CTM8251K(A)T 通用 CAN 隔离收发器:特性、应用与设计要点
在电子工程领域,CAN(Controller Area Network)总线凭借其高可靠性、实时性和抗干扰能力,被广泛应用于众多工业和汽车场景。而 CTM8251K(A)T 通用 CAN 隔离收发器作为其中一款关键的产品,值得我们深入了解。
文件下载:CTM8251KT.pdf
一、产品概述
CTM8251K(A)T 产品包含 CTM8251KAT 和 CTM8251KT 两个型号,工作温度范围均为 -40℃ 至 +85℃,隔离耐压达 3500VDC,采用 DIP8 封装。这种设计使得它能够适应较为恶劣的工业环境。
二、产品特性亮点
标准兼容性
符合“ISO 11898 - 2”标准,这意味着它能够很好地融入遵循该标准的 CAN 网络中,与其他设备实现良好的互操作性。大家在构建 CAN 网络时,兼容性是一个重要考量因素,这款产品无疑为我们提供了便利。
节点特性
未上电节点不影响总线,单网络至少可连接 110 个节点。这一特性在复杂的工业网络中非常实用,即使部分节点出现故障或未上电,也不会对整个总线造成影响,保证了系统的稳定性。
电气特性
具有极低电磁辐射和高的抗电磁干扰性,高低温特性好,满足工业级产品要求。在工业环境中,电磁干扰是一个常见的问题,而 CTM8251K(A)T 能够有效抵御干扰,确保数据的准确传输。同时,其良好的高低温特性也使得它可以在不同的温度环境下稳定工作,你是否遇到过因为温度变化导致设备性能下降的问题呢?
安全特性
外壳及灌封材料符合 UL94 - V0 标准,这为产品的使用提供了更高的安全性保障。在一些对安全性要求较高的场合,如铁路运输、石油化工等,这种安全标准是非常必要的。
三、应用领域广泛
该产品在多个领域都有应用,包括汽车电子、仪器仪表、铁路运输、石油化工、电力监控、工业控制和智能家居等。在汽车电子中,它可以用于车辆内部的各种电子系统通信;在智能家居领域,能够实现设备之间的互联和数据传输。不同的应用场景对产品的性能要求也有所不同,那么 CTM8251K(A)T 是如何满足这些多样化需求的呢?
四、产品参数详解
电气参数
CTM8251KAT 电源电压为 3.3VDC,CTM8251KT 电源电压为 5VDC,传输波特率范围均为 5k - 1Mbps。静态电流和最大工作电流也有所不同,CTM8251KAT 静态电流为 29mA,最大工作电流为 60mA;CTM8251KT 静态电流为 25mA,最大工作电流为 50mA。这些参数的差异,需要我们在实际应用中根据具体需求进行选择。
极限特性与输入特性
输入冲击电压方面,3.3V 输入系列为 - 0.7 至 5VDC,5V 输入系列为 - 0.7 至 7VDC。引脚焊接温度在焊点距离外壳 1.5mm、10 秒的条件下,最大值为 300℃。输入特性又分为 3.3V 系列和 5V 系列,包括输入电压、TXD 和 RXD 的逻辑电平、驱动电流和输出电流等参数,这些参数对于正确设计电路至关重要,你在设计电路时是否会仔细核对这些参数呢?
传输与输出特性
数据延时方面,TXD 发送延时典型值为 60ns,RXD 接收延时典型值为 70ns,循环延迟典型值为 130ns。输出特性包含显性电平和隐性电平的电压值、差分电平、总线引脚最大耐压和总线瞬时电压等。CAN 总线接口符合 ISO/DIS 11898 标准,采用双绞线输出。
一般特性与环境特性
一般特性包括隔离电压、绝缘电阻、封装尺寸和外壳材料等。环境特性涵盖工作温度、存储温度、外壳温升、存储湿度和冷却方式等。这些参数决定了产品在不同环境下的性能表现,在实际应用中,我们需要根据具体的使用环境来评估产品是否合适。
EMC 特性
在 EMC 特性方面,产品具备良好的静电放电抗扰度、辐射骚扰抗扰度、脉冲群抗扰度、浪涌抗扰度和传导骚扰抗扰度。以静电放电抗扰度为例,裸机、信号端口的接触放电为 ±4KV,空气放电为 ±8KV,性能评判标准为 A 级。这使得产品在电磁环境复杂的场合也能稳定工作。
五、电路设计与应用
典型连接电路
一般场合下,模块接上电源,端口和 CAN 控制器及 CAN 网络总线连接,无需外加器件便可直接使用。但需要注意 CAN 控制器逻辑电平需与 CTM 隔离 CAN 收发模块相适应。单个 CAN - bus 典型网络每个网络可接入 110 个单路 CTM 隔离 CAN 收发模块,通用模块最长通讯距离为 10km,高速模块支持最低波特率为 40kbps,最长通讯距离 1km。如果需要接入更多节点或更长通讯距离时,可通过 CAN 中继器等设备扩展。总线通讯距离与通讯速率以及现场应用相关,通讯线缆建议选择双绞线或屏蔽双绞线并尽量远离干扰源,远距离通讯时,终端电阻值需要根据通讯距离以及线缆阻抗和节点数量选择合适值。
重点端口保护推荐电路
模块应用在恶劣的现场环境时,需要在 CAN 端口接入保护电路保证模块不被损坏和总线可靠通讯,尤其是容易受到干扰的节点处。推荐参数表中给出了一些元件的型号和参数,但此推荐参数仅为推荐值,需根据实际应用情况选择。建议 R1 与 R2 选用 PTC,D1 - D4 选用快恢复二极管。同时,在使用屏蔽绞线时需要对屏蔽层可靠接地,建议采用单点接地。
总的来说,CTM8251K(A)T 通用 CAN 隔离收发器是一款性能优良、应用广泛的产品。在电子工程师的设计过程中,充分了解其特性和参数,合理进行电路设计和应用,能够为系统的稳定运行提供有力保障。你在使用类似产品时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
