在射频系统中,射频同轴电缆主要用于传输射频信号,广泛用于通信、测试测量等领域。射频同轴电缆的屏蔽层是抵御电磁干扰、防止信号泄漏的关键结构,其设计直接影响系统电磁兼容性与信号完整性。今天我们主要来聊聊射频同轴电缆的不同屏蔽层结构与抗干扰能力。
一、射频同轴电缆的屏蔽层
射频同轴电缆的屏蔽层根据应用场景和性能需求,其结构形式主要分为以下几类:
1)单层编织屏蔽:这是最基础的结构,通常由镀锡铜或裸铜丝编织而成,编织密度一般在 60% 到 95% 之间。且结构柔韧性极佳,便于弯曲和安装,成本也相对低廉。但由于存在编织孔隙,高频下的屏蔽效能会随频率升高而下降,且对磁场干扰的抑制能力有限。此类电缆适用于室内低速通信、测试设备内部连线等干扰较小的场景。
2)双层编织屏蔽:在单层基础上增加一层编织网,两层编织方向交错,覆盖更完整,编织密度可达 95% 以上。屏蔽效能提升至 70~90dB,对中高频干扰抑制效果显著。双层结构能有效弥补单层网孔泄漏,柔性仍较好,适合工业自动化、基站射频链路、车载通信等中等干扰环境。
3)铝箔 + 编织复合屏蔽:铝箔提供 100% 电场屏蔽,编织层增强磁场抑制与机械可靠性,屏蔽效能可达 90~100dB。铝箔对高频干扰抑制优异,编织层提升低频与磁场屏蔽能力,这种结构在抗干扰性能和柔韧性之间取得了较好的平衡,是许多通信和测试测量应用的首选。
4)实心或半实心屏蔽:在一些对屏蔽效能要求极高的场合,会采用铜管拉制或铝管焊接的方式形成无缝屏蔽层。这种结构彻底消除了孔隙,提供了近乎完美的屏蔽效能,同时具有极低的转移阻抗。但代价是电缆硬度大、弯曲半径要求高,且重量较大。
二、屏蔽层与抗干扰的关系
屏蔽层的抗干扰能力主要通过两个指标来衡量:屏蔽效能(SE)和转移阻抗(Zt)。结构形式的差异,直接导致了这两项指标的显著不同。
1)覆盖面积与高频泄漏
编织网的孔隙是其先天弱点。当干扰信号波长与孔隙尺寸相当时,会发生严重的泄漏。因此,单层编织电缆在 1GHz 以上频段的抗干扰能力会明显衰减。引入铝箔层后,由于实现了全频段覆盖,高频屏蔽效能可提升 20-40dB。因此在 5G 基站、雷达系统等高频应用中,双层或实心屏蔽成为刚需。
2)转移阻抗与低频磁屏蔽
转移阻抗衡量的是屏蔽层对内部信号的保护能力,值越低,抗干扰能力越强。编织网的转移阻抗通常在几十到几百 mΩ/m 量级,而实心铜管可低至个位数 mΩ/m。在存在强电流或低频磁场的环境中(如电机驱动、电力牵引),低转移阻抗意味着感应电流能更顺畅地通过屏蔽层回流,而非耦合进内部导体。
3)机械完整性与长期可靠性
电缆在安装和使用中的弯折、振动,可能导致铝箔破裂或编织网变形,进而使屏蔽效能随时间劣化。双层结构中,编织网对铝箔起到了机械保护作用;而实心屏蔽虽然初始性能优异,但对安装工艺要求极高,一旦护套破损或接头处理不当,屏蔽完整性即遭破坏。因此,在选择屏蔽结构时,必须将实际工况下的机械应力纳入考量。
4)接地与连接的影响
再好的屏蔽结构,如果接地不良,抗干扰能力也会大打折扣。屏蔽层必须通过 360° 环接方式与连接器外壳可靠连接,避免“猪尾巴”式接地引入的寄生电感。
总之,屏蔽层结构直接决定射频同轴电缆抗干扰能力。在系统设计中,应根据电磁环境、频率范围、安装方式选择合适屏蔽结构,并保证良好接地,才能确保信号传输稳定,提升整机电磁兼容性。
