一、普通冷轧板材简介
是由热轧薄板通过冷压力加工而得到的产品。由于经过多道次的冷轧,其表面质量优于热轧薄板,经过热处理后,可得到良好的力学性能。
1、普通冷轧板材的用途分类
根据生产企业的不同需求,通常将冷轧板分为:
一般用冷轧板、冲压级冷轧板、深冲、特深冲及超深冲级冷轧板,
一般以卷材和平板交货,厚度以毫米表示,
宽度一般为:1000mm和1250mm,长度一般为2000mm和2500mm。
2、普通冷轧板材的牌号
常用牌号为:
Q195、Q215、Q235、08AL、SPCC、SPCD、SPCE、SPCEN、ST12、ST13、ST14、ST15、ST16、DC01、DC03、DC04、DC05、DC06等;
ST12:
表示为最普通的钢号,与Q195、SPCC、DC01牌号材质基本相同;
ST13/14:
表示为冲压级的钢号,与08AL、SPCD、DC03/04牌号材质基本相同;
ST15/16:
表示为冲压级的钢号,与08AL、SPCE、SPCEN、DC05/06牌号材质基本相同。
3、普通冷轧板材的牌号尺寸表示方法
例如鞍钢产ST12,1*1250*2500/C,表示为:牌号ST12普通冷板,厚度为1mm,宽度为1250mm,长度为2500mm或C卷材。
外观为白铁皮精包装,机械性能为最普通的,最基础的钢号,只能用于折弯成型,不能用于冲压。使用于机械咬口用,例如冰箱的外壳,车辆油箱等。
ST13以上产品,用在需要深冲的行业,如汽车制造,柴油机的油箱等,具体要用哪一种,看其拉深的要求而定。
ST12与SPCC的差别:其两种产品的机械性能相差无几,只是退货方式不同,ST12材质的产品拉伸性能相对比SPCC要强。
日本JIS标准材质含义
SPCC---S表示为钢(Steel),P表示为板(Plate),C表示冷(Cold),C表示商业(Commercial),为日本JIS标准。
如需保证抗拉强度,在牌号末尾加T,为:SPCCT。
SPCD---表示冲压用冷轧碳素钢薄板及钢带,相当于中国08AL(13237)优质碳素结构钢。
SPCE---表示深冲用冷轧碳素钢薄板及钢带,相当于中国08AL(5213)深冲钢。
如需保证非时效性,在牌号末尾加N为SPCEN。
冷轧碳素钢薄板及钢带调质代号:退火状态为A,标准调质为S,1/8硬度为8,1/4硬度为4,1/2硬度为2,全硬度为1.表面加工代号:无光泽精轧为D,光亮精轧为B。
例如SPCC-SD表示标准调质、无光泽精轧的一般用冷轧碳素薄板。
再如SPCCT-SB表示标准调质、光亮加工,要求保证机械性能的冷轧碳素薄板。
再如SPCC-1D表示硬的无光泽精轧冷轧碳素钢薄板。
机械结构用钢牌号的表示方法为:S+含碳量+字母代号(C、CK),其中含碳量用中间值*100表示,字母C表示碳,字母K表示渗碳用钢。如碳结卷板S20C其含碳量为0.18-0.23%。
中国GB标准材质含义
从牌号上基本上分为:
Q195、Q215、Q235、Q255、Q275等。
Q表示钢材屈服点“屈”字的汉语拼音首位字母,195、215等表示屈服点的数值,
从化学成分上分,低碳钢牌号:
Q195、Q215、Q235、Q255、Q275牌号越大,含碳量、含锰量越高,其塑性就越稳定。
二、热镀锌钢板简介(银白色)
是以热轧钢带或冷轧钢带为基板,经过连续热浸镀锌工艺而生产出来的,可以防止薄钢板和钢带表面腐蚀生锈。
经横切以矩形平板供货的为热镀锌板;经卷取以卷状供货的为热镀锌卷。
由于使用的基板不同,因此热镀锌钢板可分为热轧镀锌板卷和冷轧热镀锌板卷,它们主要用于建筑、家电、汽车、容器、交通及家业等领域。特别是钢结构建筑、汽车制造、钢板窗制造等行业。
1、热镀锌钢板的特点
耐腐蚀强、表面质量好、利于深加工、经济实用等。
2、热镀锌钢板的分类与符号
按加工性能分为:普通用途(PT)、机械咬合(JY)、深冲(SC)、超深冲时效(CS)、结构(JG);
按锌层重量分为:纯锌表面分为:100/100(锌层重量小于100g/m2)、120/120、200/200、275/275、350/350、450/450、600/600;
锌铁合金表面分为:90/90
(锌铁合金层重量小于90g/m2)、100/100、120/120、180/180;
按表面结构分为:正常锌花Z、小锌花X、光整锌花GZ、锌铁合金XT;
按表面质量分为:I组(I)、Ⅱ组(Ⅱ);
按尺寸精度分为:高级精度A、普通精度B;
按表面处理分为:铬酸钝化L、涂油Y、铬酸钝化加涂油LY。
三、电镀锌钢板简介
电镀锌产品是经冷连轧机组轧制再经过CAPL机组退火后,进入电镀锌机组,通过表面清洗,在电场的作用下,锌从锌盐的水溶液中连续沉积到预先准备好的钢带表面上得到的表面镀锌层的过程。
连续电镀锌冷轧钢板和钢带适用于汽车、电子、家电等行业。交货方式以钢卷交货为主,也可通过横剪或纵剪得到所需要的钢板和钢带。
1、电镀锌钢板的不同用途
可进行磷化、钝化、涂油及耐指纹、合金化等处理后所得的产品,其有关机械性能参照相对应的基板。
2、电镀锌钢板相关标准(以某钢企为例)
【用途和牌号】
【产品的种类及代号】
【产品牌号及标准】
【表面处理分类】
【表面处理种类及特点】
【镀锌层重量】
