探索 CANHub - AS4 智能 4 通道 CAN 网桥:功能与配置全解析
在电子工程师的日常工作中,CAN 总线网络的构建与优化是常遇到的挑战。今天要给大家介绍一款强大的设备——CANHub - AS4 智能 4 通道 CAN 网桥,它能为 CAN 网络带来诸多便利。
文件下载:CANhub-AS4.pdf
一、功能简介
CANHub - AS4 的主要功能是实现多个 CAN 网络的透明连接,在总线级别达成复杂结构的多点连接。它让主干网络没有支线长度限制,网络中任意两个节点都能到达协议距离。该设备有 4 个通信端口,每个端口配备独立的 CAN 收发器,能增加节点数目,提供自由布线方式的同时,解除了系统总线上 CAN 收发器最大节点数驱动限制。
每个端口都有检测总线活跃及总线故障指示灯,方便我们观察 CAN 总线网络的工作状态。它适用于波特率高达 1Mbps 的 CAN 网络,所有通道可在不同波特率下工作,符合 CAN 规范 2.0A(11 位 CAN 标识符)和 2.0B(29 位 CAN 标识符),支持透明、协议独立的 CAN 消息传输,可用于多种高层 CAN 协议,如 CANOpen、SDS、J1939、DeviceNet 或其他定制协议。
此外,CANHub - AS4 可以配置 CAN 消息过滤器,保证只有需要的数据通过中继器传输到其他 CAN 网络,还具备数据路由功能,可将一个通道接收到的 CAN 消息选择性地转发到另一个通道,有效降低网络负载。它可通过异步串行通信接口连接到 PC 进行配置,提供基于 Windows 系统的配置软件,使用简单,配置即时生效,配置完成后无需额外操作即可投入工作。
二、产品特点
接口与隔离 :具有 4 通道电气隔离的 CAN 接口,所有 CAN 通道均带电气隔离保护,隔离电压为 2500VDC,能有效提高设备的抗干扰能力。
通信配置 :用户可通过 RS232 端口配置通信波特率,范围是 5Kbps 到 1Mbps,灵活性高。
过滤与转发 :拥有强大的 CAN 消息过滤功能,能避免不需要的消息被转发,还能任意设置消息转发的目标端口,端口数据吞吐量高达 6000fps。
规范与指示灯 :符合 CAN2.0B 规范和 ISO/DIS 11898 规范,设备带有电源、设备状态、总线活动/错误指示灯,方便了解设备工作状态。
电源与外壳 :工作电压为 9V 到 24V AC/DC,金属外壳,保证了设备在不同电源环境下的稳定运行和一定的物理防护能力。
三、各部件名称与功能
标签
名称
说明
A
CAN 总线端口
对应 2 个端口:CAN3、CAN4
B
CAN 总线端口
对应 2 个端口:CAN1、CAN2
C
总线活跃指示灯
对应 4 个端口:CAN1、CAN2、CAN3、CAN4
D
总线错误指示灯
E
运行指示灯
指示设备运行状态
F
电源指示灯
指示电源状态
G
RS232 通信端口
通过该端口配置 CANHub - AS4
H
DC JACK 插口
电源接口
I
AWG 14 - 22 插拔式接线端子
电源接口
四、安装接线
(一)安装
注意事项 :安装时要避免在温度变化急剧、凝露、湿度异常、有腐蚀性或易燃性气体、多尘埃、有冲击或振动、阳光直射以及会接触到水、油、化学试剂的场所。在有静电和噪音、强电磁场、可能有放射性泄露、靠近电力线的场所,要充分封闭或保护好设备。如果在柜内或控制屏内安装,要保证环境温度在 0℃到 70℃,提供足够空间保证空气流通,不要将设备安装在高热量设备上方,温度超过 70℃需安装冷却设备。
外观和尺寸 :CANHub - AS4 尺寸为 115×70×25mm,外壳带有固定孔,方便安装。
(二)接线
电源接线 :直流电源提供 9 到 24VDC/AC,电压波动要在规定范围内,设备额定功率为 5W,电源接通时浪涌电流约 400mA。设备有 2 Pin AWG 14 - 22 插拔式接线端子和 DC JACK 插口两个电源输入端子,电源线可接任意一个,但不能同时连接。电源完全接通时,“POWER”指示灯会一直点亮。
从 RS232 连接到 PC :CANHub - AS4 通过 RS232 接口配置,使用 DB - 9 母头连接器,配置前要用随机配置的 RS232 延长电缆将其与 PC 连接,不能使用交叉电缆。
连接网络 :CANHub - AS4 提供 4 个 CAN 通道,通过 2 个 10 Pin AWG 14 - 22 插拔式接线端子引出,每个通道可连接一个 CAN 网络或 CAN 接口设备。设备和 CAN 总线连接时,CAN_L 连 CAN_L,CAN_H 连 CAN_H,为减少信号反射,总线两端通常要加入终端匹配电阻,可通过短接“R - ”和“R + ”引脚使能设备内的 120Ω 终端电阻。
LED 指示灯 :设备顶部面板有 10 个 LED 指示灯,不同颜色和显示状态代表不同意义。例如,“POWER”指示灯绿色点亮表示电源已接通,闪烁频率 0.5Hz 表示系统工作正常;“Active”指示灯绿色点亮表示对应端口总线处于活动状态,连续有数据通过时闪烁。
五、功能配置
CANHub - AS4 的配置是通过将其通过 RS232 电缆连接到 PC,使用 PC 上运行的“CANHub - AS4 配置程序”完成,无需硬件跳线或开关配置,配置完成后即时生效。
基本信息 :在基本信息选项卡中,可选择程序与 CANHub - AS4 通讯的端口,还能进行获取全部配置和设置全部配置的操作。
波特率 :在波特率设置选项卡中,用户可选择对应端口的波特率,若选择“自定义”,可在编辑框中输入自己计算的波特率,计算非标准波特率建议使用专用软件或咨询技术支持人员。
路由功能 :CANHub - AS4 带有简单的消息路由功能,在“路由”选项卡中,选中相应通道的单选框可将消息转发到该通道。
过滤功能 :设备的消息过滤器有 1024 个单元,可容纳不同类型的标识符。在“过滤”选项卡中,可对过滤器类型进行分类配置,添加和修改过滤器内容时,要先选中“使能”前的单选框,再按步骤操作。
状态功能 :通过配置程序的“状态”标签,可实时监视 CANHub - AS4 各个通道的状态,了解接收缓冲区状态、数据溢出状态、发送缓冲区状态等参数。
六、检查和维护
CANHub - AS4 主要电气部件是半导体元件,虽寿命长,但在不正确环境下可能加速老化。建议每 6 个月到一年至少检查一次,在不利环境下应更频繁检查。遇到无法解决的问题,可联系广州致远电子股份有限公司。
七、免责声明
广州致远电子有限公司在手册中会尽量提供详实准确的产品信息,但手册内容有一定时效性,公司有权在不通知的情况下更新手册内容,用户可定时访问官方网站或联系工作人员获取最新信息。
CANHub - AS4 智能 4 通道 CAN 网桥是一款功能强大、配置灵活的设备,能为 CAN 总线网络的设计和优化提供有力支持。大家在实际使用中有没有遇到什么特别的问题呢?欢迎在评论区交流分享。
