探索 TPS02RAH 双通道热电阻隔离测温模块:高精度测温新选择
在电子工程师的日常设计工作中,温度测量是一个常见且关键的任务。今天,我们就来深入了解一款高性能的测温模块——TPS02RAH 双通道热电阻隔离测温模块,看看它能为我们的设计带来哪些便利和优势。
文件下载:TPS02RAH.pdf
产品概述
TPS02RAH 是一款专门用于热电阻温度测量的模块,只需接入 PT100 热电阻,就能轻松完成温度的采集工作。它采用标准 IIC 接口,直接输出以℃为单位的温度数据,这使得与其他设备的通信变得简单高效。
突出特性
高精度与高分辨率
该模块的测温精度高达 0.02%±0.1℃,分辨率更是达到了 0.01℃。这意味着在实际应用中,它能够准确地捕捉到温度的细微变化,为我们提供精确的温度数据。对于那些对温度精度要求极高的应用场景,如工业恒温箱、医疗设备等,TPS02RAH 无疑是一个理想的选择。大家在实际使用中,有没有遇到过对温度精度要求特别高的项目呢?
电气隔离设计
模块内置了电气隔离功能,隔离耐压达到 4000Vrms。这一设计能够有效保障测量结果不受外界干扰,提高了测量的稳定性和可靠性。在复杂的工业环境中,电气干扰是一个常见的问题,而 TPS02RAH 的隔离设计正好可以应对这一挑战。
小体积封装
采用 DIP16 小体积封装,使得 TPS02RAH 更易于集成到各种测温设备中。对于那些对空间要求较高的设计,小体积的模块能够节省宝贵的电路板空间,让设计更加紧凑。
关键参数
温度范围
它的测温范围为 -200℃~850℃,能够满足大多数工业和科研领域的温度测量需求。无论是低温环境还是高温环境,TPS02RAH 都能稳定工作。
温漂特性
增益温漂为 10ppm±0.1℃,零点温漂在 0.05℃~0.2℃之间。温漂特性是衡量温度传感器稳定性的重要指标,TPS02RAH 在这方面表现出色,能够在不同温度环境下保持较好的测量精度。
其他参数
供电电压为 3.3V,通道数为 2 个,采样速率为 0.75Hz,激励电流源为 1mA。这些参数共同决定了模块的性能和适用场景。
应用场景
TPS02RAH 的应用非常广泛,涵盖了工业、医疗、电力、石油化工等多个领域。具体应用场景包括工业恒温箱、测温仪表、温度监控器、高温炉、钢铁重工、医疗设备、电力温度监控、石油化工、天然气管道、热循环系统等。在这些场景中,它能够为设备提供准确的温度数据,确保设备的正常运行。
典型应用电路
双路测温应用电路
TPS02RAH 双路热电阻测温模块只需要一个 IIC 主机和一个 3.3V 直流电源即可完成两路温度采集。模块的 RC2、RB2 和 RA2 与一路三线制热电阻 PT100 相连,模块的 RC1、RB1 和 RA1 与另一路三线制热电阻 PT100 相连,IIC 主机通过标准 IIC 接口与 TPS02RAH 模块通信即可完成双路温度采集。这种电路设计简单,易于实现,为工程师提供了一种便捷的双路温度采集方案。
单路测温应用电路
该模块兼容单路温度采集,使用单路温度采集时,另一路热电阻需要短接。使用通道一做单路温度采集和使用通道二做单路温度采集都有相应的典型电路,方便工程师根据实际需求进行选择。
注意事项
在使用 TPS02RAH 模块时,需要注意以下几点:
  1. 产品不支持热插拔功能,在插拔模块时一定要确保电源关闭,以免损坏模块。
  2. 产品 7、8、15、16 脚未引出,在设计电路时不要对这些引脚进行连接。
  3. 本产品更详细的使用说明,请参考《TPS02RAH 产品用户手册》,手册中包含了更多的技术细节和使用建议。
总的来说,TPS02RAH 双通道热电阻隔离测温模块以其高精度、高分辨率、电气隔离、小体积等优点,为电子工程师在温度测量设计中提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,我们可以根据具体的需求和场景,合理选择和使用该模块,以达到最佳的测量效果。大家在使用类似的测温模块时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的使用经验呢?欢迎在评论区分享。
