嵌入式隔离RS - 485收发器RSM(3)485PCT详解
在工业通信、煤矿、电力等众多领域,RS - 485通信总线凭借其出色的性能得到了广泛应用。今天给大家介绍广州致远电子股份有限公司的RSM(3)485PCT嵌入式隔离RS - 485收发器,这是一款值得电子工程师关注的产品。
文件下载:RSM485PCT.pdf
产品系列与特性
  1. 产品系列:该系列有RSM3485PCT和RSM485PCT两款产品,温度范围都是 - 40℃到 + 85℃,隔离耐压为3500VDC,封装形式为DIP10。
  2. 产品特性:这两款收发器具有很多突出优势。它采用单一输入电源供电,还带有隔离输出电源脚。最多可连接64个节点,并且电磁辐射EME极低,电磁抗干扰EMS极高,集隔离与ESD总线保护功能于一身。大家在实际设计中是否遇到过因为电磁干扰导致通信不稳定的情况呢?这款产品或许能解决你的困扰。
产品应用领域
此产品可广泛应用于工业通讯、煤矿行业、电力监控、石油化工、楼宇自动化以及PLC与变频器的通信等领域。面对这些复杂的应用场景,工程师们更需要考虑产品的稳定性、抗干扰性等因素,RSM(3)485PCT在这些方面表现出色。
产品型号参数对比
产品型号 电源电压 (范围) (VDC) 静态电流 (mA) 传输波特率 (bps) 传输速度 最大发送电流 (mA) 节点数 (pcs)
RSM3485PCT 3.3 (3.15 - 3.45) 30 9600 低速 100 64
RSM485PCT 5 (4.75 - 5.25) 35 9600 低速 90 64
从参数来看,两款产品在电源电压、静态电流和最大发送电流上有所差异。工程师们在选择产品时,要根据具体的设计需求来决定使用哪一款。
产品特性参数
  1. 极限特性:输入冲击电压方面,3.3VDC输入系列为 - 0.7到5VDC(1s, max),5VDC输入系列为 - 0.7到7VDC;引脚焊接温度(焊点距离外壳1.5mm, 10秒)最大为300℃。在实际焊接过程中,大家一定要注意控制温度,避免损坏器件。
  2. 输入特性:不同输入系列的输入电压有不同范围,3.3VDC输入系列为3.15到3.45VDC,5VDC输入系列为4.75到5.25VDC。驱动电流(TXD, CON)最小为5mA,输出电流(RXD)最大为10mA。而且不同输入系列的串行接口只兼容相应的标准UART接口。
  3. 传输特性:内置上下拉电阻典型值为24kΩ,收发器输入阻抗在 - 7V ≤ VCM ≤ + 12V时为120到150,数据延时在20到50μs之间,收发状态延时典型值为5μs。这些传输特性对于保证数据的准确传输至关重要。
  4. 真值表特性:通过真值表可以看出,该系列收发器在CON脚为低电平时发送数据,为高电平时接收数据,与普通485收发器芯片收发控制电平相反。同时,当A/B线差分电压处于不同范围时,模块接收电平状态不同,设计时要确保A/B线差分电压不在±200mV之间,避免出现数据通讯错误。
  5. 输出特性:隔离输出电源电压在标称输入电压下为4.90到5.20VDC,并且具备总线接口的ESD静电保护。
  6. 一般特性:隔离电压为3500VDC(时间1分钟),绝缘电阻为1GΩ(绝缘电压500VDC),封装尺寸为19.90 × 16.90 × 7.05mm,外壳材料为黑色阻燃塑胶外壳,符合UL94 - V0标准。
  7. 环境特性:工作温度范围是 - 40到 + 85℃,存储温度为 - 55到 + 125℃,外壳温升在Ta = 25℃时为15到25℃,存储湿度无凝结时最大为95%,冷却方式为自然空冷。在不同的环境条件下使用该产品时,一定要考虑这些环境特性,确保产品正常工作。
  8. EMC特性:在EMI传导骚扰符合CISPR22/EN55022, CLASS A(应用电路图2)标准;在EMS方面,静电放电抗扰度、脉冲群抗扰度、雷击(浪涌)和传导骚扰抗扰度等都有相应的标准和性能等级要求。
外观与包装
产品引脚定义明确,如VCC为输入电源正,GND为输入电源地等。产品采用管装,每管15pcs,外箱规格为304×120×40mm,每箱装150pcs。
电路设计与应用
  1. 典型连接电路:5V MCU系统UART接口要与RSM485PCT隔离收发器模块连接,需采用5V电源供电,TXD、RXD和CON脚接口匹配电平为5V;3.3V MCU系统UART接口与RSM3485PCT接口模块连接,采用3.3V电源供电,TXD、RXD和CON脚接口匹配电平为3.3V。在实际连接时,一定要注意电源和电平的匹配,否则可能导致模块无法正常工作。
  2. 推荐应用电路图:模块内部A/B线自带ESD保护器件,在环境良好的场合无需再加ESD保护器件;但在恶劣环境(如高压电力、雷击等)下,建议在模块A/B线端外加TVS管、共模电感、防雷管、屏蔽双绞线或同一网络单点接大地等保护措施。推荐应用电路图和参数表可供参考,但要根据实际情况确定是否使用这些器件和合适的参数值。
  3. 注意事项
    • 该产品不支持热插拔功能。
    • RSM485PCT不兼容3.3V TTL电平,RSM3485PCT不兼容5V TTL电平。
    • 模块6脚未引出,未使用引脚10时,请悬空此引脚。
    • 数据传输线请选用带屏蔽的双绞线,同一网络的屏蔽层请单点接大地。
    • 如果想让收发控制电平与普通485收发器芯片相同,可在MCU与模块CON脚之间加一个三极管反向电路。
    • 在RS - 485网络设计或应用时,要根据实际情况决定是否加120Ω终端电阻,保证A/B线差分电压不在±200mV之间。
总之,RSM(3)485PCT嵌入式隔离RS - 485收发器是一款性能优良、应用广泛的产品。电子工程师们在使用过程中,只要充分了解其特性和注意事项,就能更好地发挥其优势,设计出稳定可靠的通信系统。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎一起交流探讨。
