在工业通讯、电力监控等领域,数据可靠传输至关重要,而嵌入式隔离RS - 422收发器是保障通讯稳定的关键部件。本文将深入解析广州致远电子有限公司的RSM(3)422系列产品,希望能为电子工程师们提供一些参考。
文件下载:RSM422.pdf
RSM(3)422采用单一输入电源供电,还配备隔离输出电源脚,这简化了电源设计,减少了电源干扰。对于多节点系统,这种供电方式能有效降低电源对信号传输的影响。
它最多可连接256个节点,非常适用于大规模的工业通讯网络。在煤矿行业、电力监控等场景中,众多设备需要联网通讯,RSM(3)422的高节点连接能力能满足系统的扩展性需求。
电磁辐射(EME)极低、电磁抗干扰(EMS)极高,这使得产品在复杂的电磁环境中能稳定工作。例如在石油化工、楼宇自动化等电磁干扰较强的环境下,仍能保证数据的准确传输。
该收发器集成了电源隔离、信号隔离和总线ESD保护功能,大大提高了系统的可靠性和安全性。工程师无需再为这些功能单独设计电路,降低了设计复杂度和成本。
| 产品型号 | 温度范围 | 隔离耐压 | 封装 |
| RSM3422 | -40 ℃ ~ +85 ℃ | 2500VDC | DIP12 |
| RSM422 | -40 ℃ ~ +85 ℃ | 2500VDC | DIP12 |
两款产品在温度范围和隔离耐压上表现一致,采用相同的封装形式,方便工程师在不同项目中进行替换和升级。
| 产品型号 | 电源电压(范围) (VDC) | 静态电流 (mA,Typ) | 最大工作电流 (mA) | 传输波特率 (Mbps) | 节点数 (pcs) | 类型 |
| RSM3422 | 3.3 (3.15 - 3.45) | 35 | 130 | 10 | 256 | 超高速 |
| RSM422 | 5 (4.75 - 5.25) | 35 | 100 | 10 | 256 | 超高速 |
从这些参数可以看出,两款产品在传输波特率和节点数上相同,但电源电压范围和最大工作电流有所差异,工程师可根据实际的电源供应和系统功耗需求来选择合适的产品。
RSM422适用于3.3V/5V MCU系统UART接口,但模块必须采用5V电源供电;RSM3422适用于3.3V MCU系统UART接口,且模块必须采用3.3V电源供电。在连接时,要特别注意接口电平的匹配,避免因电平不一致导致通讯故障。
在环境良好的场合,模块内部自带的ESD保护器件已能满足需求;但在恶劣环境下,如高压电力、雷击环境,建议在模块总线端外加TVS管、共模电感、防雷管、屏蔽双绞线或同一网络单点接大地等保护措施。实际设计时,可参考推荐电路图和参数表,但要根据具体情况调整参数值。
电子工程师在使用RSM(3)422嵌入式隔离RS - 422收发器时,充分了解其产品特性、参数和应用要点,能更好地发挥产品优势,设计出稳定可靠的通讯系统。大家在实际应用中遇到过哪些与RS - 422收发器相关的问题呢?欢迎在评论区交流。
