深入剖析 SC4450S 表贴式隔离 RS-485 收发器
在工业通讯领域,RS-485 收发器扮演着举足轻重的角色。今天要为大家详细介绍一款优秀的产品——SC4450S 表贴式隔离 RS-485 收发器。
文件下载:SC4450S.pdf
产品概览
SC4450S 由广州致远电子有限公司推出,具备多项突出特性,适用于多种恶劣工业环境。其产品系列涵盖该型号,温度范围为 -40℃ ~ +105℃,隔离耐压达 3500VDC,采用邮票孔封装,便于在电路板上进行安装。
产品特性分析
电源与功能特性
- 宽供电电压:支持 3.15V - 5.25V 的宽供电电压范围,这使得它在不同电源环境下都能稳定工作,增强了产品的适应性。
- 自动收发数据:具备自动收发数据功能,简化了系统设计,提高了数据传输的效率。
- 隔离输出电源脚:带隔离输出电源脚,为外部设备提供了隔离的电源,有效降低了干扰。
连接与抗干扰特性
- 多节点连接:最多可连接 64 个节点,满足大规模工业网络的需求。
- 低电磁辐射与高抗干扰:电磁辐射 EME 极低,电磁抗干扰 EMS 极高,保证了在复杂电磁环境下的稳定通信。
- 集成保护功能:集成了电源隔离、信号隔离和总线 ESD 保护功能,提高了产品的可靠性和稳定性。
产品应用领域
SC4450S 适用于多个领域,如工业通讯、煤矿行业、电力监控、石油化工、楼宇自动化以及 PLC 与变频器的通信等。在这些领域中,它能够稳定可靠地传输数据,为系统的正常运行提供保障。你在实际项目中是否遇到过在类似环境下选择合适收发器的问题呢?
关键参数解读
电气参数
| 产品型号 |
电源电压 ( 范围 ) (VDC) |
静态电流 (mA,Typ) |
最大工作电流 (mA) |
传输波特率 (kbps) |
节点数 (pcs) |
类型 |
| SC4450S |
5 (3.15 - 5.25) |
24 |
105 |
500 |
64 |
高速 |
从这些参数可以看出,SC4450S 具有较高的传输波特率,能够满足高速数据传输的需求,同时其静态电流较低,有利于降低功耗。
输入输出特性
- 输入特性:对输入电压、TXD 和 RXD 逻辑电平、驱动电流、输出电流以及上拉电阻等都有明确的要求和范围。例如,TXD 逻辑电平高电平为 0.7VCC 到 VCC + 0.5,低电平为 0 到 0.3VCC。在不同的电源电压下,串行接口也有相应的标准匹配。
- 输出特性:隔离输出电源电压在不同电源输入和负载条件下有稳定的范围,如 VCC = 3.3V 且无差分负载时,为 3.1 - 3.5VDC;VCC = 5V 且无差分负载时,为 4.9 - 5.3VDC。差分输出电压和电流也有相应的规定。
电路设计与应用建议
典型连接电路
根据不同的 MCU 系统电压,有对应的连接方式。5V MCU 系统 UART 接口与模块连接时,模块采用 5V 电源供电,TXD 和 RXD 脚接口匹配电平为 5V;3.3V MCU 系统 UART 接口与模块连接时,模块采用 3.3V 电源供电,TXD 和 RXD 脚接口匹配电平为 3.3V。在设计电路时,一定要注意这种匹配关系,避免因电平不匹配导致的通信问题。
推荐应用电路
- 良好环境应用:在环境良好的场合,由于模块内部 A/B 线自带上下拉电阻和 ESD 保护器件,一般无需再加 ESD 保护器件。
- 恶劣环境应用:在恶劣环境(如高压电力、雷击等)下,建议在模块 A/B 线端外加 TVS 管、共模电感、防雷管、屏蔽双绞线或同一网络单点接大地等保护措施。还给出了具体的推荐应用电路和器件参数表,不过这些参数仅供参考,实际应用中需要根据具体情况进行调整。
注意事项
- 电平匹配:供电电压与 TXD 和 RXD 脚接口匹配电平要对应,避免不支持的系统电平接入。
- 引脚使用:引脚 5 为 NC 脚,不能与任何外部电路连接;引脚 6 未引出;未使用引脚 7、10 时,需悬空。
- 数据传输线:选用带屏蔽的双绞线,同一网络的屏蔽层单点接大地;若要求更高抗干扰能力,可使用双层屏蔽双绞线。
- 结电容与通信速率:SC4450S 模块在结电容 (C_{(A - GND) / (B - GND)} ≤ 4.7nF) 的情况下,可保持 500kbps 的通信速率;结电容增高时,通信速率需降低。
- VO 脚使用:避免 VO 脚与 RGND 脚短路,VO 脚最好只用于上拉电阻电路。
- TXD 脚状态:若需接收数据,确保模块的 TXD 脚处于高电平。
- A/B 线差分电压:设计时要保证 A/B 线差分电压不在 -200mV 与 -50mV 之间,必要时可根据实际情况加终端电阻或上下拉电阻。
总之,SC4450S 表贴式隔离 RS-485 收发器是一款性能优良、功能丰富的产品,但在实际应用中需要严格按照其参数和注意事项进行设计,才能充分发挥其优势。你在使用类似收发器时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
