CANDTU-200R-mini CAN黑匣子记录仪:技术揭秘与应用指南
引言
在CAN总线故障排查的领域,偶发性故障一直是困扰工程师的一大难题。像风力发电机变桨系统、新能源车辆、高铁列车等设备在运行过程中出现的CAN通讯异常,由于难以复现,排查起来十分棘手。而CANDTU - 200R - mini CAN黑匣子记录仪的出现,为解决这一难题提供了有效的方案。这篇博文将详细介绍这款记录仪的各项特性、规格、硬件接口、配置工具以及使用方法,希望能给各位工程师在实际工作中带来帮助。
文件下载:CANDTU-200R-mini.pdf
一、功能简介
产品概述
CANDTU - 200R - mini是一款带存储的双通道CAN总线数据记录仪,它可以脱离PC独立运行,长时间存储CAN报文数据,这对于事后分析和排查CAN总线故障非常有帮助。其防护等级达到IP55,能够适应严酷的环境。当监控到指定ID报文时,它会进入低功耗模式,而当CAN总线有通信时又会自动唤醒并重新开始记录。记录好的数据可以通过EMMC存储卡传给PC,经过格式转换后,用户就能使用CANoe、CANScope等工具进行离线分析和评估。
产品特性
  1. CAN通道:拥有1路用户可配置CAN通道,接口类型为两路高速CAN(ISO11898 - 1),波特率在40Kbps ~ 1Mbps之间任意可编程,最高接收数据流量为5000帧/秒,还具备1KV(Class A)的浪涌保护。
  2. PC接口:采用高速USB2.0接口,方便数据的传输。
  3. 存储功能:配备高达16GB的EMMC存储卡,存储模式多样,包括长时间记录、条件记录、定时记录、预触发记录等,存满模式有循环记录和计满停止两种选择。数据导出支持.frame、.csv、.txt、.asc、.can等格式,便于后续分析。
  4. 实时时钟:内置可充电RTC电池,保证时间记录的准确性。
  5. 软件资源:配套有配置工具ConfigTool,方便用户进行各种设置。
  6. 供电与功耗:供电电压范围为DC 9 ~ 48V,记录时功耗0.8W,低功耗模式下仅0.3W。
  7. 温度范围:工作温度为 - 25℃ ~ + 85℃,存储温度为 - 40℃ ~ + 85℃,适应不同的环境条件。
典型应用
该记录仪在多个领域都有广泛的应用,如高铁、地铁列车运行故障检测与排查,列控系统运行故障检测,风力发电机CAN通讯异常检测,传统汽车与新能源汽车多路CAN通讯记录与故障分析,船舶CAN通讯故障检测,电梯运行故障检测,工程机械运行故障检测,以及航空航天器及配套设备运行检测与故障排查等。
二、产品规格
电气参数
工作电压为直流9 ~ 48V,正常记录模式下功耗在0.7 ~ 1.0W之间,典型值为0.8W,低功耗模式下功耗为0.3W。
工作温度
工作温度范围是 - 25℃ ~ 85℃,存储温度范围是 - 40℃ ~ 85℃。
防护等级
在静电放电抗扰度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验和浪涌(冲击)试验等方面都有相应的防护等级,具体测试结果可参考附件《电磁兼容性试验报告.pdf》。
IP防护等级
IP防护等级为IP55,即防护灰尘等级为不可能完全阻止灰尘进入,但灰尘进入数量不会对设备造成伤害;防护射水等级为喷水从每个方向对准柜体都不应引起损害,详细信息可参考附件《IP防护等级、振动试验报告.pdf》。
机械尺寸
机械尺寸如图所示(单位:mm),如需更详细的机械尺寸图,可联系销售或技术支持人员。
三、产品硬件接口说明
面板布局
设备的面板布局清晰,方便用户操作和观察。
接口描述
  1. 电源接口:电源输入额定电压为直流9 ~ 48V,外壳标识为“POWER”,物理形式为DB9端子。接口的信号定义包括电源正极和负极,其规格参数如工作电压、功耗、电流和最大承受纹波电压等都有明确的规定。
  2. CAN - Bus接口:提供双路隔离CAN - Bus接口,外壳标识为“CANH”、“CANL”,同样采用DB9端子。该接口的通讯波特率、节点数、显性电平和隐性电平、差分电平等都有相应的参数范围。此外,高速CAN网络中需要在终端节点接入120Ω终端电阻,该设备内置此电阻,可通过配置工具进行接通或断开操作。
  3. 开关量输入接口:提供双路隔离开关量输入,用于产品固件升级和用户自定义DI输入。当产品无法通过上位机完成升级时,可采用升级引脚进行操作。接口的物理形式为DB9端子,信号定义和接口规格明确。
  4. 开关量输出接口:提供2路数字量输出,外壳标识为“DO0(1)”,物理形式为DB9端子。该接口为开漏输出型,需要外接电源为报警设备供电,可通过配置工具配置触发事件和开漏状态。
  5. USB接口:提供1路USB接口,符合高速USB2.0协议规范,通过配套的USB连接线实现设备与PC机间的通讯。不使用时需旋紧,以保证IP防护性能。
  6. EMMC卡:提供1路EMMC卡,支持高达16GB的EMMC存储卡,用于存储CAN总线报文数据。该接口采用板载式,数据通过USB接口读出。
四、配置工具安装与介绍
软件安装
软件安装步骤较为简单,双击安装包后,按照向导依次选择安装位置、“开始菜单”文件夹等,最后安装驱动,完成软件及驱动的安装。
功能说明
  1. CAN配置:可对CAN通道进行选择、设置通讯模式、通讯波特率、是否使用内置120Ω电阻等,还能自定义波特率,通过波特率计算器计算所需波特率信息,以及选择是否记录CAN错误帧和开启低功耗模式。
  2. 过滤:支持最多128组过滤规则,可根据id进行过滤配置,包括起始、结束帧ID和模式选择。
  3. 触发器:EMMC存满处理方式有“循环记录”和“记满停止”两种模式。配置工具支持5种不同的记录模式,分别是长时间记录、条件记录、预触发记录、定时记录和不记录,每种模式都有其独特的配置方式和特点。
  4. 菜单操作:文件菜单可进行加载工程配置、保存默认配置、保存工程配置、导出配置和恢复出厂配置等操作;设备菜单提供配置工具与设备的交互操作。
  5. 设置、获取设备时钟:可通过设备菜单设置设备的实时时钟,包括设置时间、设置设备时间为当前时间、获取设备时间和自动获取设备时间等功能。
  6. 下载、获取设备配置:可将当前配置信息下载到设备,也可获取设备的当前配置信息。
  7. 清空设备存储:清空操作与普通U 盘清空操作类似,连接USB接口后在电脑上格式化即可。
  8. 设备信息:用于显示设备的固件版本、硬件版本、序列号、设备当前记录状态、EMMC状态信息等。
  9. 数据转换器:可将设备记录好的原始数据转换为特定目标格式的数据,如CANScope(.frame)、CANRec(.frame)、定时记录(多列)(*.csv)等多种格式,方便用户使用不同的软件进行离线分析和评估。
五、快速使用说明
读取数据
  1. 连接USB至PC端,电脑会提示大容量存储设备。
  2. 打开已安装的CANDTU配置工具。
  3. 选中“数据转换器”界面,选择源文件、转换时间段、转换格式和目标文件夹。
  4. 点击高级设置按钮,设置生成文件的最大容量和时间戳显示方式。
  5. 点击开始转换按钮,开始转换数据,转换完成后会有提示。
  6. 打开文件夹,找到对应的.TXT文件,建议用EXCEL打开查看数据。
  7. 断开USB,重新上电,设备会直接进入记录状态。
记录
确保USB未连接至PC端,在上电、下载配置、清除数据和恢复记录等事件无错误发生时,设备会进入记录状态,接收到CAN总线报文或总线产生错误时,会将报文存储至EMMC卡。
升级
有两种升级方案:
  1. 通过上位机下发固件进行更新,连接USB至PC端,选用上位机软件的升级按钮下发固件。
  2. 通过U 盘直接更新firmware,按照特定的操作顺序进行,如确保产品未接入电源和USB接口,在COM、DI1端口接入12V电源,接通产品电源,插入USB接口,删除旧固件,拷贝新固件,重新上电。
六、总结
CANDTU - 200R - mini CAN黑匣子记录仪凭借其丰富的功能、良好的防护性能和多样化的记录模式,为CAN总线故障排查提供了有力的支持。各位工程师在实际使用中,可以根据具体需求进行合理配置和操作,充分发挥其优势。你在使用类似的记录仪过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
