在工业通讯、煤矿、电力监控等众多领域,RS - 485 通信发挥着至关重要的作用。广州致远电子有限公司的 RSM(3)485PCHT 嵌入式隔离 RS - 485 收发器,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为了众多工程师的理想选择。今天,我们就来深入了解这款产品。
文件下载:RSM3485PCHT.pdf
RSM(3)485PCHT 包含 RSM3485PCHT 和 RSM485PCHT 两个型号,温度范围均为 - 40℃~ + 85℃,隔离耐压达到 2500VDC,采用 DIP10 封装。不同之处在于,RSM3485PCHT 电源电压为 3.3V(范围 3.15 - 3.45V),而 RSM485PCHT 电源电压为 5V(范围 4.75 - 5.25V)。
广泛应用于工业通讯、煤矿行业、电力监控、石油化工、楼宇自动化以及 PLC 与变频器的通信等领域。
不同型号的输入电压有所不同,RSM3485PCHT 为 3.15 - 3.45V,RSM485PCHT 为 4.75 - 5.25V。TXD、RXD 和 CON 脚的逻辑电平也根据不同的电源电压有相应的要求。例如,TXD 高电平 VIH 为 0.7VCC - VCC + 0.5,低电平 VIL 为 0 - 0.3VCC。
隔离输出电源电压 V O 在标称输入电压下为 4.95 - 5.35VDC,隔离输出电源电流 I O 典型值为 100mA。差分输出电压(A - B)在差分负载为 54Ω 时为 1.5 - V O VDC。
内置上下拉电阻典型值为 24kΩ,收发器输入阻抗在 - 7V ≤ V CM ≤ + 12V 时为 120 - 150Ω。数据发送延时典型值为 120ns,数据接收延时典型值为 1000ns,收发状态延时典型值为 25μs。
该系列隔离 RS - 485 收发器模块在 CON 脚为低电平时发送数据,CON 脚为高电平时接收数据。当 A/B 线差分电压大于等于 + 200mV 时,模块接收电平为高;小于等于 - 200mV 时,模块接收电平为低;在 - 200mV < V A - V B < + 200mV 时,模块接收电平为不确定状态。
输入冲击电压方面,RSM3485PCHT 为 - 0.7 - 5VDC,RSM485PCHT 为 - 0.7 - 7VDC。引脚焊接温度在焊点距离外壳 1.5mm、10 秒的条件下,最大值为 300℃,且不支持热插拔。
隔离电压输入 - 输出在时间 1 分钟、漏电流小于 1mA 时为 2500VDC,绝缘电阻输入 - 输出在绝缘电压 500VDC 时为 1GΩ。封装尺寸为 19.90×16.90×7.10mm,外壳材料为黑色阻燃塑胶外壳,符合 UL94 V - 0 标准。
工作温度范围为 - 40 - + 85℃,存储温度范围为 - 55 - + 125℃,外壳温升在 Ta = 25℃ 时典型值为 15℃,最大值为 25℃。存储湿度无凝结时最大为 95%,冷却方式为自然空冷。
在静电放电抗扰度、脉冲群抗扰度、雷击浪涌抗扰度和传导骚扰抗扰度等方面都有良好的表现,测试结果符合相关标准。
引脚定义清晰,如 1 脚 VCC 为输入电源正,2 脚 GND 为输入电源地等。栅格距离为 2.54×2.54mm,管装数量为 15pcs,外箱规格为 304×120×40mm,外箱包装数量为 150pcs。
根据不同的 MCU 系统,有相应的连接方式。5V MCU 系统 UART 接口需与 RSM485PCHT 隔离收发器模块连接,采用 5V 电源供电;3.3V MCU 系统 UART 接口则与 RSM3485PCHT 隔离收发器模块连接,采用 3.3V 电源供电。
在环境良好的场合,模块内部 A/B 线自带上下拉电阻和 ESD 保护器件,无需再加 ESD 保护器件。但在恶劣环境下,建议在模块 A/B 线端外加 TVS 管、共模电感、防雷管、屏蔽双绞线或同一网络单点接大地等保护措施。还给出了配合致远电子 SP00S12 信号浪涌抑制器使用的应用电路图以及满足特定浪涌等级要求的推荐保护电路。
在实际设计中,你是否遇到过类似收发器的使用问题?又是如何解决的呢?希望通过这篇文章,能让大家对 RSM(3)485PCHT 嵌入式隔离 RS - 485 收发器有更深入的了解,在电子设计中更好地运用这款产品。
