在当今的电子设备研发中,准确监测用电情况是一项至关重要的任务。深圳市艾锐达光电有限公司推出的 IM1266 单相交直流自适应电能计量模块,为各类厂家提供了一个高效、精准的解决方案。接下来,我们就深入了解一下这款模块。
文件下载:IM1266.pdf
IM1266 单个模块就能实现单相交、直流电参数的采集,涵盖电压、电流、功率、功率因数(仅交流)、频率(仅交流)、电能、温度等多个电参量,信息全面。它采用工业级专用电能计量 SOC 芯片,测量精度高,能满足各种复杂环境下的计量需求。
通讯规约采用电力行业通用标准 DL/T 645 - 2007 以及标准 Modbus - RTU 规约(二选一),兼容性好,方便与其他设备进行通讯及开发。同时,模块具备电能数据掉电保护功能,即使遇到突发断电情况,数据也能得到有效保存。
此外,该模块集成度更高,体积小,能方便地集成嵌入到各种产品及系统中。它支持交直流自适应测量,可测量线路中交流或直流电参数,电量存储空间大,电量存满后会翻转重新开始计量。值得一提的是,IM1266 小电流版支持电流最小 1mA,功率最小 1W 的测量(此款只支持交流测量)。
目前,公司 IM 系列交直流计量模块已经在交直流充电桩、智能家居、动环监控 FSU、智能安防、照明监控、智能园区、数字机房、能耗管理、电池监控等领域广泛应用,得到各行业标杆企业的采用和认可。此模块可方便嵌入应用于路灯监控、智能家居、智能家电、节能改造、智能用电管理、安防监控、设备能耗监测等诸多行业,是迈入物联网时代的重要配套模块。
| 引脚 | 功能 |
| TX | 模块 UART TTL 电平发送,接外部 RX |
| RX | 模块 UART TTL 电平接收,接外部 TX |
| PF | 脉冲输出引脚,用于检测电能精度(不需要可悬空) |
| V+ | 计量模块供电电源正,范围:3.3V - 5V (请注意 V+ V - 不允许反接,否则会直接损坏模块) |
| V - /L | 计量模块供电电源地(需隔离) |
| N | 接零线或直流 0 |
| I/L in | 电流进(交流 Lin 或直流 Iin) |
| I/L out | 电流出(交流 Lout 或直流 Iout) |
Modbus 协议电参数寄存器列表中每个地址为 4 个字节,高字节在前。不同参数对应不同的寄存器地址和单位,例如:
本仪表提供 Uart TTL 通讯接口,采用标准 Modbus - RTU 协议,各种数据信息均可在通讯线路上传送。每个网络仪表均可设定其通讯地址,通讯连接应使用带有铜网的屏蔽双绞线,线径不小于 0.5mm(0.5 ~mm²),布线时应使通讯线远离强电电缆或其他强电场环境。
Modbus 协议采用主从应答方式的通讯连接方式,主机查询消息帧包括设备地址、功能代码、数据信息码、校验码;从机响应消息中有从机地址码、功能代码、数据信息码和 CRC16 校验码。
数据帧结构包括设备地址(1 个 byte)、功能代码(1 个 byte)、数据段(N 个 byte)和 CRC16 校验码(2 个 byte,低字节在前)。生成 CRC16 的流程较为复杂,需要按照特定步骤进行计算。
文档中给出了功能码 0x03 读多路寄存器和功能码 0x10 写多路寄存器的示例,以及相应的主机发送和从机响应数据帧。同时还给出了通讯报文举例,包括读数据寄存器和写数据寄存器的具体数据帧及结果计算方法。
DL/T 645 规约是针对电表通信而制定的行业通信协议,如不熟悉,不推荐使用。文档中给出了 645 协议电参数寄存器列表,包括电压、电流、有功功率等多个参数的寄存器地址、字长、读/写属性以及数据类型及说明。
非隔离应用适用于 MCU 能与 IM1266 共强电地的场合,优点是只需要一路供电电源即可,但整个产品都浮在强电地,需要注意整体安全设计。
隔离应用适用于 MCU 不能与 IM1266 共强电地,而需要隔离区分的场合,优点是产品强电和弱电区分管理。
该示意图可用于第三方检测,帮助工程师更好地了解模块的工作情况。
焊接最高温度 <350°C,焊接时长 ≤5 秒。本产品内含石英晶体,严禁对本产品使用超声波清洗,且产品板面喷有三防漆进行保护,严禁清洗产品板面。
总的来说,IM1266 电能计量模块具有诸多优点,在电子设备的用电监测方面具有广泛的应用前景。电子工程师们在使用这款模块时,一定要仔细阅读手册,遵循相关的技术参数和注意事项,以确保模块的正常运行和准确计量。大家在实际应用中是否遇到过类似模块的使用问题呢?欢迎交流分享。
