在工业自动化和通信领域,设备之间的数据交互至关重要。CANFD 总线与以太网是两种常用的通信方式,为了实现它们之间的高效互联,广州致远电子有限公司开发了 CANFDNET - 400U 高性能四通道 CANFD 总线转以太网转换器。下面,我们就来深入了解这款产品。
文件下载:CANFDNET-400U.pdf
CANFDNET - 400U 是一款工业级的数据转换设备,内部集成了 4 路 CAN(FD) - bus 接口、1 路 Ethernet 接口和 1 路车载双线以太网接口。它自带成熟稳定的 TCP/IP 协议栈,能让用户轻松实现 CAN(FD) - bus 网络和以太网网络的互连互通,拓展了 CAN(FD) - bus 网络的覆盖范围。此外,它能在 - 40℃~85℃的温度范围内稳定工作,具备 100M/1000M 自适应以太网接口和 10M/100M 车载双线以太网接口,4 路 CAN(FD) 口通信最高波特率可达 5Mbps,还支持 TCP Server、TCP Client、UDP 等多种工作模式,用户可通过配置软件灵活设定参数。
该产品可广泛应用于高铁、地铁、列控系统的运行故障检测与排查,风力发电机 CANFD 通讯异常检测,传统汽车与新能源汽车多路 CANFD 通讯记录与故障分析,船舶、煤矿、电梯、工程机械、航空航天器及配套设备的运行检测与故障排查等领域。
工作电压直流范围为 9V~48V,典型值 12V;功耗在 4.2W~8.6W 之间,典型值 5.1W。
工作温度和存储温度范围均为 - 40℃~85℃。
通过多种抗扰度试验,如静电放电抗扰度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、浪涌(冲击)试验等,不同接口在相应试验中表现良好,部分接口达到 Class A 等级。
文档中给出了主机尺寸图和安装方式图,为设备的安装和布局提供了参考。工程师在实际应用中,可根据这些尺寸信息合理规划设备的安装空间。
设备面板布局有清晰的图示,方便工程师直观了解设备各部分的位置。
不同的指示灯代表不同的功能和状态,如电源指示灯(PWR)、系统指示灯(SYS)、以太网指示灯(LAN0)、车载以太网指示灯(LAN1)和 CAN 通道指示灯(CAN0~CAN3)等。通过指示灯的状态和闪烁情况,工程师可以快速判断设备的工作状态,如是否上电、系统是否运行、网络是否连接、数据是否正常收发等。
设备设有一个 RST 按键,点按可复位设备,长按 5s 可恢复设备出厂设置,操作简单方便。
电源输入额定电压为直流 9~48V,接口为 5.08 端子,明确了信号定义和接口规格,确保电源连接的正确性和稳定性。
提供 4 路隔离 CANFD - Bus 接口,物理形式为 DB9 端子,详细说明了引脚和信号定义以及接口规格。同时,高速 CANFD 网络需要在终端节点处接入 120Ω 终端电阻以消除信号反射,该设备内置此电阻,可通过 ZCANPRO 中的网络配置工具进行通断配置。CANFD - Bus 电缆可根据实际情况选择普通双绞线、屏蔽双绞线或标准总线通信电缆。
提供 1 路以太网接口,物理形式为 RJ45 或 M12 端子(并联关系,PHY 为一路),满足 100/1000M 规范,实现设备与 PC 机的通讯。
提供 1 路车载以太网接口,满足 OPEN Alliance BroadR - Reach 规范,物理形式为 OPEN 端子,满足 10/100M 规范,给出了接口示意图和信号定义。
按照硬件接口说明连接好硬件并上电,设备即可启动运行。这一步骤简单直接,但却是后续操作的基础,工程师需确保连接的正确性。
双击启动“ZCANPRO_Setup_Vxx.xx.xx.exe”安装包,按指引完成软件安装并启动“ZCANPRO”软件。
启动 ZCANPRO 后,关闭“设备管理”界面,点击上方工具栏的“工具”选项,选择“网络设备配置工具”打开配置界面。
在“网络设备配置”工具中点击“搜索设备”,搜索网络内的 CANFDNET 设备,搜索结束后可在设备列表查看和修改设备配置信息。
确保设备和 PC 处于同一网段,根据需要修改“通用以太网”配置项,包括配置 DHCP 使能选项、IP 地址、子网掩码和网关等参数。
CANFDNET 设备的 4 个 CAN(FD) 通道需独立配置,包括选择控制器类型、工作模式、波特率、终端电阻使能等参数。
支持 16 路以太网转发配置功能,可配置工作模式(TCP 服务器、TCP 客户端、UDP)、本地端口、目标地址、目标端口,并使能转发配置。
修改完配置参数后,输入密码(默认:88888),点击“提交更改”将配置下载到设备中。
退出配置工具后,回到 ZCANPRO 软件,进入“设备管理”界面,选择相应设备类型,点击“打开设备”和“启动”,按配置参数设置后即可收发 CAN(FD) 数据。
CANFDNET - 400U 凭借其强大的性能、完善的功能和丰富的接口,为 CANFD 总线与以太网的连接提供了优秀的解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体需求灵活配置设备参数,实现不同场景下的数据转换和通信。同时,我们也可以思考如何进一步优化设备的配置流程,提高工作效率;在复杂工业环境中,如何更好地发挥设备的抗干扰能力等问题。希望本文能为工程师们在使用 CANFDNET - 400U 时提供一些帮助和启发。
