配电房智能配电一体化终端,低压配电房智能化运维和集中管控
一、配电房智能配电一体化终端
1、智能配电一体化终端是低压配电房实现自动化控制的核心电子装备,是实现配电房自动化监控运维系统"信息化、自动化、集成一体化"的智能控制模块。
2、配电一体化终端集保护、控制、状态监测、测量负荷预估及线路功率优化分配等功能于一体,通过开关柜于联络环网控制柜的逻辑配合,实现变压器馈线负荷功率的合理匹配,在配电中心控制室就可以完成低压配电房的自动化管理。
3、低压配电房智能终端技术要求
将低压配电房智能终端标准化。系统采用国际上主流厂商可编程逻辑控制器,由CPU控制板、I/O模块、通讯模块,编程环境组成。
二、低压配电房智能化运维和集中管控
1、低压配电系统电气设备过负荷问题的存在直接影响了整个供用电网络的质量和安全性。
2、低压配电房过负荷: 主要是季节性的用电负荷不均衡引起的短时配电变压器过负荷。
3、过负荷功率计算:计算电气设备总负荷的有功功率时,负荷计算低压总的设备功率、计算负荷设备平均功率因数按照0.8来计算。
4、断路器过负荷跳闸的事件;线路引起大电流断路器过流跳闸的事故  。引发电气火灾的原因主要有:短路、过负荷、接触不良、漏电、灯具和电热器具引燃可燃物等。加强对漏电的危险的技术监控,是电气设备智能化安全工作的重要任务之一。当电气设备发生漏电即碰壳短路时,电流使设备外壳、保护接零线(保护接地线)、零线(大地)形成闭合回路,通常漏电电流将很大,会使熔断器动作而自动切断电源
5、低压配电房运行方式
低压配电系统是由配电变电所(配变台区)、高压配电线路、配电变压器、低压配电线路以及相应的控制保护设备组成。
通常城中村小区配备的杆上台架式配电变压器为二台630kVA(以前为500kVA ),如果最大容量仍过负荷运行,可采用配电变压器加挂方式。如果现场不具备配电变压器上杆加挂条件,则增加一台容量(630 kVA)箱变供电分担转移部分负荷。
配电变压器轻微过负荷,且低压用户感性负荷(如空调器、白炽灯等)居多时,可以在低压线路适当位置加装无功补偿装置向感性负载提供无功功率,减少线路无功功率传输,降低线路和配电变压器因输送无功功率造成的电能损耗。
因季节性原因引起较大负荷变动时,可以采取人工干预的方法进行负荷调配管理。
三、低压智能配电房建设
1、低压智能配电房
低压智能配电房是把基本电气设备加装了电力监控装置,通过对配电房供配电变压器、过流断路器开关和供电线路电压的不间断保护和监控,实现配电房无人值班。当配电房电气设备发生故障时,能在最快的时间内切除故障,保护供电设备,缩小停电范围;
2、低压智能配电房基本功能:
(1)、重载转供——监测到配变重载后报警,给出智能转供电方案,可自动/手动转供负荷。
(2)、采用接线新方式后,三台配变形成低压联络,负荷高峰时可灵活调整配变负荷,解决部分配变负载分配问题;
(3)、可在单台配变故障时转供部分负荷解决配变供电可靠性偏低问题。
3、;双电源应急供电方案;一级负荷应由两个电源供电,且满足下述条件:1)当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到破坏;2)一级负荷中特别重要的负荷,除由两个电源供电外,应增设应急电源并严禁将其他负荷接入应急供电系统。
4、低电压整治; 配电变压器电压低常见原因有,配电变压器过负荷、配电变压器低压侧出口电压低、三相负荷不平衡、低压线路导线线径小、低压供电半径过大等。通过计算各回路负载能力合理平均的调配负荷比例。
5、轻负荷并线,过负荷转移
(1)严重过负荷
按照相关规定,油浸式变压器过载容量及运行时间关系为:过载10%,变压器可持续运行 180 min;过载20%,变压器可持续运行150 min;过载30%,变压器可持续运行120 min;过载60%,变压器可持续运行45 min过载75%,变压器可持续运行15 min;过载100%,变压器可持续运行7.5min。配电变压器允许短时间过负荷运行,但长时间过负荷将损坏配电变压器绝缘,缩短其使用寿命,同时会导致配电变压器出口电压低。
(2)配电变压器轻微过负荷,,可以在低压线路适当位置加装无功补偿装置向感性负载提供无功功率,减少线路无功功率传输,降低线路和配电变压器因输送无功功率造成的电能损耗。 (3)配电变压器三相负荷不平衡和轻负荷电能损耗  发现配电变压器三相负荷严重不平衡但配电变压器总容量未过负荷时,应采取调相措施平衡三相负荷。
(4)增设的低压联络柜,每个低压联络柜有四路出线,2路进行可安装2个容量更大的低压断路器;通过低压联络柜的母线进行合理分配线路负荷。
四、配电房低压智能环网柜技术应用
低压智能环网开关柜大幅提高了可转移负荷容量和操作的可靠性。新型低压智能环网柜是一种智能低压开关控制装置,通过PLC简单编程实现各回路自动切换开关分合与报警。
低压智能环网柜采用现场逻辑和远程测控、远程调节和远程信息查询技术相结合,工控设备和电器设备组合实现“三遥-遥信、遥测、遥控”开关设备操作。而逻辑控制和通信管理则由PLC实现,利用PLC 进行低压电力系统逻辑流程操作。运用低压智能环网柜PLC逻辑编程实现信息采集和配变就地电源自动投切,改变传统依赖远方主站的切换模式,大幅提高系统可靠性和速动性。
通过低压智能环网柜打通了运行状态信息通道,给客户提供主动告警、变压器负荷均衡分配、故障运维主动抢修等一流服务。
五、低压配电房智能化运维管理
1、配电室日常巡视检查要求值班人员在负荷高峰时段增加巡视检查的次数。
主要的运维检查项目有导线、开关、接触器、接线端子等有无过热及打火现象。电气设备的工作噪音有无明显增加和有无异常声音。检查配电房开关、接触器触点有无变位现象。如有紧急停电等突发事件发生时,值班人员应立即采取紧急控制措施,观察电压负荷情况,及时发现解决问题快速处理,排除故障恢复线路正常供电。
2、利用智能电子装备实现配电房的无人操作运维
配电房智能电子装备是将机器、人、控制系统与信息系统有效连接的网络信息系统,设备在计算机程序驱动下具备感知能力、认知能力和行动能力。智能电子装备在控制中心监控下实现进行全方位运维信息的整合,并从“数据的采集和处理”、“人-机、机-机通讯”、“从数据、信息到决策”三个方面替代人工对电气设备的运维。 这种利用智能电子设备提高了电网的供电能力;在配电网受到小的扰动时,判断故障区域,隔离故障区域,恢复受故障影响的健全区域供电,从而缩短停电时间,减少停电面积,提高供电可靠性。配电房电气设备受到灾害性影响时(如失去主力电源,失去进线,变电站母线故障等),在不威胁供电安全的前提下,将受影响的负荷转移到非故障线路,具备自动化转供电途径和转供电操作方案。
