FSTOF2002C0I ToF模块:电子工程师的优质选择
在电子工程领域,传感器模块的性能和适用性对于产品的成功至关重要。今天我们来详细探讨一下FSTOF2002C0I ToF模块,看看它在设计中能为我们带来哪些优势。
文件下载:FSTOF2002C0I.pdf
一、模块特点
1. 激光特性
FSTOF2002C0I采用940nm激光,符合IEC 60825 - 1 - 2014第3版规定的Class 1操作条件,这意味着它对人眼是安全的,在使用过程中无需担心激光辐射对人体造成伤害。
2. 小巧尺寸
模块尺寸仅为10mm x 8mm x 7.5mm,这种超小型设计使其能够轻松集成到各种小型设备中,为空间受限的设计提供了可能。
3. 测量能力
测量距离范围为100mm - 2000mm(@88%反射率白卡),测量精度可达±5%(2000mm@88%反射率白卡),能够满足大多数中距离测量的需求。
4. 通讯与补偿
通讯接口为I2C,方便与主控设备进行数据传输。同时具备自动光学串扰补偿功能,可有效减少外界干扰,提高测量的准确性。
5. 响应与校准
高速测距响应让测量更加及时,而且该模块易于设置,不需要额外的光学校准要求,大大缩短了开发周期。
6. 电源要求
仅需3.3V单电源工作,降低了电源设计的复杂度和功耗。
二、应用领域
1. 消费电子
在自动水龙头和冲洗阀、复印机、自动售货机、智能货架、台灯以及摄像头快速聚焦辅助等设备中,FSTOF2002C0I可以实现自动感应和距离测量功能,提升产品的智能化程度。
2. 安防与检测
在ATM和Kiosks的系统用户检测、人员经过和闯入检测等场景中,该模块能够准确检测人员的位置和活动,为安全系统提供可靠的数据。
3. 机器人与自动化
无人机避障、扫地机器人以及工厂自动化等领域,需要精确的距离测量来实现自主导航和避障功能,FSTOF2002C0I正好满足这一需求。
4. 车载领域
在车载导航等系统中,该模块可以辅助车辆进行环境感知,提高行车安全性。
三、系统说明
FSTOF2002C0I是一款高性能、低成本的中距离单点TOF测距模块。它采用Sharp特有的SPAD(Single Photon Avalanche Diode)组件,通过测量940nm红外光线在空中折返的时间来计算被测物的距离,这种TOF(time of flight)技术能够获得精确的测量结果和较强的抗环境光干扰能力。
该模块集成了光、机、电和测距算法等功能,对外采用4pin SH1.0插座。主控端为模块提供3.3V电源,并通过I2C接口与模块通讯,下发控制命令,获取测量数据和其他信息。为了满足定制化需求,I2C接口的SDA/SCL引脚还可为客户配置成GPIO或中断输出。而且模块在出厂时已完成光学校正,方便客户进行组装出货。
四、规格参数
参数 规格
MCU Cortex® - M0+
量程 100 - 2000mm(@88%反射率白卡)
精度 ±5%(@2000mm,88%反射率白卡)
测量周期 36ms
光源 VCSEL
波长 940nm
视场角 25°
人眼安全 Class 1(IEC 60825 - 1:2014 - 3rd edition)
供电电压 3.0 ~ 3.6V
平均电流 <15mA
平均功耗 <35mW
工作温度 -20 ~ 70℃
存储温度 -40 ~ 85℃
通信电平 LVTTL(3.3V)
通信接口 I2C
端子 4pin,Pitch:1.0mm
尺寸 10 8 7.5mm
重量 0.5g(±0.1g)
五、接口相关
1. 脚位定义
引脚 引脚名称 引脚类型 说明
1 VCC Power 电源正极3.3V输入
2 GND Ground 电源负极接地
3 SDA I/O I2C Data信号,亦可配置成GPIO或中断输出
4 SCL I/O I2C Clock信号,亦可配置成GPIO或中断输出
2. 接口配置
I2C通讯参数如下: 参数 设定值
传输速率 ≤400K
主从模式 从机模式
默认地址 0x36
数据位 8
3. 通讯协议演示
详细的通讯报文资料可参考《关于TOF模块协议_V06_20200812》。为方便用户评估与使用,提供了一个基于STM32F103开发板的I2C转UART模块和PC端小程序TofDemoShow.exe。执行步骤如下:
  1. 准备一个PC端串口模块并安装串口驱动程序。
  2. 将STM32F103开发板的电源接口及串口(A2/A3)连接至PC端串口模块,同时将STM32F103板引出的SH1.0 4pin插头(I2C接口)插入TOF模块的插座。
  3. 将PC端串口模块插入笔记本USB接口。
  4. 双击打开TofDemoShow.exe文件。
  5. 选择正确的串口号,如COM6。
  6. 点击按键Connect,若TOF工作正常,程序会显示版本信息及校准数据等参数。
  7. 点击按键Start Range,界面将显示实时测试数据的轨迹和数值。
六、结构与设计
1. 结构尺寸
模块结构尺寸较小,为10.0mm x 8.0mm,具体的引脚布局也在文档中有明确说明。
2. 推荐连接器
模块侧连接器推荐JCTC 11002W00 - 4P - S - HF,配套连接器外壳为JCTC 11002H00 - 4P - HF,配对连接器端子为JCTC 11002TOP - 2E。
3. 外盖设计建议
由于光学限制,一般不建议在传感器盖板上加外盖,因为外盖可能会造成射线的反射或串扰,影响测距功能。若必须加装外盖,外盖必须为单一颜色无纹路,IR穿透率至少90%以上,且双面都要做AR镀膜,同时外盖要平贴于传感器盖板上。
4. 多模块设计
在使用两个以上ToF模块时,需要考虑模块间的互相干扰问题。建议采用切换操作的方式,分时交替执行模块测距。也可以在机构设计上尽量拉开模块间距,避免激光光场重叠,或者在模块间加入隔板防止干扰。文档中还给出了3mm、5mm、8mm距离处全光场直径等激光光场信息。
七、包装与订购
1. 包装信息
模块采用防静电塑料Tray盘包装,每个Tray盘盛放100个产品。每10个Tray盘用防静电袋真空包装后放入专用包装箱,一件包装箱共计1000个产品。Tray盘材质为PS吸塑,防静电,托盘黑色,盖盘透明色;包装箱材质为瓦楞纸,牛皮纸原色,表面有印刷内容。
2. 订购信息
产品型号为FSTOF2002C0I ToF Module,订购部件号对应的标准订单为1000 pc。
FSTOF2002C0I ToF模块凭借其诸多优点,在众多应用场景中都具有很大的潜力。电子工程师在设计相关产品时,可以充分考虑该模块的特性,以实现更高效、更智能的设计。你在实际应用中是否遇到过类似的ToF模块呢?它们又有哪些不同之处呢?欢迎在评论区分享你的经验。
