探秘CPCI - 9820I系列:高性能工业级CPCI接口CAN卡的卓越之选
在工业自动化和通信领域,CAN(Controller Area Network)总线凭借其高可靠性、实时性和抗干扰能力,成为了广泛应用的现场总线之一。而CPCI - 9820I系列高性能工业级CPCI接口CAN卡,则为CAN总线通信提供了一种强大而可靠的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:CPCI-9820I.pdf
一、功能简介
产品概述
CPCI - 9820系列接口卡是一款专为工业环境设计的2通道CPCI - CAN通讯接口卡。它符合工业级温度范围(- 40℃~ +85℃),满足PICMG 2.1 R2.0规范,支持32位33MHz数据总线,并采用标准CPCI连接器,实现了PC与CAN总线的便捷连接,真正做到了即插即用,安装十分简便。它提供两个完全独立的CAN通道,符合CAN2.0B规范(兼容CAN 2.0A),在应用上具有极高的灵活性。
为了提高系统性能,该接口卡还提供了完全电气隔离且EMI/EMC性能增强的CAN - bus通讯接口。这一设计有效保护计算机免受地环流的影响,大大增强了系统在恶劣环境中使用的可靠性。在软件支持方面,CPCI - 9820I系列接口卡提供了丰富的资源,包括测试工具、多语言版本的简单应用例程,并且支持通用的ZLGVCI驱动程序接口。这使得开发人员可以进行完全独立的CAN相关操作,该驱动还支持Win8、Win7、Win Vista、WinXP和Win2003等操作系统,适合不同层次的开发人员在VC++、VB、Delphi和C++Builder等开发环境下进行二次开发,实现CAN - bus在产品通讯的高级应用。用户还可以捆绑CPCI - 9820I系列接口卡自由发放相应的驱动程序及应用文件。此外,该接口卡还提供ZOPC服务器软件,支持在常用的组态环境(如昆仑通态MCGS、组态王KingView、力控、Intouch等软件)以及NI的LabView测控软件中开发CAN - bus产品项目。同时,它还向用户提供一个附加的CAN - bus数据监控分析工具:CANtest软件,方便用户分析、控制和测试CAN - bus总线上的传输数据。
功能特性
  1. PC接口:采用高速PCI接口芯片,符合PICMG 2.1 R2.0规范,支持CompactPCI Hot Swap Specification(热插拔),中断和I/O由BIOS分配。这意味着在系统运行过程中可以方便地插入或拔出板卡,而不会对系统造成影响。
  2. 供电方式:通过CPCI接口供电(+5V,175mA),简化了电源设计。
  3. 电气隔离:具备DC 2500V或者AC 1700V的电气隔离能力,有效保护设备免受电气干扰。
  4. 工作温度范围广:工作温度在 - 40℃~ +85℃,存储温度同样在 - 40℃~ +85℃,能够适应各种恶劣的工业环境。
  5. 物理尺寸:130mm * 100mm,符合3U标准,方便安装在标准工控机机箱中。
  6. CAN通道:拥有2通道隔离CAN接口,且通道采用电磁隔离、DC/DC电源隔离,隔离电压为2500VDC,进一步提高了通讯的可靠性。
  7. 协议支持:同时支持CAN2.0A和CAN2.0B协议,符合ISO/DIS 11898 - 1/2/3标准,具有良好的兼容性。
  8. 安装方式:采用标准3U工控机机箱接口,安装方便快捷。
  9. CAN接口EMC等级高:接触放电±8KV,群脉冲±2KV,能够在复杂的电磁环境中稳定工作。
  10. 适用环境广泛:可以用在有安全防爆需求的环境中,拓展了其应用场景。
  11. 高帧流量:单通道可高达14000帧/秒(1M波特率、标准远程帧),满足高速数据传输的需求。
  12. CAN波特率可编程:可编程任意设置,范围在5Kbps~1Mbps之间,可根据实际应用进行灵活调整。
  13. CAN接口:采用DB9接口,120欧姆终端电阻可配置,符合DeviceNET和CANopen标准。
二、设备硬件
规格参数
项目 规格
CPCI - 9820I -
CAN通道数 PCI - 9820I 2路
工作电压 CPCI接口供电( +5V, 175mA ) 2路
隔离电压 DC 2500V或者AC 1700V 2路
输出端子 DB9针式2路
CAN波特率 5Kbps ~ 1Mbps (可编程任意设置)
数据接收能力 14000帧 / 秒 / 通道
数据发送能力 4000帧 / 秒 / 通道
Windows系统驱动 支持
Linux系统驱动 支持
VxWorks驱动 支持
尺寸(长×宽) 130 × 100 mm
存储温度 - 40°C ~ +85°C
工作温度 - 40°C ~ +85°C
环境湿度 10% ~ 90% (无凝露)
环境要求 必须远离腐蚀性气体
接口定义
CPCI - 9820I系列接口卡通过DB - 9针型连接器与实际的CAN - bus网络进行连接。DB9针型连接器的引脚信号定义符合DeviceNet和CANopen标准。同时,还可以通过选配的DB9_OPEN5转换器,将DB - 9连接器的信号转至5引脚的OPEN5连接器。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求选择合适的连接器,你是否考虑过不同连接器对系统性能的影响呢?
终端电阻
CPCI - 9820I系列接口卡的每路CAN通道都内建120Ω终端电阻。通过连接/断开JP可以设定对应的CAN通道是否使用集成120Ω终端电阻,出厂时这些跳线器默认处于连接状态。在实际应用中,如果接口卡的对应CAN通道位于一个CAN网络的端点,需要将对应通道的跳线器连接,或者在对应CAN通道的CAN_H和CAN_L之间接上一个约120Ω终端电阻。如果网络上其他节点使用不同的收发器,则终端电阻须另外计算。你在实际项目中是如何确定终端电阻的取值的呢?
三、安装板卡
硬件安装
安装板卡时,务必关闭PC电源,以确保安全。安装完成后,为了保证设备的稳定可靠运行,需要将板卡与机箱锁紧。这一步骤虽然看似简单,但却对系统的稳定性至关重要,你有没有遇到过因为板卡安装不牢固而导致的问题呢?
驱动安装
驱动安装过程相对简单,首先从设备管理器中找到未知的CPCI板卡,显示为“其他PCI桥设备”。右键单击,选择“更新驱动程序软件”,然后选择“浏览计算机以查找驱动程序软件”,在弹出的文件夹浏览对话框中指定驱动程序安装文件的位置,单击“下一步”等待安装向导完成安装。安装完成后,可以通过“开始→控制面板→系统”检查设备的安装情况。
卸载设备驱动
卸载设备驱动同样可以通过“开始→控制面板→系统”进行操作。在设备管理器中找到“PCI - 9820I PCICAN Communication Card”,单击鼠标右键,选择“卸载”按钮,在“确认设备删除”对话框中点击“确定”即可完成卸载。
四、机械尺寸与总线连接器
机械尺寸
板卡机械尺寸为130mm * 100mm ,在进行机箱设计时,需要充分考虑板卡的尺寸,以确保其能够顺利安装。你在设计机箱时,是如何优化空间布局以适应不同板卡尺寸的呢?
CompactPCI总线连接器
CompactPCI总线连接器J1系统控制器插槽有特定的管脚定义。了解这些管脚定义对于正确连接和使用板卡至关重要。在实际布线过程中,我们需要严格按照管脚定义进行连接,避免出现连接错误导致的故障。
五、检查和维护
CPCI - 9820I系列接口卡的主要电气部件为半导体元件,尽管寿命较长,但在不正确环境下可能加速老化。因此,需要进行定期检查,推荐每6个月到一年至少检查一次,在不利的环境条件下应更频繁地检查。检查内容包括电源供应、环境温度、湿度、灰尘积累、震动和冲击水平、设备连接等多个方面。如果在维护过程中遇到问题,可以参考手册中的检查与维护表格查找可能的原因。若仍无法解决问题,应联系广州致远电子有限公司。你在日常维护中,有没有总结出一些有效的检查方法和技巧呢?
六、附录信息
CAN2.0B协议帧格式
手册中详细介绍了CAN2.0B标准帧和扩展帧的格式。CAN标准帧信息为11个字节,包括信息和数据部分,前3个字节为信息部分;CAN扩展帧信息为13个字节,前5个字节为信息部分。了解这些帧格式对于理解和解析CAN总线数据至关重要,你在实际项目中是如何处理CAN总线数据帧的呢?
SJA1000标准波特率
CPCI - 9820I系列通讯卡使用了NXP的SAF1000 CAN控制器,手册中给出了CAN总线波特率的设置表格,其中带*号的是CIA协会推荐的波特率。在实际应用中,我们可以根据需要选择合适的波特率进行设置。
CPCI - 9820I系列高性能工业级CPCI接口CAN卡以其丰富的功能、可靠的性能和良好的兼容性,为工业自动化和通信领域的CAN总线应用提供了一个优秀的解决方案。在实际设计和应用过程中,我们需要充分了解其各项特性和参数,合理进行安装、配置和维护,以确保系统的稳定运行。
