在工业通讯等领域,RS - 485收发器是常用的设备。今天跟大家详细介绍一款小体积自动收发隔离RS - 485收发器——RSM485M,希望能为各位电子工程师在设计相关产品时提供一些参考。
文件下载:RSM485M.pdf
RSM485M有着诸多令人瞩目的特性。它体积超小,对于对空间要求较高的设计场景十分友好;还带有隔离输出电源脚,集信号隔离与电源隔离功能于一身,提升了设备的安全性和稳定性。它最多可连接64个节点,最大波特率达500kbps,能满足一定规模的通讯需求。而且其电磁辐射EME极低,电磁抗干扰EMS极高,在复杂的电磁环境中也能稳定工作。
RSM485M的温度范围是 - 40℃~ + 105℃,能适应较为恶劣的环境。隔离耐压为2500VDC,采用DIP8封装。
RSM485M的应用场景广泛,涵盖了工业通讯、煤矿行业、电力监控、石油化工、楼宇自动化以及PLC与变频器的通信等领域。在这些领域中,它凭借自身的特性,为数据的稳定传输提供了保障。大家在设计相关项目时,不妨考虑一下这款收发器,看看是否能满足项目需求。
RSM485M的引脚有明确的功能定义。接收脚RXD为1脚,发送脚TXD为2脚,输入电源地GND为3脚,输入电源正VCC为4脚,隔离输出电源地RGND为5脚,A脚为6脚,B脚为7脚,隔离输出电源正VO为8脚。大家在进行电路连接时,一定要准确对应引脚功能,避免出现连接错误的情况。
其封装尺寸为12.80×10.20×7.70mm,未标注之公差为±0.50(±0.020) 。采用吸塑管包装,管装数量为20pcs,外箱规格为304×120×40mm,外箱包装数量为360pcs。
有两种典型连接电路,分别适用于5V MCU系统UART接口和3.3V MCU系统UART接口。需要注意的是,RSM485M供电电压为5V时,模块TXD和RXD脚接口匹配电平为5V,不支持3.3V系统电平;供电电压为3.3V时,模块的TXD和RXD脚接口匹配电平为3.3V,不支持5V系统电平。在实际设计中,要根据MCU的供电电压来选择合适的连接方式。
在使用RSM485M时,还有一些注意事项需要大家牢记。未使用引脚5、8时,要悬空此引脚;数据传输线要选用带屏蔽的双绞线,同一网络的屏蔽层要单点接大地,若要求RS - 485网络具有更好的抗干扰能力,可使用双层屏蔽双绞线,每个节点的RGND连接至内屏蔽层,外屏蔽层再单点连接至大地;要避免VO脚与RGND脚短路,否则会损坏模块,另外VO脚最好只用于上拉电阻电路,不要用于其它电路供电;当模块的TXD脚为高电平时,模块同时处于接收状态和发送高电平状态,若需接收数据,要确保模块的TXD脚处于高电平;在RS - 485网络设计或应用时,要根据实际情况决定是否加120Ω终端电阻,当组网节点数太少时,要考虑在A/B线上各外加一个小阻值的上下拉电阻,保证A/B线差分电压不在 - 200mV与 - 50mV之间,否则会出现通讯错误的现象。
总之,RSM485M是一款性能优良的小体积自动收发隔离RS - 485收发器,在电子工程师的设计中有着广泛的应用前景。但在实际使用过程中,一定要充分了解其特性和注意事项,才能让它发挥出最佳的性能。大家在使用过程中遇到什么问题,欢迎一起交流探讨。
