在电子工程师的日常工作中,CAN隔离收发器是一个非常重要的器件。今天,我们就来详细探讨一下CTM8250(T)通用CAN隔离收发器,看看它在实际应用中能为我们带来哪些便利。
文件下载:CTM8250T.pdf
CTM8250(T) 系列产品包含 CTM8250 和 CTM8250T 两个型号,它们都具备 -40℃ 到 +85℃ 的工作温度范围和 2500VDC 的隔离耐压,采用 DIP8 封装。这种设计使得它们能够适用于多种不同的工业环境,为各类电子设备提供稳定的 CAN 通信支持。
CTM8250(T) 具有诸多出色的特性。它符合 ISO 11898 - 2 标准,未上电节点不会影响总线,单网络最多可连接 110 个节点,这为大规模的网络部署提供了可能。其外壳及灌封材料符合 UL94 V - 0 标准,具有极低电磁辐射和高的抗电磁干扰性,高低温特性也很好,能够满足工业级产品的要求。这些特性使得它在复杂的工业环境中也能稳定工作。
该收发器的应用领域十分广泛,涵盖了汽车电子、仪器仪表、铁路运输、石油化工、电力监控、工业控制以及智能家居等多个领域。在这些领域中,它能够为设备之间的通信提供可靠的保障。
CTM8250 和 CTM8250T 的电源电压范围为 5 (4.75 - 5.25)VDC,静态电流典型值为 26mA,最大工作电流为 140mA,传输波特率范围为 5k - 1M bps。这些参数决定了它的功耗和数据传输能力,在设计电路时需要根据实际需求进行合理选择。
输入电压方面,VCC 的范围在 4.75 - 5.25VDC。TXD 和 RXD 的逻辑电平也有明确的规定,例如 TXD 高电平为 0.7VCC 到 VCC + 0.5,低电平为 0 到 0.3VCC。输出特性中,显性电平和隐性电平在不同条件下有相应的电压范围,差分电平也有明确的数值。总线引脚最大耐压 CTM8250 为 - 36 到 +36V,CTM8250T 为 - 24 到 +24V,总线瞬时电压范围为 - 200 到 +200V。这些参数对于保证信号的正确传输和设备的安全至关重要。
传输特性方面,TXD 发送延时典型值为 60ns,RXD 接收延时典型值为 120ns,循环延迟为 180 - 420ns。极限特性中,输入冲击电压最大值为 7VDC,引脚焊接温度在焊点距离外壳 1.5mm 时,10 秒内最大为 300℃,并且该产品不支持热插拔。在实际操作中,我们必须严格遵守这些极限参数,以免损坏设备。
环境特性方面,该收发器的工作温度范围为 - 40℃ 到 +85℃,存储温度范围为 - 55℃ 到 +125℃,外壳温升在 Ta = 25℃ 时最大为 25℃,存储湿度在无凝结的情况下最大为 95%,冷却方式为自然空冷。这说明它能够适应较为恶劣的环境条件,但在实际应用中,还是需要尽量将环境因素控制在合理范围内,以延长设备的使用寿命。
EMC 特性上,它具备良好的抗干扰能力。静电放电抗扰度方面,裸机、总线端口在接触时为 ± 4kV,空气放电时为 ± 8kV;脉冲群抗扰度为 ± 2kV;浪涌抗扰度在不同条件下有不同的要求,如共模 ± 2kV(裸机、总线端口),差模 ± 2kV、共模 ± 4kV(应用电路图 3/ 图 4);传导骚扰抗扰度为 3Vr.m.s(裸机)。这些特性使得它在复杂的电磁环境中也能正常工作,减少了外界干扰对通信的影响。
在简单应用中,如收发器测试、产品短距离通信测试等,模块接上电源,端口和 MCU 及 CAN 网络总线连接,无需外加器件便可直接使用。单个 CAN 总线网络推荐组网方式中,每个网络最多可接入 110 个 CAN 节点,最长通讯距离为 10km。如果需要接入更多节点或通讯距离更长时,可通过 CAN 中继器等设备进行扩展。
当模块应用在户外等恶劣的现场环境时,容易遭受大能量的雷击,此时需要对 CAN 信号端口添加更高等级的防护电路。图 3 和图 4 提供了两个针对大能量雷击浪涌的推荐防护电路接线图。按非屏蔽通信线试验配置进行测试,可满足 IEC/EN61000 - 4 - 5 差模 ± 2kV,共模 ± 4kV 浪涌等级要求。电路中的各个元件参数可以根据实际测试情况进行调整,例如 R3 与 R4 建议选用 PTC,D1 - D6 建议选用快恢复二极管。
在进行 CAN 总线组网时,有几点需要特别注意。首先,无论节点数多少,距离远近,工作速率高低,都需要在总线上增加终端电阻,以保证信号的稳定传输。其次,CAN 控制器逻辑电平需与产品的电平相适应,否则可能造成无法通信。最后,组网时总线通讯距离与通讯速率以及现场应用相关,可根据实际应用和参考相关标准设计,通讯线缆选择双绞线或屏蔽双绞线并尽量远离干扰源。远距离通讯时,终端电阻值需要根据通讯距离以及线缆阻抗和节点数量选择合适值。
CTM8250(T) 通用 CAN 隔离收发器是一款性能出色、应用广泛的器件。在实际设计和应用过程中,我们需要充分了解它的各项参数和特性,根据具体的需求进行合理的电路设计和组网,同时注意相关的注意事项,以确保设备的稳定运行和通信的可靠性。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
