在工业总线领域,RS485 通信协议因其出色的抗干扰能力和长距离传输特性,被广泛应用于各种工业自动化系统中。今天,我们要介绍的广州金升阳科技有限公司的 TD5(3)21D485H - A 系列单路高速 RS485 隔离收发模块,就是一款为满足工业复杂环境需求而设计的高性能产品。
文件下载:TD521D485H-A.pdf
该系列模块主要功能是将逻辑电平转换为 RS485 协议的差分电平,实现信号隔离。它采用 IC 集成化技术,将电源隔离、信号隔离、RS485 通信和总线保护功能集于一体。自带的定压隔离电源可实现 3000VDC 电气隔离,能有效防止不同设备之间的电气干扰,提高系统的稳定性和可靠性。
具备自动收发数据功能,无需通过 CON 脚进行收发控制,大大减少了设计的复杂性。波特率高达 500kbps,能够满足高速数据传输的需求。同一网络可支持连接 128 个节点,为大规模工业网络的构建提供了便利。
工作温度范围为 -40℃至 +85℃,能适应各种恶劣的工业环境。同时,集隔离与 ESD 总线保护功能于一身,并通过了 EN60950 认证,为产品的安全稳定运行提供了保障。
该系列有 TD321D485H - A 和 TD521D485H - A 两个型号可供选择,主要区别在于电源输入范围。TD321D485H - A 的电源输入为 3.15 - 3.45VDC,TD521D485H - A 则为 4.75 - 5.25VDC。两者的传输波特率均为 500kbps,静态电流和最大工作电流相近,隔离电源输出典型值为 5VDC,节点数都为 128 个。
不同电源系列的模块在输入冲击电压、引脚焊接温度、输入电源电压、逻辑电平、驱动电流和输出电流等方面有明确的参数要求。例如,3.3V 系列的输入电源电压范围是 3.15 - 3.45VDC,5.0V 系列则是 4.75 - 5.25VDC。在设计时,必须严格按照这些参数进行选型和电路设计,以确保模块的正常工作。
TXD 发送延时典型值为 250ns,RXD 接收延时最小为 110ns。差分电平无负载电阻时为 1.5VDC,差分输入阻抗在 -7V≤VCM≤+12V 时为 96kΩ,内置上下拉电阻为 47kΩ。隔离输出电源电压标称值为 5VDC,但需注意其引脚仅供外接上下拉电阻使用,建议最大电流 <25mA。
通过真值表可以清晰地了解模块的收发功能。在发送功能中,根据 CON 和 TXD 的输入状态,可确定 A、B 和 RXD 的输出状态;在接收功能中,根据 A、B 线的差分电压,可判断 RXD 的输出状态。设计时要确保模块接收不处于差分电压在 -200mV 至 -50mV 之间的不确定状态,否则可能会出现数据通讯错误。
隔离电压测试时间 1 分钟,漏电流 <1mA 时为 3000VDC,绝缘电阻在绝缘电压 500VDC 时为 1000MΩ(输入 - 输出)。工作温度范围为 -40℃至 +85℃,运输和储存温度为 -50℃至 +105℃,工作湿度为 10% - 90%(无凝结)。安全标准符合 EN60950,安规认证为 EN60950,安全等级为 CLASS III。
采用 DIP10 封装,重量典型值为 1.90g,冷却方式为自然空冷,方便安装和散热。
在电磁兼容性方面表现出色,EMI 传导骚扰符合 CISPR32/EN55032 CLASS A 标准。静电放电抗扰度、脉冲群抗扰度、浪涌抗扰度和传导骚扰抗扰度等指标也都满足相应的国际标准,能有效抵抗各种电磁干扰。
使用前需仔细阅读技术手册,如有疑问及时联系技术支持。产品应避免安装在危险区域,供电采用直流电源,严禁使用 220V 交流电源,且严禁私自拆装产品。
该模块不支持热插拔功能,不同型号对 TTL 电平的兼容性不同,TD521D485H - A 不兼容 3.3V TTL 电平,TD321D485H - A 不兼容 5V TTL 电平。模块 5、6 脚未引出,未使用引脚 10 时请悬空。数据传输线应选用带屏蔽的双绞线,同一网络的屏蔽层需单点接大地。
TD5(3)21D485H - A 系列单路高速 RS485 隔离收发模块凭借其卓越的性能和丰富的功能,为工业总线通信提供了可靠的解决方案。在实际设计和应用中,电子工程师们需根据具体需求合理选型,并严格遵循相关的使用和设计建议,以确保系统的稳定运行。大家在使用这款模块的过程中,是否也遇到过一些有趣的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
