深度剖析RSM485ECHT与RSM3485ECHT嵌入式隔离RS - 485收发器
在工业通信、楼宇自动化等诸多领域,RS - 485通信接口凭借其出色的抗干扰能力和远距离传输能力,成为众多工程师的首选。今天我们要深入探讨的是广州致远电子股份有限公司的RSM485ECHT与RSM3485ECHT嵌入式隔离RS - 485收发器,看看它们有哪些独特之处。
文件下载:RSM3485ECHT.pdf
一、产品概述
RSM(3)485ECHT系列隔离收发器模块是一款高度集成的产品,它将电源隔离、电气隔离、RS - 485接口芯片和总线保护器件整合在一起。这种集成化设计使得产品能够方便地嵌入到用户设备中,让设备轻松具备连接RS - 485网络的功能。该系列模块采用灌封工艺,具有良好的隔离特性,隔离电压高达2500VDC。在数据流控制方式上,它不改变RS - 485发送引脚和接收引脚自身原有特性,但改变了收发控制引脚特性,与普通485收发器芯片收发控制电平相反。
由于网络问题,暂时未能获取到灌封工艺对RS - 485收发器影响的相关内容。不过我们可以推测,灌封工艺可能增强了模块的稳定性和抗干扰能力。
二、产品特性
(一)隔离与保护功能
该系列收发器集隔离及ESD总线保护功能于一身,能够有效防止静电对设备的损害,同时隔离功能也能避免不同电路之间的相互干扰。同一个网络最多允许连接256个节点,满足了大多数工业应用场景的需求。
(二)供电与波特率
支持单一的 +5V 或 +3.3V 供电,为不同的设备提供了灵活的供电选择。RSM(3)485ECHT最大波特率可达500Kbps,能够满足高速数据传输的要求。
(三)失效保护与电磁特性
带总线短路或断路失效保护功能,当总线出现短路或断路情况时,能够保证设备的正常运行。电磁辐射EME极低,电磁抗干扰EMS极高,使得产品在复杂的电磁环境中也能稳定工作。
(四)传输线与外形尺寸
传输线可选用 (0.75 ~mm^{2}) 双绞线或普通导线,方便用户根据实际情况进行选择。外形尺寸为19.90×16.90×7.05(单位:mm),小巧的体积便于集成到各种设备中。
很遗憾,由于网络问题未能获取到RS - 485收发器电磁特性对工业应用重要性的相关内容。但我们知道,在工业环境中,电磁干扰较为复杂,低电磁辐射和高电磁抗干扰能力能确保数据传输的稳定性和准确性。
三、产品应用
该系列收发器适用于多个领域,如工业通讯、煤矿行业、电力监控、楼宇自动化、石油化工以及PLC与变频器的通信等。在这些应用场景中,其出色的性能能够保证数据的可靠传输。
四、引脚信息
(一)引脚定义
引脚号 引脚名称 引脚含义
1 VCC RSM3485ECHT +3.3V 输入,RSM485ECHT +5V 输入
2 GND 输入电源地
3 TXD 发送引脚
4 RXD 接收引脚
5 CON 发送、接收控制引脚
8 B B 引脚
9 A A 引脚
10 RGND 隔离电源输出地
需要注意的是,用户未使用RGND引脚时,请悬空此引脚。
(二)引脚间距尺寸
模块的引脚间距尺寸也有明确规定,这对于电路板的设计至关重要,确保了模块能够正确地安装在电路板上。
由于网络问题,未能搜索到RS - 485收发器引脚设计的要点相关内容。不过在实际设计中,我们要考虑引脚的电气特性、信号完整性以及与其他电路的兼容性等因素。接下来我们继续了解该系列收发器的电气参数。
五、电气参数
(一)特性参数
不同型号的收发器在输入电压、静态电流等方面存在差异。RSM485ECHT输入电压为DC : 4.75 - 5.25V,静态电流小于40mA;RSM3485ECHT输入电压为DC : 3.17 - 3.45V。两者在RS - 485总线接口方面都具有上下拉电阻、双绞线输出,具备ESD保护功能,Contact : ±4kV,Air : ±8kV,标准RS - 485接口,具有ESD保护、短路或断路失效保护功能,内置120K。
(二)真值表
通过发送功能真值表和接收功能真值表,我们可以清晰地了解模块在不同输入情况下的输出状态。例如,在发送功能真值表中,当CON为0,TXD为1时,A输出为1,B输出为0,线状态正常。
(三)绝缘特性
RSM系列模块绝缘特性测试在温度为 +25℃时进行,各电压下的耐压测试时间为1分钟,测试曲线直观地展示了其绝缘性能。
很可惜,因网络问题未能获取RS - 485收发器电气参数对性能影响的相关内容。不过我们可以推测,输入电压、电流等参数直接关系到模块的工作稳定性和数据传输的准确性。接下来我们看看该系列收发器的典型应用电路。
六、典型应用电路
(一)RSM485ECHT与MCU典型电路
RSM485ECHT收发器模块采用5V电源供电,模块的TXD、RXD和CON接口匹配电平为5V,不支持3.3V电平。在设计5V供电MCU系统UART接口与RSM485ECHT接口模块的连接图时,要严格按照其电气特性进行设计。
(二)RSM3485ECHT与MCU典型电路
RSM3485ECHT收发器模块采用3.3V电源供电,模块的TXD、RXD和CON接口匹配电平为3.3V,不支持5V电平。同样,在设计3.3V供电MCU系统UART接口与RSM3485ECHT接口模块的连接图时,也要注意电平匹配问题。
(三)应用注意事项
  1. 电平兼容性:RSM485ECHT不兼容3.3V TTL电平;RSM3485ECHT不兼容5V TTL电平,在设计时要确保电平匹配。
  2. 保护器件:由于RSM(3)485ECHT系列模块内部自带120K上下拉电阻和ESD保护功能,因此用户一般无需再接ESD总线保护器件。
  3. 收发控制电平:该系列两款嵌入式隔离RS - 485收发器模块都是在CON脚为低电平时发送数据,CON脚为高电平时接收数据,与普通485收发器芯片收发控制电平相反。如果客户想改为与普通485收发器芯片收发控制电平相同,那么推荐客户在MCU与模块CON脚之间加一个三极管反向电路。
  4. 接收电平状态:该系列两款嵌入式隔离RS - 485收发器模块当AB线差分电压大于等于 -40mV时,模块接收电平为高;当AB线差分电压小于等于 -200mV时,模块接收电平为低;当AB线差分电压大于 -200mV且小于 -40mV时,模块接收电平为不确定状态,设计时要确保模块接收不处于该状态。该系列模块带有总线短路或断路失效保护功能。
由于网络连接问题,未能获取RS - 485收发器典型应用电路设计的常见问题及解决方法的相关内容。不过从前面的介绍我们知道,在设计电路时要特别关注电平匹配、收发控制等问题。接下来我们看看推荐电路图。
七、推荐电路图
如图3.1和图3.2所示的典型电路一般应用于环境良好的场合,如果应用环境比较恶劣(如高压电力、雷击等环境),那么建议用户一定要在模块A/B线端外加TVS管、共模电感或接地等保护措施。推荐电路的测试等级如下:静电Contact:±8kV,Air:±15kV;EFT信号端口:±2KV;雷击(浪涌)信号端口:±4KV。需要注意的是,推荐电路图和参数值只做参考,请根据实际情况来确定是否需要电路图中的器件和适当的参数值。
受网络问题影响,未能搜索到恶劣环境下RS - 485收发器保护电路设计的详细内容。但可以想象,在恶劣环境中采用如外加TVS管、共模电感等保护措施是非常必要的,能极大提升设备稳定性。下面我们继续了解模块的机械尺寸。
八、机械尺寸
用户安装RSM(3)485ECHT系列模块时,需参考提供的机械尺寸(单位:mm (inch)),标注了模块的长、宽、高以及部分机械尺寸,合适的机械尺寸能保证模块与其他设备更好地适配。
很遗憾,因网络问题未能获取RS - 485收发器机械尺寸对安装影响的相关内容。不过我们能意识到,合适的机械尺寸对于模块能否顺利安装到设备中起着关键作用。最后我们来了解一下免责声明。
九、免责声明
嵌入式隔离RS - 485收发器及相关资料版权均属广州致远电子股份有限公司所有,未经授权不得非法使用和拷贝。本文档未授予任何知识产权许可,除销售条款和条件中声明的责任外,致远电子概不承担其他责任,且对产品销售和使用不作明示或暗示的担保。产品并非设计用于医疗、救生或维生等用途,可能随时对产品规格及描述做出修改,订购前需与当地销售处或分销商联系获取最新规格说明。
综上所述,RSM485ECHT与RSM3485ECHT嵌入式隔离RS - 485收发器以其集成化设计、出色的性能和丰富的保护功能,为工程师在设计RS - 485通信电路时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和应用场景,合理选择型号,并严格按照其电气特性和应用注意事项进行设计,以确保系统的稳定运行。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎一起交流探讨。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
