MORNSUN TD(H)541S232H:超小封装RS232隔离收发器的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的RS232隔离收发器至关重要。今天,我们就来深入了解一下MORNSUN的TD(H)541S232H,一款具有诸多出色特性的超小、超薄芯片级DFN封装RS232隔离收发器。
文件下载:TD541S232H.pdf
一、产品亮点
1. 封装优势
超小、超薄的芯片级DFN封装,在如今追求小型化的电子产品设计中具有很大的优势。它能有效节省PCB空间,为工程师在设计紧凑的设备时提供更多的便利。大家在设计一些空间有限的工业自动化设备或者智能电表时,这种小巧的封装就能很好地满足需求。
2. 标准兼容性与电源集成
完全符合TIA/EIA - 232标准,保证了与其他遵循该标准的设备能够良好兼容。同时,集成5V高效隔离电源,可实现3000/5000VDC电气隔离,这使得设备在连接RS232协议网络时更加稳定可靠。而且它方便嵌入用户设备,让设备轻松实现RS232协议网络的连接功能。
3. 电压支持与防护能力
I/O电压范围支持3.3V和5V微处理器,具有很强的通用性。当使用5V微处理器时RXD可直接连接;当使用3.3V微处理器时,也有相应的使用建议。总线静电防护能力高达15kV(HBM),通讯速率高达120kbps,瞬态抗扰度>25kV/μs,工业级工作温度范围为 - 40℃到 + 85℃,还符合AEC - Q100标准,潮敏等级(MSL) 3。这些特性使得该收发器能够在较为恶劣的工业环境中稳定工作,大家在设计工业自动化或者楼宇自动化设备时就不用担心它的可靠性问题。
二、引脚与真值表
1. 引脚封装与描述
引脚封装方面,所有GND1内部是相连的。引脚功能描述详细,例如芯片供电引脚VCC,靠近该引脚须接入0.1uF陶瓷电容到逻辑侧参考地(GND1),以保证芯片的稳定供电。不同的引脚承担着不同的功能,像RXD是接收器信号输出引脚,TXD是驱动器输入引脚等。大家在设计电路时,一定要严格按照引脚功能进行连接,避免出现错误。
2. 真值表
驱动器真值表和接收器真值表清晰地展示了收发功能与输入输出之间的关系。例如在驱动器真值表中,发送功能下,输入L时输出H,输入H时输出L;在接收器真值表中,接收功能下,输入≥2.4V时输出L,输入≤0.6V时输出H,输入在0.6V到2.4V之间时输出不确定。不过要注意,接收阈值随Vcc变化会有细微偏差。
三、参数解读
1. 极限额定值
极限额定值规定了器件能够承受的最大应力范围。例如供电电压Vcc为 - 0.3V到 + 6V,驱动器输入引脚TXD为 - 0.3V到 + 6V等。如果超出这些应力值,可能会对器件造成永久损坏,长时间工作在极限额定条件下,器件的可靠性也会受到影响。所以在设计时,一定要确保器件工作在安全的电压和温度范围内。
2. 推荐工作参数
推荐工作参数为我们提供了器件最佳的工作条件。如供电电压VCC推荐为4.5 - 5.5V,典型值为5V;高电平输入电压(VIH)对于TXD引脚,最小值为2V,最大值为VCC;传输速率最大为120kbps等。按照这些推荐参数进行设计,能够让器件发挥出最佳性能。
3. 电学特性
电学特性包括驱动器特性、接收器特性、供电及保护特性等。例如驱动输出高电平在RL = 3kΩ到GND2时,最小值为5V,典型值为6.5V;接收器输入高阈值电压为1.5 - 2.4V等。这些特性参数对于我们理解器件的电气性能非常重要,在设计电路时需要根据这些参数进行合理的匹配和设计。
4. 传输特性
传输特性主要涉及传输速率和传输延时。传输速率最大为120kbps,驱动器和接收器的传输延时在特定条件下最大为2us。这对于需要高速稳定数据传输的应用场景非常关键,大家在设计高速通讯系统时要充分考虑这些传输特性。
5. 物理特性
虽然文档中物理特性部分未详细给出内容,但我们可以推测它可能与器件的尺寸、重量等物理参数有关,这些参数在实际的产品设计和安装中也会起到一定的作用。
四、应用电路与使用建议
1. 应用电路
提供了典型应用电路、典型应用PCB layout和端口保护推荐电路。当模块应用在恶劣的现场环境时,容易遭受大能量的雷击,此时需要对232信号端口添加防护电路,图9提供了一个针对大能量雷击浪涌的推荐防护电路设计方案,参数说明中列出了一组推荐电路参数,但应用时可根据实际情况进行调整。另外,在使用屏蔽线时需要对屏蔽层可靠单点接地。
2. 使用建议
使用建议也非常重要,例如隔离电源输出引脚VISO不推荐用作其他用途,否则可能会导致总线电压不满足通讯要求,而导致通讯失败;产品不支持热拔插;对于3.3V电平系统有匹配的推荐电路和电阻分压计算方法;TXD外部输入如驱动能力不足应视情况添加上拉电阻;焊接规范要满足《IPC7093》等。这些建议能够帮助我们更好地使用该收发器,避免出现一些不必要的问题。
五、订购与包装信息
订购信息明确了产品型号、封装、引脚数、丝印和包装等内容,方便大家进行订购。包装信息详细给出了器件型号、封装类型、Pin、MPQ以及卷轴外径、宽度等参数,让我们对产品的包装规格有清晰的了解。
总的来说,MORNSUN TD(H)541S232H是一款性能出色、功能丰富的RS232隔离收发器,在工业自动化、楼宇自动化、智能电表等领域有着广泛的应用前景。大家在实际的设计工作中,可以根据具体的需求合理选择和使用这款产品。你在使用类似的收发器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
