休闲食品给袋机专用双袋检测器 生产线防叠袋应用
一、概况
休闲食品全自动给袋包装产线,高速取袋作业中易出现包装袋粘连、双袋/多袋重叠进料问题,进而引发设备卡机、停机、物料浪费、包装不良等故障,影响产线产能与产品品质。针对这一行业共性痛点,现场部署阿童木MDSC-900E金属双张检测器,前置安装在给袋机与开袋灌装工序之间。设备依托高精度电磁感应检测原理,全自动甄别单袋、叠袋状态,实时拦截异常进料。方案无需改造原有产线、安装调试简单、适配高速生产节拍,可有效稳定产线运行、降低生产损耗、提升包装良品率,是食品包装产线轻量化、高稳定的叠袋检测解决方案。
二、项目背景
该客户为国内头部休闲食品生产企业,拥有多条全自动给袋式包装生产线,主要用于卤味、果干等产品的自动化灌装与封口作业,产线自动化程度高、生产节拍快、常年连续量产。
原有产线无前置叠袋检测功能,设备高速取袋时,薄型金属复合膜袋极易出现粘连叠袋情况。一旦双袋、多袋进入灌装工位,会直接造成开袋失败、灌装错位、封口不严、物料撒漏等问题,不仅浪费包装材料与食品原料,还会导致设备卡机停机,频繁中断生产,增加返工与质检成本,严重制约产线生产效率与产品稳定性。
为从源头解决叠袋进料问题、减少生产故障、降本提质,客户引入阿童木MDSC-900E金属双张检测器,在给袋出料工位前置部署,实现袋体数量精准检测与异常拦截。
三、现场工况与核心痛点
1. 现场工况
现场为高速全自动给袋包装产线,常年不间断连续生产,对检测设备的响应速度和运行稳定性要求严苛。生产环境存在轻微粉尘与设备震动,且设备安装空间紧凑,要求检测设备体积小巧、安装便捷、无需复杂调试。产线包装袋为金属复合膜材质,完全适配金属感应检测原理。
2. 核心痛点
•人工检测局限性强:高速产线依靠人工无法实时识别细微粘连叠袋,漏检率高,无法从源头规避叠袋进料问题。
•生产损耗居高不下:叠袋入料易造成灌装、封口失效,产生大量废品,持续增加生产成本。
•产线停机频繁:叠袋卡机易引发设备故障,需要人工清理重启,占用有效生产时间,制约产能释放。
•产品品质不稳定:部分隐性叠袋会造成封口漏气、密封不严,带来质量隐患与售后风险。
四、解决方案与设备部署细节
结合现场产线节拍、包装材质及连续量产需求,客户选用阿童木MDSC-900E金属双张检测器,依托成熟的电磁感应检测技术,适配高速自动化产线,精准解决给袋机叠袋进料难题。
1. 设备核心适配优势
MDSC-900E专为薄片、薄袋重叠检测场景研发,适配金属复合膜袋检测工况。设备检测精度高、响应速度快,最高可适配600pcs/min生产节拍,完全匹配产线高速运行需求,无检测延迟、无卡顿。设备搭载优化信号算法与防震、电磁屏蔽结构,可抵御现场粉尘、设备震动干扰,连续运行稳定性强。
设备可精准区分单张、双张及多张重叠膜袋,有效避免误检、漏检问题。整机体积小巧、接线简便,支持NPN/PNP双信号输出,可直接对接原有产线PLC系统,无需改造原有设备,安装调试快速,可快速落地适配量产。
2. 现场部署与运行逻辑
设备探头精准安装于给袋机出料、开袋灌装前置关键工位,对所有进料包装袋进行全覆盖检测,通过金属感应信号差异自动判断袋体数量,联动产线实现自动化管控:
•检测到单张正常袋体:输出放行信号,产线正常完成送袋、开袋、灌装流程;
•检测到双袋/多袋重叠异常:立即输出拦截信号,联动PLC控制系统触发瞬时停机,同时启动声光报警,提醒现场操作人员清理异常袋体,故障排除后产线自动恢复运行。
整套检测流程全自动闭环运行,无需人工值守干预,从源头阻断叠袋进入核心工序,有效规避后续各类生产异常。
五、落地应用效果
设备量产落地后长期运行稳定,有效解决了给袋机双袋、多袋进料问题,有效提升产线稳定性与包装良品率,降本提效成果显著。
1. 有效规避叠袋进料异常
实现给袋叠袋100%精准识别与拦截,有效规避双袋、多袋进入灌装工位,从根源解决卡机、灌装失效、封口不良等问题,消除核心包装质量隐患。
2. 大幅降低生产损耗与人工成本
大幅减少叠袋引发的物料、包材浪费,大幅降低不良废品产生。同时降低设备故障清理、不良品返工及人工巡检成本,有效控制生产线运维开销。
3. 稳定产线节拍,提升整体产能
有效解决突发停机问题,保障产线24小时连续稳定生产,有效生产时长大幅增加,有效摆脱叠袋故障对产能的制约,整体生产效率显著提升。
4. 适配长期量产,运行稳定可靠
设备适配食品车间复杂工况,抗粉尘、抗震动、抗干扰性能优异,长期连续运行无数据漂移、无故障,无需频繁校准维护,适配高强度量产需求。
六、案例总结
给袋叠袋是休闲食品自动化包装产线的共性难题,直接影响产能、良品率与生产成本。阿童木MDSC-900E金属双张检测器凭借检测精准、响应快速、稳定性强、安装简易的优势,完美适配食品高速包装产线工况,高效解决叠袋进料痛点。
该方案改造成本低、落地快、效果直观,无需改动原有产线结构,可快速实现提质、降本、提效的多重价值,可为各类全自动给袋式食品包装产线提供成熟可复制的叠袋检测解决方案。
