在2026年的安防IPC市场中,行业正经历着“量跌价涨”的深度 调整期。传统WiFi摄像头在存量市场中面临需求收缩的压力,而4G摄像头却凭借“免布线、免WiFi”的硬核属性,精准切中了户外、乡村等无电无网场景的刚需,成为逆势突围的核心引擎。数据显示,2026年一季度室外4G摄像头销量占比已逼近50%(达到48.4%),标志着安防监控正式迈入“泛在化”时代。
当前4G摄像头市场的发展呈现出两大显著趋势。首先是“高清化+AI化”的技术跃迁。随着500万、800万像素 成为主流,摄像头从单纯的“被动录像”进化为“主动防御”的智能终端。通过内置轻量级AI算法,设备能够精准识别人形、车辆及异常声音,大幅降低无效告警。其次是“太阳能+低功耗”的供电革命。结合高效太阳能板与大容量电池,4G摄像头彻底摆脱了市电束缚,实现了真正的“零布线”部署。
在这一技术浪潮中,底层通信模组的性能直接决定了终端设备的联网能力。作为4G低功耗摄像头的核心联网部件,九联物联推出的UMA223-H Cat.1通信模组,正以三大硬核实力助力4G摄像头新的想象空间。
其一,极致的低功耗设计打破续航瓶颈。针对户外无市电场景,UMA223-H支持PSM(省电模式)和eDRX(扩展非连续接收)等多种低功耗工作模式。在待机状态下,模组功耗可降至微安级别,配合太阳能供电方案,即使在连续阴雨天也能保障设备持续在线,实现了“全年无忧”的长续航。
其二,工业级的宽温与高可靠性。户外安防设备需面对严寒酷暑与高湿环境的考验。UMA223-H具备的超宽工作温度范围,并通过了严苛的“双85测试”(85℃、85%RH下持续运行1000小时)。这种工业级的稳定性,确保了摄像头在极端天气下依然能保持高清视频流的稳定回传,杜绝安全盲区。
其三,高性价比与高集成度赋能终端。UMA223-H提供下行10Mbps/上行5Mbps的速率,既能满足高清视频传输需求,又比传统Cat.4方案成本更低。同时,其紧凑的LCC封装和丰富的接口(如UART、I2C等),大幅降低了终端厂商的硬件BOM成本与开发门槛。此外,该模组全面兼容OpenHarmony生态,为摄像头接入万物智联体系提供了便捷通道 。
从“看得见”到“看得懂”,4G摄像头正以AI与低功耗的双重驱动,打破物理空间的限制。而以UMA223-H为代表的底层通信模组,则为这场全域安防革命提供了最坚实的基石,让安全守护真正延伸至每一个需要的角落。
