CTM1051(A)HP 高浪涌防护隔离 CAN 收发器:工业通信的理想之选
在工业通信领域,CAN 总线凭借其高可靠性、实时性和抗干扰能力,成为了众多应用的首选通信协议。而 CTM1051(A)HP 高浪涌防护隔离 CAN 收发器,则为 CAN 总线通信提供了更加稳定、可靠的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:CTM1051AHP.pdf
产品概述
CTM1051(A)HP 系列包含 CTM1051AHP 和 CTM1051HP 两个型号,它们都具备 -40°C 至 +85°C 的宽温度范围和 2500VDC 的隔离耐压,采用 DIP8 封装。这两个型号的主要区别在于电源电压,CTM1051AHP 适用于 3.3V 电源系统,而 CTM1051HP 适用于 5V 电源系统。
产品特性亮点
标准合规性
CTM1051(A)HP 符合 ISO 11898 - 2 标准,这意味着它能够与其他符合该标准的 CAN 设备无缝兼容,为系统集成提供了便利。你在设计工业网络时,无需担心兼容性问题,可以更专注于系统功能的实现。
浪涌与静电防护
该收发器具备出色的浪涌和静电防护能力,差模浪涌可达±4kV,共模浪涌±4kV,接触式静电放电可达±8kV,空气式静电放电可达±15kV。在工业环境中,浪涌和静电是常见的干扰源,这款收发器强大的防护能力可以有效保护设备免受损害,降低系统故障的风险。你是否在过往的项目中遇到过因浪涌或静电导致设备损坏的情况呢?
节点连接能力
单网络最多可连接 110 个节点,满足了大多数工业应用的需求。当你构建大规模的工业网络时,无需担心节点数量的限制,可以灵活扩展系统规模。
电磁兼容性
具有极低电磁辐射和高的抗电磁干扰性,这使得它在复杂的电磁环境中也能稳定工作。在工业现场,各种电气设备会产生大量的电磁干扰,而 CTM1051(A)HP 能够有效抵御这些干扰,确保通信的可靠性。
高低温特性
高低温特性好,满足工业级产品要求,能够在 -40°C 至 +85°C 的宽温度范围内稳定工作。无论是在炎热的沙漠还是寒冷的极地地区,都能保证设备的正常运行。
产品应用领域广泛
CTM1051(A)HP 的应用领域十分广泛,涵盖了仪器、仪表,石油化工,电力监控,工业控制,轨道交通,汽车电子,智能家居等多个领域。在石油化工行业,恶劣的工作环境对设备的可靠性要求极高,该收发器的高浪涌防护和宽温度范围特性使其成为理想之选;在智能家居领域,其低电磁辐射和高抗干扰性能够保证稳定的通信,为用户提供更好的使用体验。你在哪个具体的应用场景中可能会用到这款收发器呢?
参数详解
电气参数
产品型号 电源电压 ( 范围 ) (VDC) 静态电流 (mA,Typ) 最大工作电流 (mA) 传输波特率 (bps) 节点数 (pcs) 类型
CTM1051AHP 3.3 (3.15 - 3.45) 25 105 40k~1M 110 高速
CTM1051HP 5 (4.75 - 5.25) 20 80 40k~1M 110 高速
从这些参数中可以看出,不同型号的电源电压不同,静态电流和最大工作电流也有所差异。在选择型号时,需要根据实际的电源系统和功耗要求进行考虑。传输波特率范围为 40k - 1M bps,能够满足不同的通信速率需求。你在设计时会更注重哪个电气参数呢?
输入输出特性
输入特性方面,不同型号的输入电压范围不同,TXD 和 RXD 的逻辑电平也有明确的规定。输出特性中,显性电平和隐性电平都有对应的电压范围,差分电平在显性和隐性状态下也有不同的值。这些参数对于确保信号的正确传输至关重要。在实际应用中,你是否会对这些输入输出特性进行测试和验证呢?
传输特性
传输特性包括 TXD 发送延时、RXD 接收延时、循环延迟和 TXD 显性超时时间等参数。这些参数直接影响到通信的实时性和可靠性。例如,TXD 发送延时和 RXD 接收延时典型值都为 105ns,循环延迟典型值为 210ns,这些较小的延时能够保证数据的快速传输。你在评估通信系统的实时性时,会重点关注哪些传输特性参数呢?
极限特性与一般特性
极限特性规定了输入冲击电压、引脚焊接温度等参数的范围,使用时必须严格遵守,否则可能会造成永久性损坏。一般特性中的隔离电压、绝缘电阻等参数也反映了产品的性能和质量。在实际操作中,你是否会特别注意这些极限特性和一般特性呢?
环境特性与 EMC 特性
环境特性显示了产品能够正常工作的温度、湿度范围等,以及外壳温升和冷却方式。EMC 特性说明了产品在静电放电、脉冲群、雷击浪涌和传导骚扰等方面的抗扰度。在不同的环境条件下使用产品时,这些特性是你需要重点考虑的因素。你是否遇到过因环境因素导致产品性能下降的情况呢?
电路设计与应用要点
内部电路示意
为提高收发器 CAN 接口的裸机浪涌防护能力,CTM1051(A)HP 系列模块在普通单路模块的基础上为 CAN 接口加入了浪涌抑制电路。这不仅提高了模块的浪涌防护能力,还简化了用户的开发步骤。你在设计电路时,是否会关注内部的浪涌抑制电路呢?
典型连接电路
该系列模块 CAN 接口可满足 IEC/EN61000 - 4 - 5 ±4kV 浪涌防护要求,通流量为 0.5kA,可直接应用于一些浪涌防护等级要求高的场合,无需外接防护电路。使用时需确保模块的 PE 及 CANG 引脚合理连接大地。单个 CAN - bus 典型网络最多可接入 110 个单路 CTM 隔离 CAN 收发模块,支持最低波特率为 40kbps,最长通讯距离 1km。如果需要接入更多节点或更长通讯距离时,可通过 CAN 中继器等设备扩展。在实际组网时,你会如何根据需求选择合适的连接方式和扩展设备呢?
注意事项
在进行 CAN 总线组网时,有几点需要特别注意。首先,无论节点数多少,距离远近,工作速率高低,都需要在总线上加终端电阻,以保证信号的正确传输。其次,CAN 控制器逻辑电平需与 CTM 隔离 CAN 收发模块相对应,否则会导致通信故障。此外,组网时总线通讯距离与通讯速率以及现场应用相关,可根据实际应用和参考相关标准设计,通讯线缆选择屏蔽双绞线并尽量远离干扰源。远距离通讯时,终端电阻值需要根据通讯距离以及线缆阻抗和节点数量选择合适值。你在以往的组网项目中,是否遇到过因为这些注意事项没做好而导致的问题呢?
CTM1051(A)HP 高浪涌防护隔离 CAN 收发器凭借其出色的性能和广泛的应用领域,为工业通信提供了可靠的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体需求选择合适的型号,并严格按照参数要求和设计要点进行电路设计和组网,以确保系统的稳定运行。你对这款收发器还有什么疑问或者想进一步了解的内容吗?欢迎在评论区留言讨论。
