在电子工程师的工作中,一款性能出色的CANFD接口卡是进行CAN(FD)-bus产品开发和数据分析不可或缺的工具。今天,我们就来详细了解一下ZLG致远电子开发的USBCANFD-200U/100U系列CANFD接口卡。
文件下载:USBCANFD-200U.pdf
USBCANFD-200U和100U是两款高性能的CANFD接口卡,它们兼容USB2.0总线规范。其中,USBCANFD-200U集成2路CANFD接口,而USBCANFD-100U集成1路CANFD接口,且CAN通道都集成了独立的电气隔离保护电路。通过USB端口,能让PC连接至CAN(FD)网络,构成控制节点。这两款接口卡不仅适用于CAN(FD)-bus产品开发和数据分析,其自带的电气隔离模块还能避免地环流损坏,增强了系统在恶劣环境中的可靠性,并且支持Win7/Win10等操作系统。
文中虽未详细描述外观特征,但展示了产品外观图,大家可以直观地看到其具体模样。这小小的外观细节,往往也会影响到实际安装和使用场景。您在实际使用中,会首先关注接口卡的外观因素吗?
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 工作电压(外部输入直流供电) | 两路CAN收发 | 9 | 24 | 48 | V |
| 工作电压(USB供电) | 两路CAN收发 | 4.75 | 5 | 5.25 | V |
| 工作电流(外部输入直流供电) | VIN = 24V | -- | 85 | -- | mA |
| 工作电流(USB供电) | VBUS = 5V | -- | 110 | -- | mA |
| CAN接口(总线引脚耐压) | CANH、CAHL | -42 | -- | 42 | V |
| CAN接口(终端电阻) | 使能终端电阻 | -- | 120 | -- | Ω |
| CAN接口(隔离耐压) | 漏电流小于1mA | 2500 | -- | -- | VDC |
在实际设计中,我们一定要严格按照这些电气参数来提供合适的工作环境,否则可能会导致产品工作不稳定甚至损坏。您在遇到过因电气参数不匹配而导致的设备故障吗?
该接口卡符合工业级要求,适用工作温度范围为 - 40℃~ + 85℃。超出这个温度范围使用,会缩短接口卡的使用寿命。所以在一些极端温度环境的应用场景中,我们需要做好温度控制措施。
接口卡外形尺寸为115mm 80mm 35mm。在进行设备安装时,我们要根据这个尺寸预留合适的空间,确保其能顺利安装。
该接口卡适用于CAN(FD) - Bus网络诊断与测试、汽车电子应用、电力通讯网络、工业控制设备以及高速、大数据量通讯等多个领域。在不同的应用场景中,我们要根据具体需求来选择合适的接口卡型号和配置。
接口卡有USB供电和直流电源供电两种方式,使用一种即可工作,也可同时接入。当PC机使用USB总线集线器或连接多个USB终端设备,导致USB端口无法提供足够电流时,可采用外部电源供电。USB连接线为B型(方口),两端带锁紧螺丝,出厂配备一条;DC插座适配外径5.5mm的圆形插头,DC电源及连接线需用户自行配备,电源满足 + 9V~ + 48V即可。
| 使用DB9连接器,接口针脚信号定义满足CiA标准要求。具体引脚信号定义如下: | 引脚 | 信号 | 说明 |
| 1 | -- | 保留 | |
| 2 | CAN_L | CAN总线显性低 | |
| 3 | CAN_GND | CAN参考地 | |
| 4 | -- | 保留 | |
| 5 | CAN_SHLD | CAN屏蔽地 | |
| 6 | CAN_GND | CAN参考地 | |
| 7 | CAN_H | CAN总线显性高 | |
| 8 | -- | 保留 | |
| 9 | -- | 保留 |
| USBCANFD-200U接口卡有1个电源指示灯PWR、1个双色SYS指示灯,每个CAN通道对应一个双色指示灯,用于指示设备和CAN通道的运行状态。具体指示功能如下: | 指示灯 | 状态 | 指示状态 |
| PWR | 绿色 | 设备上电 | |
| PWR | 不亮 | 设备未上电 | |
| SYS | 红色 | 驱动未正常安装或未插USB线 | |
| SYS | 绿色 | USB驱动已安装且已插入USB线 | |
| SYS | 绿色闪烁 | USB正与设备通讯 | |
| SYS | 红色闪烁 | USB与设备通讯错误 | |
| CAN0、CAN1 | 不亮 | CAN通道未打开 | |
| CAN0、CAN1 | 绿色 | CAN通道打开 | |
| CAN0、CAN1 | 绿色闪烁 | CAN通道正在传输报文 | |
| CAN0、CAN1 | 红色闪烁 | CAN通道总线错误 |
通过这些指示灯,我们可以快速判断设备的工作状态,及时发现问题并进行处理。
与CAN - bus总线连接时,只需将CAN_L连CAN_L,CAN_H连CAN_H信号。CAN - bus网络采用直线拓扑结构,总线的2个终端需要安装120Ω的终端电阻,节点数目大于2时,中间节点不需要安装。分支连接长度不应超过3米。为增强抗干扰能力,多采用屏蔽线互联,文中给出了双芯单层屏蔽线、双芯双层屏蔽线、三芯单层屏蔽线的接线示意图,无论使用何种电缆,都要保证屏蔽线或地线单点可靠接地,严格按照布线规范进行现场布线。您在实际布线中,有没有遇到过因为布线不规范而导致通讯异常的情况呢?
以Win7操作系统的PC为例,安装步骤如下:
| 接口卡的主要电气部件为半导体元件,虽寿命长,但在不正确环境下可能加速老化。推荐每6月到一年至少检查一次,在不利环境条件下应更频繁检查。维护时可参照以下检查项目和标准: | 序号 | 项目 | 检查 | 标准 | 行动 |
| 1 | 电源供应 | 检查电压波动 | DC或USB端口外接电源在 + 9V~ + 48V,USB电源 + 5V DC | 使用电压表检测,采取措施使电压在范围内 | |
| 1 | 电源供应 | 检查周围环境温度 | - 40°C ~ + 85°C | 使用温度计检查并保持温度在范围 | |
| 2 | 周围环境 | 检查环境湿度 | 无空调时相对湿度10% ~ 90% | 使用湿度计检查并保持湿度在范围 | |
| 2 | 周围环境 | 检查灰尘、粉末等积累 | 无积累 | 清洁并保护设备 | |
| 2 | 周围环境 | 检查水、油或化学喷雾碰撞 | 无喷雾碰到设备 | 必要时清洁保护设备 | |
| 2 | 周围环境 | 检查易腐蚀或易燃气体 | 无此类气体 | 通过闻或传感器检查 | |
| 2 | 周围环境 | 检查震动和冲击水平 | 在规定范围内 | 必要时安装减震装置 | |
| 2 | 周围环境 | 检查设备附近噪声源 | 无重要噪声信号源 | 隔离设备和噪声源或保护设备 | |
| 3 | 安装和接线 | 检查单元连接和锁定 | 无松动 | 压紧连接器并用滑块锁住 |
如果在维护过程中遇到问题,可参考上述表格查找原因,若仍无法解决,联系广州致远电子有限公司。
| USBCANFD - 200U的装箱单包括: | 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | USB转CANFD接口卡 | 1 | 个 | ||
| 2 | USB线缆 | 1 | 条 | 带锁紧 | |
| 6 | 《售后服务指南》 | 1 | 份 | ||
| 7 | 合格证 | 1 | 张 |
ZCANPRO是致远电子出品的CAN/CANFD系列产品的配套软件,可进行原始数据收发、数据回放、高层协议分析等操作,操作简单且功能强大,可从致远电子官网 http://www.zlg.cn 下载。
设备驱动及ZCANPRO安装完成后,即可在该软件上使用USBCANFD。具体使用步骤可点击软件主界面右上角图标,在下拉框中选择【快速使用指南】查看,软件详细使用介绍可参见【使用手册】。
广州致远电子有限公司在手册中尽可能提供详实准确的产品信息,但文档具有时效性,公司有权在不通知的情况下更新内容。用户可定时访问官网或联系工作人员获取最新版本信息。同时,使用USBCANFD接口卡系列产品时,要先释放身体上的静电,如佩戴可靠接地的静电环、触摸接入大地的自来水管等。
总的来说,USBCANFD - 200U/100U CANFD接口卡凭借其丰富的功能、可靠的性能和灵活的使用方式,在CAN(FD)相关的开发和应用中具有很大的优势。希望广大电子工程师在实际使用中能充分发挥其特点,为项目开发带来便利。您对这款接口卡有什么看法或使用经验,欢迎在评论区分享!
