探索FFSH15120ADN - F155碳化硅肖特基二极管:技术亮点与应用潜力
引言
在电力电子领域,功率半导体器件的性能对整个系统的效率、可靠性和成本有着至关重要的影响。碳化硅(SiC)肖特基二极管作为新一代的功率半导体,凭借其卓越的性能,正逐渐成为工程师们的首选。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)的FFSH15120ADN - F155碳化硅肖特基二极管。
文件下载:FFSH15120ADN-D.PDF
碳化硅肖特基二极管技术概述
碳化硅肖特基二极管采用了全新的技术,与传统的硅二极管相比,具有明显的优势。它没有反向恢复电流,开关特性不受温度影响,并且具备出色的热性能。这些特点使得碳化硅成为下一代功率半导体的理想选择,能够为系统带来更高的效率、更快的工作频率、更高的功率密度、更低的电磁干扰(EMI)以及更小的系统尺寸和成本。
FFSH15120ADN - F155的特性
温度与雪崩特性
  • 最高结温:该二极管的最大结温可达175°C,这意味着它能够在高温环境下稳定工作,适用于一些对散热要求较高的应用场景。
  • 雪崩额定能量:雪崩额定能量为80 mJ,这一特性使得二极管在承受瞬间高能量冲击时具有较好的稳定性和可靠性。
电流与温度系数
  • 高浪涌电流能力:具备高浪涌电流容量,能够应对瞬间的大电流冲击,保证系统的安全性。
  • 正温度系数:正温度系数使得二极管在并联使用时更容易实现均流,提高了系统的可靠性和稳定性。
开关特性与环保特性
  • 无反向恢复/无正向恢复:这一特性大大降低了开关损耗,提高了系统的效率,同时也减少了电磁干扰。
  • 环保特性:该器件是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)的,并且符合RoHS标准,满足环保要求。
应用领域
FFSH15120ADN - F155适用于多种应用场景,包括:
  • 通用电源:在开关模式电源(SMPS)中,其高效的开关特性能够提高电源的转换效率,降低功耗。
  • 太阳能逆变器:能够适应太阳能电池板输出的不稳定特性,提高逆变器的效率和可靠性。
  • 不间断电源(UPS):在UPS系统中,该二极管的高浪涌电流能力和稳定性能够保证系统在市电中断时的可靠运行。
  • 功率开关电路:其快速的开关速度和低损耗特性使得它在功率开关电路中具有出色的表现。
电气与热特性
绝对最大额定值
符号 参数 单位
VRRM 重复峰值反向电压 1200 V
EAS 单脉冲雪崩能量(注1) 80 mJ
IF 连续整流正向电流(@Tc < 153°C) 8*/15** A
PTOT 功率耗散(Tc = 25°C) 110 W
PTOT 功率耗散(Tc = 150°C) 19 W
TJ, TSTG 工作和存储温度范围 -55 至 +175 °C
注:* 每腿,** 每器件。EAS的80 mJ基于起始TJ = 25°C,L = 0.5 mH,IAS = 18 A,V = 150 V。
电气特性
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
VF IF = 8 A,TC = 25°C 1.45 V
VF IF = 8 A,TC = 125°C 1.7 V
IR VR = 1200 V,TC = 25°C 200 μA
CTT 538 pF
热特性
热特性对于功率半导体器件来说至关重要,FFSH15120ADN - F155的热阻等参数能够帮助工程师更好地设计散热系统,确保器件在工作过程中保持稳定的温度。
封装与订购信息
封装
该二极管采用TO - 247 - 3LD封装,这种封装具有良好的散热性能和机械稳定性,方便安装和使用。
订购信息
产品编号 顶部标记 封装 包装方式 数量
FFSH15120ADN - F155 FFSH15120ADN TO - 247 - 3LD 管装 30 个
测试电路与波形
文档中提供了未钳位电感开关测试电路及波形,这对于工程师验证器件的性能和设计电路具有重要的参考价值。通过测试电路和波形,工程师可以更深入地了解二极管在实际工作中的表现,优化电路设计。
总结
FFSH15120ADN - F155碳化硅肖特基二极管凭借其卓越的性能和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在设计电力电子系统时,工程师们可以充分利用该二极管的特性,提高系统的效率、可靠性和性能。同时,在使用过程中,也需要根据实际情况合理设计散热系统和电路,确保器件的正常运行。你在实际应用中是否使用过类似的碳化硅肖特基二极管?遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
