在电子设计领域,CAN总线应用广泛,但偶发性故障排查一直是个令人头疼的难题。今天,我们就来详细了解一款能够有效解决这一问题的设备——CANDTU-400EWGR CAN总线报文记录与无线数传设备。
文件下载:CANDTU-400EWGR.pdf
CAN总线故障排查中,偶发性故障就像隐藏的定时炸弹,让工程师们防不胜防。比如风力发电机变桨系统、新能源车辆、高铁列车等设备,偶尔出现的CAN通讯异常很难复现,给故障排查带来极大挑战。 广州致远电子针对这一问题研发的CANDTU系列产品,就如同CAN总线的“黑匣子”。CANDTU - 400系列是带存储的4通道CAN总线数据记录仪,可脱离PC独立运行,长时间存储CAN报文数据,方便用户事后分析故障原因。记录的数据可通过SD存储卡经以太网传给PC,再用CANoe、CANScope等软件进行离线分析和评估。
该产品适用于众多领域的CAN总线故障检测与排查,如高铁、地铁列车运行故障检测,列控系统运行故障检测,风力发电机CAN通讯异常检测,汽车、船舶、煤矿、电梯、工程机械等设备的CAN通讯故障分析,以及航空航天器及配套设备运行检测与故障排查。
工作电压为直流9V - 48V,典型值为24V;功耗典型值为2.5W,最小值2.04W,最大值5.2W。
工作温度和存储温度范围均为 -40℃ ~ +85℃,能适应恶劣的工作环境。
通过了静电放电抗扰度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验和浪涌(冲击)试验,不同接口在各项试验中都有相应的测试等级和结果,详情可参考附件《电磁兼容性试验报告.pdf》。
产品给出了主机尺寸图和安装方式图,方便工程师在实际应用中进行安装和布局。
设备面板布局清晰,方便用户操作和观察设备状态。
不同的指示灯代表不同的设备状态,如SYS灯绿灯常亮表示设备正常,红灯慢闪表示记录功能未启动,红灯快闪表示SD卡异常;4G灯绿灯常亮表示4G模块等待连接,绿灯闪烁表示4G模块数据传输中,红灯亮表示4G模块异常,灯灭表示未启用4G模块;CAN通道收发状态灯通过灯灭、绿灯闪烁、红灯亮分别表示CAN通道未激活、正常收到数据、收到错误帧。
设备提供一个触发按键,有多种功能。长按3 - 10秒可停止记录并安全退出SD卡;短按可恢复记录;短按200毫秒以上不超过2秒可对数据进行标记;上电过程中插入SD卡并按住按键,听到蜂鸣器短响三声后松开可升级设备固件;长按10秒以上可恢复默认的网络参数。
电源输入额定电压为直流9 - 48V,接口为5.08端子,明确了信号定义和接口规格。
提供1路以太网接口,物理形式为RJ45,实现设备与PC机间的通讯,支持100/1000M规范。
支持高达64GB的SD存储卡,采用自锁式卡槽,SD卡使用EXT4文件系统,需安装支持EXT文件系统的工具插件才能在Windows系统中查看数据。使用时切忌强行拔卡,以免数据丢失或设备异常。
仅CANDTU - 400EWGR型号支持4G和GPS功能,分别提供了相应的接口。
CANDTU设备支持网络数据包和网络数据帧两种格式,可通过配置工具切换。详细介绍了两种格式的组成和解析操作,以及CAN报文绝对时间的计算方式。
明确了CAN报文格式数据包的参数定义,包括时间戳、报文ID、报文标志、报文通道、数据长度和数据等。还说明了错误帧的判断条件和数据格式,以及总线状态和错误类型的定义。
CANDTU - 400EWGR在CAN总线报文记录与无线数传方面表现出色,功能丰富且性能稳定。电子工程师们在实际应用中,你是否也遇到过CAN总线偶发性故障的难题?你会考虑使用这样的设备来解决问题吗?欢迎在评论区分享你的看法和经验。
