在嵌入式系统设计中,实现网络功能和串口通信的高效转换至关重要。今天,我们就来深入了解一款由广州致远电子股份有限公司开发的NETCOM-200IE以太网转串口设备,看看它如何为我们的设计带来便利。
文件下载:NETCOM-200IE.pdf
NETCOM-200IE内部集成了TCP/IP协议栈,能轻松完成嵌入式设备的网络功能。这使得嵌入式系统设计更加简洁方便,大大提高了开发效率,缩短了产品开发周期,增强了产品的市场竞争力。
设备面板布局有其特定设计,具体可参考手册中的面板布局图。
电源输入额定电压为9 - 36V DC,采用OPEN3接线端子,引脚分别为VIN、EARTH和GND。
提供一个恢复出厂设置按钮,长按超过2秒即可恢复,外壳标志为“DEF”。
不同的LED指示灯能反映设备的各种状态,如电源指示灯(POWER)、系统运行状态灯(SYS)、串口收发状态灯(COM1、COM2)、以太网连接和速度指示灯(LAN1、LAN2)等,通过指示灯的亮灭和颜色变化,我们可以快速了解设备的工作情况。
支持10M/100M网络,内部集成交换机功能,采用RJ - 45插座,引脚包括TX+、TX - 、RX+、RX - 。两个以太网接口还支持级联功能,可实现多个NETCOM - 200IE组网。
支持RS - 232、RS - 485工作模式,采用针式(公)DB9接口,用户可根据应用现场换成相应接口,如标配的NETCOM - PACK转接头。出厂时串行接口默认为RS - 232模式,采用DTE通用标准三线式接口;若要使用RS - 485模式,需用上位机ZNetCom Utility或网页进行配置,该模式为两线制,半双工,布局线路时需在RS - 485网络传输线的始端和末端各接1个120Ω的匹配电阻。
在此模式下,NETCOM设备等待客户端连接,建立连接后可进行双向数据通信。客户端通过串口对应的“工作端口”连接设备。
设备主动与预先设定好的TCP服务器连接,若连接不成功会不断尝试。TCP服务器IP由“目标IP”确定,端口由“目标端口”确定,共有8组参数,设备会依次连接直到成功。
实际工作于TCP Server模式,上位机的后台服务程序主动连接设备,在PC端增加一个串口,可用于“PC机通过串口与串口设备通信”方式的无缝升级。
使用UDP协议进行数据通信,是一种不基于连接的通信方式,通信速度快,但可靠性相对较低。NETCOM - 200IE支持UDP目标地址分组设置,每路串口对应最多目标地址个数限制在64个以内,建议UDP报文数据长度控制在MSS(1460字节)以内。设备使用“工作端口”接收UDP数据包,串口端收到的数据将发送到8组有效的“目标IP”的“目标端口”。
在此模式下,串口停止工作。
包括设备名称、网页配置使能、设备IP、子网掩码、网关、MAC地址、获取IP方式、DNS服务器地址、命令端口、网页端口、SNMP设置和IP地址过滤项等参数,各参数都有其特定功能和默认值,用户可根据实际需求进行配置。
涵盖串口模式、波特率、数据位、停止位、校验位、流控、帧间隔、帧头帧尾模式使能、起始字节、结束字节、工作方式、工作端口、心跳检测时间、超时时间、最大连接数目、清空串口buffer条件、TCP连接条件、密码、发送信息、组播使能、地址、端口、目标地址和端口等参数,默认值为RS - 232模式、波特率115200等,用户可根据具体应用场景进行调整。
NETCOM - 200IE具有交换机功能,可支持多个设备级联,通过网线将多个设备串接起来,PC机可访问网络中的任意一台设备获取数据。
打开浏览器,输入NETCOM设备IP地址(格式为【http://ip:port】,port为80时可省略),使用默认用户名“admin”和密码“88888”登录,登录成功后可切换语言。
点击“网络设置”打开系统参数设置网页,配置参数与ZNetCom软件中一致,填入相应参数后点击“提交”(提交后需重新启动生效),设备支持双DNS服务器和SNMP协议,但网页上不支持SNMP设置修改。
点击“串口设置”打开串口参数配置网页,包含2路串口的详细配置参数,支持帧头帧尾模式,每路串口最多支持8路TCP连接。
点击“系统工具”打开网页,提供修改登录口令、重启或恢复出厂设置、固件升级、系统运行监视等功能。修改登录口令可取消登录验证,系统运行监视可查看实时数据流量和网口连接状态,数据每隔2秒更新一次,可点击“清除计数”清零计数值。
手册还提供了TCP和UDP中默认已经被占用的端口列表,以及产品问题报告表和产品返修程序。同时,有免责声明提醒用户手册内容具有时效性,可访问官方网站获取最新信息。
NETCOM - 200IE以太网转串口设备以其丰富的功能、良好的性能和多样的配置方式,为电子工程师在嵌入式系统设计中实现网络与串口通信的转换提供了一个可靠的解决方案。大家在实际应用中,可根据具体需求灵活配置和使用该设备,充分发挥其优势。你在使用类似设备时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
