在电子设计领域,微波模块常常作为实现特定功能的关键组件,为各类系统提供支持。今天,我们就来详细了解一下深圳市骞跃电子有限公司生产的L - MZ07X微波模块。
文件下载:L-MZ07.pdf
虽然文档中未详细给出安装尺寸及脚位的具体信息,但我们知道这是模块安装和电气连接的基础。在实际设计中,工程师需要依据准确的安装尺寸和脚位定义来进行布局,确保模块能正确安装且与其他电路实现稳定连接。大家在拿到详细资料后,一定要仔细核对这些信息,避免出现安装错误导致的功能异常。
该模块的主要功能是在设计距离范围内探测移动物体。当探测到移动物体后,模块会输出信号,并且在延时一定时间后停止输出。这种功能特性使得它非常适用于视频监控领域,能够及时捕捉移动物体并触发相应的监控动作;也可用于移动物体监测系统,对特定区域内的物体移动情况进行实时监测;同时,还能作为感应开关的核心部件,实现自动控制等功能。你在实际应用中,有没有遇到过类似功能需求的场景呢?
| 以下是该模块的主要技术参数: | 产品型号 | L - MZ07 |
| 输入电压 | 3.5 - 9V DC | |
| 静态电流 | ≤ 3mA | |
| 输出信号类型 | 高电平 | |
| 延时时间 | 2 - 3 秒 | |
| 探测距离 | 9 - 9.5 米 | |
| 监测物体体积 | > 0.3 立方米 | |
| 监测物体移动速度 | > 0.3 米/秒 |
输入电压范围为3.5 - 9V DC,这为设计电源电路提供了一定的灵活性,但在供电时要确保电压稳定。静态电流小于等于3mA,说明该模块在待机状态下的功耗较低,有利于降低整个系统的能耗。输出信号类型为高电平,在与其他电路接口时,需要根据这个特性进行相应的电平匹配设计。延时时间在2 - 3秒之间,可根据具体应用场景进行适当的调整。探测距离为9 - 9.5米,对于大多数室内外监测场景来说,这个距离能够满足需求,但要注意不同环境对探测距离可能产生的影响。监测物体体积要大于0.3立方米,移动速度要大于0.3米/秒,这意味着该模块对于较小或移动缓慢的物体可能无法有效探测,在设计应用场景时需要充分考虑这一点。
在使用该模块时,有以下几点注意事项需要特别关注:
总之,L - MZ07X微波模块具有独特的功能和技术参数,在实际应用中,只要我们充分了解其特性并严格遵守使用注意事项,就能发挥出它的最佳性能,为电子设计带来更多的可能性。你在使用类似微波模块时,有没有遇到过一些有趣的问题或解决方案呢?欢迎在下方留言分享。
