在工业通讯领域,RS - 485接口凭借其远距离、多节点和抗干扰能力强等优点,得到了广泛应用。而ZLG推出的RSM(3)485HT自动收发隔离RS - 485收发器,更是为工业通讯带来了新的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:RSM3485HT.pdf
RSM(3)485HT系列包含RSM3485HT和RSM485HT两个型号,它们都具备自动收发隔离功能,工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃,隔离耐压达2500VDC,采用DIP10封装。
由于远程调用失败未能获取RS - 485收发器应用优势的相关信息,不过从手册中我们也能了解到该系列产品的一些独特优势。
采用单一输入电源供电,且无隔离输出电源脚,使用起来更加简洁方便。
具有自动收发数据功能,最多可连接32个节点,满足大多数工业通讯场景的组网需求。想象一下在一个大型的工业生产线上,众多设备通过RS - 485网络进行数据交互,RSM(3)485HT能够自动协调数据的收发,大大提高了通讯效率,你觉得这是不是很实用呢?
电磁辐射EME极低,而电磁抗干扰EMS极高,这使得它在复杂的电磁环境中也能稳定工作。同时,它还集成了电源隔离、信号隔离和总线ESD保护功能,进一步增强了产品的可靠性和稳定性。
RSM(3)485HT系列广泛应用于多个行业,如工业通讯、煤矿行业、电力监控、石油化工、楼宇自动化以及PLC与变频器的通信等。在这些场景中,对通讯的稳定性和可靠性要求极高,而RSM(3)485HT凭借其出色的性能,能够很好地满足这些需求。例如在煤矿行业,恶劣的工作环境和复杂的电磁干扰对通讯设备是巨大的考验,而该收发器能够稳定地传输数据,保障生产安全。
| 产品型号 | 电源电压 ( 范围 ) (VDC) | 静态电流 (mA,Typ) | 最大工作电流 (mA) | 传输波特率 (kbps) | 节点数 (pcs) | 类型 |
| RSM3485HT | 3.3 (3.15 - 3.45) | 25 | 110 | 115.2 | 32 | 高速 |
| RSM485HT | 5 (4.75 - 5.25) | 21 | 80 | 115.2 | 32 | 高速 |
不同型号在电源电压、电流等方面存在差异,工程师在选择时需要根据具体的应用场景和系统要求来决定。比如,如果系统采用3.3V电源供电,那么RSM3485HT就是一个合适的选择。
输入特性方面,不同型号的输入电压范围不同,TXD和RXD的逻辑电平也有相应的规定。输出特性中,内置隔离输出电源电压、差分输出电压和电流等参数都有明确的数值。这些参数对于保证收发器的正常工作至关重要,工程师在设计电路时必须严格按照这些参数来进行匹配。
传输特性包括内置上下拉电阻、收发器输入阻抗、数据发送和接收延时等。真值表特性则明确了收发功能与输入输出之间的关系。在设计RS - 485网络时,我们需要根据这些特性来合理安排节点和数据传输,避免出现通讯错误。比如说,根据真值表,我们要确保A/B线差分电压不在±200mV之间,否则会出现通讯错误,这就需要我们根据实际情况决定是否加120Ω终端电阻。
不同型号的收发器对应不同的MCU系统电平。RSM485HT适用于5V MCU系统,采用5V电源供电,TXD和RXD脚接口匹配电平为5V;RSM3485HT适用于3.3V MCU系统,采用3.3V电源供电,TXD和RXD脚接口匹配电平为3.3V。在连接时一定要注意电平的匹配,否则可能会导致设备无法正常工作。
在环境良好的场合,模块内部A/B线自带的上下拉电阻和ESD保护器件一般可以满足需求。但在恶劣环境(如高压电力、雷击等)下,建议在模块A/B线端外加TVS管、共模电感、防雷管、屏蔽双绞线或同一网络单点接大地等保护措施。例如,在电力监控系统中,由于存在高压和雷击的风险,就需要采用更完善的保护电路。
综上所述,ZLG RSM(3)485HT自动收发隔离RS - 485收发器是一款性能出色、应用广泛的工业通讯产品。作为电子工程师,我们在使用过程中要充分了解其特性和参数,合理进行电路设计和应用,以确保通讯系统的稳定运行。大家在实际应用中是否遇到过类似产品的问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
