 0.306 0.51
c 0.19 0.25
D 4.70 5.10
E 5.80 6.30
E1 3.70 4.10
e 1.27
L 0.40 0.89
θ
MSOP8封装
A 1.10
A1 0.05 0.15
A2 0.75 0.95
b 0.22 0.38
c 0.08 0.23
D 2.90 3.10
E 4.70 5.10
E1 2.90 3.10
e 0.65
L 0.40 0.80
L1 0.95
θ
在选择封装形式时,需要根据实际应用场景和电路板布局来综合考虑。例如,DIP8封装适合手工焊接和调试,而SOP8和MSOP8封装则更适合高密度的表面贴装。
六、声明及注意事项
有毒有害物质或元素含量
产品的各个部件(引线框、塑封树脂、芯片、内引线、装片胶)中,有毒有害物质或元素(如铅、汞、镉、六阶铬、多溴联苯、多溴联苯醚、邻苯二甲酸酯等)的含量均在SJ/T11363 - 2006标准的检出限以下,符合环保要求。
注意事项
  • 在使用本产品之前,建议仔细阅读产品资料,了解产品的特性和使用方法。
  • 本资料仅供参考,公司不作任何明示或暗示的保证。产品不适用于生命救援、生命维持或安全等关键设备,以及可能导致人身伤害、死亡或严重财产或环境损害的应用。客户需自行承担相关风险,公司不负任何赔偿责任。
  • 客户负责对使用本公司产品的应用进行所有必要的测试,以避免出现故障,公司不承担这方面的责任。
  • 公司保留随时对资料信息进行更改或改进的权利,资料信息如有变化,恕不另行通知,建议采购前咨询销售人员。
  • 请从公司的正规渠道获取资料,公司不对非正规来源提供的资料内容负责。
总之,AiP485A是一款性能出色、功能丰富的RS - 485总线收发器,在工业自动化、通信等领域具有广泛的应用前景。在实际设计和使用过程中,我们需要充分了解产品的特性和注意事项,以确保系统的稳定可靠运行。你在使用类似的RS - 485收发器时,有什么独特的经验或技巧吗?欢迎分享。
