CANDTU - 200UR:CAN 总线报文记录与无线数传设备深度解析
在 CAN 总线故障排查领域,偶发性故障一直是工程师们面临的难题。想象一下,风力发电机变桨系统在长时间运行中偶尔出现一次 CAN 数据传输中断,新能源车辆行驶中仪表盘突然“黑屏”但后续无法复现,高铁列车因 CAN 通讯异常紧急减速等情况,如同定时炸弹般让工程师们提心吊胆。而广州致远电子有限公司研发的 CANDTU - 200UR 设备,就像一颗“定心丸”,为我们解决这些问题提供了有效方案。
文件下载:CANDTU-200UR.pdf
一、产品简介
(一)产品概述
CANDTU - 200UR 是一款带存储的 2 通道 CAN 总线数据记录仪,它最大的优势在于可脱离 PC 独立运行,能长时间存储 CAN 报文数据。这就好比给 CAN 总线装上了一个“黑匣子”,方便用户事后分析、排查故障。我们可以通过 SD 存储卡将记录好的数据传给 PC,经过对原始数据的格式转换,就能使用 CANoe、CANScope 对记录数据进行离线分析和评估。这对于解决偶发性 CAN 通讯异常问题,提供了极大的便利。
(二)产品特性
通道方面 :拥有 2 路用户可配置 CAN 通道,接口类型为高速 CAN,还可选配容错 CAN、单线 CAN,波特率能在 5Kbps ~ 1Mbps 之间任意可编程,最高接收数据流量大于 7000 帧/秒。同时,具备 1KV(Class A)浪涌保护和 3.5KV 电磁隔离,保障数据传输的稳定性和安全性。此外,还有 1 路独立的 LIN 通道和高速 USB2.0 的 PC 接口。
报文记录与存储 :存储容量高达 32GB 的 SD 存储卡,存储模式有全部存储、定时存储两种,存满模式包括滚动记录、计满停止。触发模式有条件触发、外部触发,还能手动打时间标记方便查找定位。数据导出可选 ASC、CAN 格式数据,便于用 CANoe、CANScope 分析。
数字量与时钟 :具有 2 路数字输入和 2 路数字输出,内置可充电锂电池的实时时钟,能准确记录时间信息。
软件与供电 :配套通用配置函数库,方便使用 VC、VB、Delphi 和 C++ Builder 开发应用程序,还有配套配置工具 CANDTU。供电电压为 DC 6.8 ~ 48V,功耗仅 1.83W,温度范围在 - 40℃ ~ + 85℃(不含 SD 卡),外观尺寸为 155.5mm × 85.3mm × 27mm,较为小巧。
(三)典型应用
该设备的应用场景十分广泛,如高铁列车、地铁列车、列控系统的运行故障检测与排查,风力发电机 CAN 通讯异常检测,传统汽车与新能源汽车多路 CAN 通讯记录与故障分析,船舶、煤矿、电梯、工程机械以及航空航天器及配套设备的运行检测与故障排查等。
二、产品规格
(一)电气参数
工作电压为直流 6.8 - 48V,功耗 1.3W,在这样的电气参数下,能保证设备稳定运行。不过,在实际设计中,我们需要考虑电源的稳定性和兼容性,防止因电源问题影响设备性能。
(二)工作温度
工作温度和存储温度范围均为 - 40℃ ~ + 85℃(不含 SD 卡),但设备工作温度取决于 SD 卡。SD 卡规格为 - 25℃ ~ + 85℃(工作温度)、 - 40℃ ~ + 85℃(存储温度)。在一些极端环境下使用时,我们要特别关注 SD 卡的温度特性,确保数据存储的可靠性。
(三)防护等级
设备在静电放电抗扰度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验和浪涌(冲击)试验等方面都有相应的防护等级。例如,在静电放电抗扰度试验中,电源、CAN 总线、LIN 总线端子等接口在不同测试电压和等级下表现良好,能有效防止静电干扰。但在实际应用中,我们还需要根据具体的使用环境,考虑是否需要额外的防护措施,以提高设备的稳定性。
(四)冲击、振动等级
详情可参考《CANDTU 系列之报文记录仪冲击测试报告.pdf》和《CANDTU 系列之报文记录仪振动测试报告.pdf》。在一些振动和冲击较大的应用场景,如工程机械中,我们需要关注设备的抗冲击和振动能力,确保设备在恶劣环境下正常工作。
(五)机械尺寸
设备机械尺寸为 155.5mm × 85.3mm × 27mm,如需更详细的机械尺寸图,可联系销售或技术支持。在进行设备安装和布局时,要根据实际空间合理规划,确保设备能够顺利安装和使用。
三、产品硬件接口说明
(一)面板布局与指示灯
设备面板布局清晰,状态指示灯能直观反映设备的工作状态。例如,PWR 电源指示灯(红色)灯亮表示设备正常上电,灯灭则表示设备断电或电源异常;SYS 系统运行状态灯(红绿双色)红灯闪烁表示系统异常等。通过指示灯,我们可以快速判断设备的工作情况,及时发现问题。
(二)按键
设备提供的触发按键,外壳标识为“Trigger”,作用十分重要。它既可以标记 CAN 报文数据,方便用户定位查找记录在 SD 卡中的数据,又可用于固件升级。不同的按键操作对应不同的功能,如长按超过 3 秒停止记录,短按恢复记录等,使用起来很方便。
(三)接口类型
电源接口 :额定电压为直流 7.5 - 48V,采用法兰端子接口。在设计电源电路时,要注意电源的输入范围和稳定性,确保能够满足设备的正常工作需求。
开关量输出接口 :有 1 路数字量输出,为继电器输出型,可用于输出报警信号。可配置触发事件有记录满、CAN 总线错误、SD 卡状态异常等,继电器还可根据需求配置为常开、常闭状态。在实际应用中,我们可以利用这个接口实现设备的故障报警功能。
开关量输入接口 :提供 1 路数字量输入,可配置为定时记录模式、模拟按键模式。定时记录模式可定时采集外部设备的开关状态,模拟按键模式可模拟板载按键的功能。这为我们与外部设备的交互提供了更多的可能性。
CAN - Bus 接口 :有 2 路隔离 CAN - Bus 接口,采用 DB9 端子。内置 120Ω 终端电阻,可通过配置工具 CANDTU 配置接通或断开。在 CAN 总线设计中,终端电阻的正确配置对于消除信号反射、避免信号失真至关重要。
LIN - Bus 接口 :提供 1 路独立的 LIN - Bus 接口,采用法兰端子。在实际应用中,要根据 LIN 总线的通讯要求,合理配置通讯波特率等参数。
USB 接口 :符合高速 USB2.0 协议规范,通过配套的 USB 连接线实现设备与 PC 机间的通讯。这为设备的配置和数据传输提供了便利。
SD 卡接口 :可支持高达 32GB 的 SD 存储卡,采用自锁式卡槽,防止使用过程中意外脱落。在使用时,要注意避免强行拔卡,以免导致数据丢失或存储卡损坏。
四、配置工具安装与介绍
(一)软件安装
安装过程较为简单,依次按照提示操作即可。双击软件安装包,点击“下一步”选择安装位置,再选择“开始菜单”文件夹,点击“安装”安装驱动,最后点击“完成”完成安装。在安装过程中,我们要确保安装路径和驱动的正确安装,避免出现安装失败的情况。
(二)功能说明
设备选择 :使用配置软件时,首先要选取对应的设备型号。当软件检索到所选型号设备连接电脑正常时,快捷工具栏会由灰暗转为明亮显示。
各项配置参数
CAN 配置 :可对通道选择、通讯模式、通讯波特率等进行配置。还能自定义波特率,通过波特率计算器计算合适的波特率。同时,可选择是否记录 CAN 错误帧。在实际应用中,我们要根据具体的 CAN 总线通讯要求,合理配置这些参数。
LIN 配置 :可对 LIN 通道进行启用或禁用,设置通讯波特率和数据长度。
DI 配置 :可选择启用或禁用 DI 通道,模式选择有模拟按键和定时记录两种。
DO 配置 :可选择启用或禁用 DO 通道,设置触发事件和继电器动作。
过滤 :每路 CAN 最多支持 8 组过滤规则,可通过滤波计算器生成验收码和屏蔽码,实现对 CAN 数据的过滤。
触发器 :提供循环记录和记满停止两种存储模式,以及长时间记录、条件记录、预触发记录、定时记录和不记录 5 种记录模式。
数据转换器 :可将设备记录好的原始数据转换为多种目标格式,如 frame、txt、xls 等,方便使用 CANoe、CANScope 进行离线分析和评估。目前只能通过读卡读取 SD 卡数据进行转换。
固件升级 :支持通过配置工具实现在线升级设备固件,升级过程大约需要 3 分钟。
存储空间分配 :用户可以自由为每一个有效的记录通道分配存储空间,但需要开启对应的存储功能后才能配置。
定时发送 :用户可配置设备定时往 CAN - Bus 总线发送设定数据,还可设置发送超时和添加发送数据。
数据侦测 :可侦测 CAN - Bus 上是否出现指定的 ID 和数据,出现时设备蜂鸣器会发出警报,对应通道的指示灯会红色闪烁。用户可以选择侦测模式,添加侦测数据。
菜单操作 :包括文件菜单和设备菜单。文件菜单可进行加载工程配置、保存默认配置等操作;设备菜单可进行设置、获取设备时钟,下载、获取设备配置,暂停、恢复记录,清空设备存储和查看设备信息等操作。
五、快速使用说明
(一)配置
连接 USB 后,使用 CANDTU 配置软件进行配置操作。需要安装驱动,点击下载配置按钮后,设备 SYS 指示灯会以红色、500ms 的频率快速闪烁,同时蜂鸣器发出提示声,完成配置后设备进入记录状态。第一次使用时,要通过配置软件同步一次设备时钟。
(二)记录
在上电、下载配置等事件无错误发生时,设备进入记录状态,发出连续两次 200ms 的蜂鸣器提示声。接收到 CAN 总线报文等情况时,设备进行数据记录,REC 指示灯以 200ms 频率闪烁。
(三)升级
可通过配置工具在线升级,也可通过 SD 卡进行固件升级。将固件二进制文件保存至 SD 卡并装入设备,启动时按住按键进入升级模式,听到进入记录状态的连续两次蜂鸣器声表示升级成功。
(四)换卡
先通过配置软件或长按按键使设备进入暂停状态,拔出 SD 卡,重新插入 SD 卡后设备自动恢复记录并检测 SD 卡。
在实际应用中,我们可以根据具体需求灵活运用这款设备的各项功能。例如,在汽车制造中,可用于记录汽车多路 CAN 通讯数据,帮助工程师分析车辆运行过程中出现的故障;在风力发电领域,可检测风力发电机 CAN 通讯异常,保障发电机的稳定运行。同时,在使用过程中遇到问题,可按照产品问题报告表和返修程序进行处理。大家在实际使用中有没有遇到一些特别的问题呢?欢迎一起交流分享。
