艾锐达IM3319/3320三相互感式电能质量检测仪:精准监测,助力电能管理
在当今对电能质量要求日益严格的时代,一款性能卓越的电能质量检测仪对于各行业的电力监测和管理至关重要。今天,我们就来深入了解一下深圳市艾锐达光电有限公司推出的IM3319/3320三相互感式电能质量检测仪。
文件下载:IM3320.pdf
一、产品简介
IM3319/3320采用微电子技术与专用大规模集成电路,结合数字采样处理技术及SMT工艺等先进技术,拥有完全自主知识产权。其技术性能完全符合IEC 62053 - 21国标标准中0.5S级三相有功电能表的相关技术要求,能精确测量额定频率为50HZ或60HZ三相交流电网中的电压、电流、功率、功率因数、电量及总量等电参数。该检测仪内置2路RS485通讯接口、1路开关量输出(可选)、1路点阵液晶显示输出口,采用MODBUS - RTU通讯协议,方便与各种AMR系统联接,具有可靠性好、体积小、重量轻、外形美观、安装方便等特点,广泛应用于节能改造、电力、通信、铁路、交通、环保、石化、钢铁等行业,用于监测交流设备的电流和电量消耗情况。
二、功能特点剖析
(一)全面的电参量采集
能够采集三相交流电的电压、电流、功率、电能等多个电参量,为用户提供全面的电能质量信息,让用户对电力系统的运行状况一目了然。
(二)高精度测量
采用专用测量芯片,采用有效值测量方式,大大提高了测量精度,能满足各类对电能测量精度要求较高的应用场景。
(三)良好的通讯性能
具备2路RS - 485通讯接口,通讯规约采用标准Modbus - RTU,兼容性好,方便编程。同时,带ESD保护电路的RS - 485通信接口,增强了通讯的稳定性和抗干扰能力。
(四)多种供电方式与保护功能
支持多种供电方式,宽工作电压AC80~240V或DC5V,并且具有防接反保护功能,即使接反电源也不会损坏模块,为实际应用提供了更多的灵活性和可靠性。
(五)高可靠性设计
采用工业级芯片,内置看门狗,并具有完善的防雷抗干扰措施,高隔离电压耐压达AC2000V,保证了在复杂工业环境下的稳定运行。
(六)灵活的配置与安装
可选配1路开关量输出、外接LCD显示通讯接口,还能选配不同规格单匝穿心互感器或开合式互感器,其中开合式电流互感器安装方便,无需拆卸一次母线,可带电操作,不影响客户正常用电。此外,支持35mm标准DIN导轨安装或螺丝固定安装(孔距为104*70MM),方便现场安装布线。
三、详细技术参数
(一)三相交流输入
电压量程有100V、220V、380V等可选;电流量程包括5A、20A、50A、100A、200A、300A、400A、500A等,外配外接开口电流互感器型号可选。采用专用测量芯片进行24位AD采样,过载能力为1.2倍量程可持续,瞬间(<200mS)电流5倍、电压2倍量程不损坏,输入阻抗为电压通道>1 k/V,电流通道≤100m 。
(二)开关量输出
1路继电器开路输出,具备电压、电流过载报警保护输出功能,能及时对电力系统的异常情况进行报警。
(三)通讯接口
提供两路RS - 485接口,通讯规约为MODBUS - RTU规约。数据格式可软件设置,有“n,8,1”、“e,8,1”、“o,8,1”、“n,8,2”等多种选择;远程RS - 485通讯接口波特率可设置1200、2400、4800、9600Bps,本地RS - 485通讯接口波特率固定为4800bps,采用“n,8,1”格式。可通讯传输电压、电流、功率、电能等多个电参量。
(四)测量精度
电压、电流、功率的测量精度为±1.0%,有功电度为1级,隔离DO/RS - 485接口与交流供电电源、电压输入、电流输入之间相互隔离,隔离耐压为2000VDC,保证了测量结果的准确性和安全性。
(五)电源
供电方式多样,可选100V、220V、380V电压线路(100V~380V),DC + 5V供电时,峰值电压不得超过 + 5.5V,典型功耗≤2W;AC220V供电时,峰值电压不得超过265V,典型功耗≤2W。
(六)工作环境
工作温度范围为 - 20~ + 60℃,存放温度为 - 40~ + 85℃;相对湿度为5~95%(无结露,在40℃下);海拔高度为0~3000米;适用于无爆炸、腐蚀气体及导电尘埃,无显著摇动、振动和冲击的场所。
(七)其他参数
温度漂移≤100 ppm /℃,安装方式为35mm标准DIN导轨安装或螺丝固定安装(孔距为104*70MM),模块尺寸为116X94X58mm。
四、实际应用指南
(一)外形及安装
该检测仪采用35mm标准DIN导轨安装,固定导轨后将模块卡入即可。接线时,将相应的连接端子插入模块,并将接线螺钉力矩紧至0.56~0.79N·m。同时文档还给出了电流互感器外型及尺寸图,方便工程师参考。
(二)端子定义
明确了各个端子的定义和用途,如L+为供电电源火线(220V),N -为供电电源零线等。同时需要注意,辅助电源DC5V仅能为模块做输入供电电源,不可另做他用;用DC5V辅助电源供电时远程RS485不工作,本地RS485不受影响。
(三)典型接线
文档给出了IM3319/3320功能端子接线图和电压电流接线图,为工程师在实际接线过程中提供了清晰的指导,确保接线的正确性。
(四)应用注意事项
在接线前要确保断开所有信号源和电源,避免发生危险及损坏设备。检查确认接线无误后,再接通电源测试。接通电源后,“电源”运行指示灯常亮,“通讯”指示灯在通讯数据传输时同步闪烁。产品出厂时设置为默认配置,可通过提供的IM3319/3320产品测试软件来更改设置产品参数及进行一般性测试。
五、Modbus寄存器与通讯规约
(一)Modbus寄存器
文档详细列出了测量电参数寄存器、系统配置读取参数寄存器、系统只读参数寄存器、电能量寄存器、谐波方面参数寄存器、报警寄存器和继电器状态寄存器等的地址和通讯数据信息,工程师可以根据需要读取或写入相应的数据,实现对检测仪的精确控制和参数设置。
(二)MODBUS通讯规约
本仪表提供串行异步半双工RS485通讯接口,采用标准MODBUS - RTU协议。在一条线路上可同时连接多达255个网络仪表,每个网络仪表均可设定其通讯地址。通讯连接应使用带有铜网的屏蔽双绞线,线径不小于 (0.5 ~mm^{2}),布线时应使通讯线远离强电电缆或其他强电场环境。文档还详细介绍了MODBUS协议的主从应答方式、查询应答数据流、功能码的使用以及CRC16校验码的生成流程等,并且给出了功能码0x03(读多路寄存器)、0x10(写多路寄存器)、0x01(读1路开关量输出状态)、0x05(写1路继电器)等的通讯报文示例,方便工程师进行实际的通讯编程和调试。
六、使用注意事项
在使用IM3319/3320三相互感式电能质量检测仪时,需要注意以下几点:
  1. 注意产品标签上的辅助电源信息,避免辅助电源等级和极性接错,以免损坏产品。
  2. 严格按照产品规格型号和图示正确接线,接线前确保断开所有信号源及电源,检查接线无误后再接通电源测试。
  3. 电压回路或PT的二次回路不可短路,在CT一次侧有电流时,CT的二次回路严禁开路,严禁带电接线或拔下端子。
  4. 产品在强电磁干扰环境中使用时,要注意输入输出信号线的屏蔽。
  5. 集中安装时,最小安装间隔不应小于10mm。
  6. 该系列产品内部未设置防雷击电路,当模块的输入、输出馈线暴露于室外恶劣气候环境之中时,应注意采取防雷措施。
  7. 请勿损坏或修改产品的标签、标志,请勿拆卸或改装产品,否则将不再享受“三包”服务。
艾锐达IM3319/3320三相互感式电能质量检测仪以其全面的功能、高精度的测量、良好的通讯性能和可靠的设计,为各行业的电能监测和管理提供了一个优秀的解决方案。电子工程师们在实际应用中,只要严格按照产品手册的要求进行安装、调试和使用,就能充分发挥该检测仪的优势,实现对电能质量的精准监测和有效管理。大家在使用这款检测仪的过程中有遇到过什么问题或者有什么独特的使用经验吗?欢迎在评论区分享交流。
