深圳查处假iphone 你的iphone可能是假的 辨别真假iphone技巧
11月7日报道,近日深圳当地警方联合市场稽查局破获一宗假冒注册商标案,打掉一个制作假苹果手机的小作坊,现场缴获500部手机。
今年9月,深圳市光明区警方接到市场稽查局提供的一条线索:在凤凰街道某社区中,可能存在一个制假工厂,涉嫌假冒注册商标。通过前期走访摸排,光明区南凤派出所和市场稽查局联合开展检查行动,在凤凰街道塘尾社区一出租屋内找到了这家制假小作坊。
经权利人现场鉴定,查获的手机为侵权产品,涉案金额已超过300万元。目前,张某因涉嫌假冒注册商标被警方依法拘留,案件正在进一步深挖、侦办中。
据悉,现场查获仿黑色iPhone 8 Plus(256G)133部、仿粉色iPhone 8 Plus(256G)377部以及部分制作工具和零部件。
现场查获仿黑色iPhone 8 Plus(256G)133部、仿粉色iPhone 8 Plus(256G)377部以及部分制作工具和零部件。初步估计,该批产品货值超过300万元。
经审讯,嫌疑人张某涉嫌假冒注册商标。这个小作坊只是生产假iPhone手机链条中的一环,自己主要负责管理整个“生产车间”的运营工作,根据“后台老板”的指示进行操作。目前,张某因涉嫌假冒注册商标被警方依法拘留
对于现在技术的发展,高仿货和真机看上去相差无几,许多网友纷纷表示真假难辨,有时候自己买了山寨机,还不知真相。
对此,警方提醒大家,购买手机要到正规店铺选购并索取正规购机发票,注意验证购买的手机与试机时的手机是否为同一台,可通过IMEI码等方式查看。如果购买到山寨手机,第一时间保存发票等相关证据后,向有关部门投诉举报。
如何辨别真假iPhone
  现在进入正式的检测环节:
  1.设置:先看有无ID,然后测试指纹!记住,指纹一定要测试过了才算测了。
  接着测试WiFi功能,进入WiFi界面后,如果搜索到的WiFi数量在一直变化,时而很多时而很少,那就代表WiFi功能有问题了。
  最后进入铃声界面,音量+键和-键各按几次,静音键也上下拨动几次,没有问题进入下一步。
  2.短信界面,在纯白色的背景下,亮点灰点印记,甚至还有毛和灰尘,都能看得出来,这个都属于背光的问题,非机器质量问题,并不会影响手机的使用。还是在短信界面,白色的界面看完后,顶部的状态栏拉下来,再看一下灰色界面,这个界面可以看到不正常的虚线,如果在这个界面你也没看到特殊颜色的东西,那么继续下一步。
  3.指南针,先看指南针是否正常转动,没问题就左滑,白色界面可以再测试一次,这个主要看黑色界面,黑界面是用来看压伤的,在你们手机外屏碎了想换外屏时,都会看一下黑色界面。如果没有其它的颜色,那么进入下一步。
  4.语音备忘录,自己录个音,听筒模式听一下,记得用手放在前置摄像头那里测试一下感光是否正常,屏幕熄灭代表OK,然后扩音模,再听一遍,听筒没有杂音,扩音也没有杂音,那就可以进入下一了。
  5.主界面,随意拖动一个应用,按照自上而下的顺序沿Z字型拖动,再沿着屏幕边缘拖动,中间如果应用滑轮了,对滑轮的位置重点测试一下再继续,测试完后,应用图标若自动回到原来的位置,OK,进入下一步。PS:这一步主要是测试屏幕触摸的灵敏度,拖动时不要太快,对边缘边角区域重点测试一下,如果是6S以上机型,再测试一下3D touch功能是否OK
  6.相机,前后摄像头都测试一下,正常显示就表示没问题,闪光灯也同样测试一下。
       7.序列号and串号(IMEI)序列号是小白购机最喜欢询问的,这两个相当于每台iPhone的身份证,可以查询到iPhone的激活时间,保修时间,对于过保机来说,意义不大,机器到手后查一下是否与你手中的机器信息相符合就OK了。
  一部二手苹果的基本功能性测试就是这些,包括很多小白非常信赖的转转优品验机服务,说是专业质检,其实无非就是测试这些,现在我告诉了你测试的环节,如果你有机会实验几次,那你也可以告别小白的行列了。
  当然,在二手机中还有种机器叫炸弹机,不是说它会爆炸,而是这种机器的你不知道会出现什么样的问题,也不知道会什么时候表现出来,比如进水的机器,
  现在用着没事,但指不定哪天就给你来个大大的surprise。所以我的建议是,不要过分贪图便宜,凡是过分低于同等机型的行情价时,就要小心了,我买卖了那么多部机器,基本都没有捡到过便宜,你会有那么好的运气吗?
