在工业通讯、煤矿、电力监控等众多领域,RS - 485 接口凭借其出色的特性被广泛应用。而今天要为大家详细介绍的,就是致远电子推出的增强型嵌入式隔离 RS - 485 收发器 RSM(3)485ECHT,希望能对大家的设计工作有所帮助。
文件下载:RSM485ECHT.pdf
RSM(3)485ECHT 采用单一输入电源供电,无隔离输出电源脚,这简化了电路设计。它最多可连接 256 个节点,能满足大规模网络需求。同时,该收发器电磁辐射(EME)较低、电磁抗干扰(EMS)较高,集成了电源隔离、信号隔离和总线 ESD 保护功能,并且通过了 IEC62368、UL62368、EN62368 认证,可靠性极高。
该产品有 RSM3485ECHT 和 RSM485ECHT 两个型号,温度范围均为 - 40℃ ~ + 85℃,隔离耐压 2500VDC,封装为 DIP10。在实际设计中,我们要根据具体的电源电压和系统要求来选择合适的型号。
RSM(3)485ECHT 的应用场景十分广泛,涵盖了工业通讯、煤矿行业、电力监控、石油化工、楼宇自动化以及 PLC 与变频器的通信等领域。在这些场景中,RS - 485 接口的稳定性和可靠性至关重要,而 RSM(3)485ECHT 正好能满足需求。大家在遇到类似的项目时,不妨考虑一下这款收发器。
不同型号的电源电压范围有所不同,RSM3485ECHT 为 3.3(3.15 - 3.45)VDC,RSM485ECHT 为 5(4.75 - 5.25)VDC。静态电流和最大工作电流也各有差异,RSM3485ECHT 静态电流为 24mA,最大工作电流 130mA;RSM485ECHT 静态电流 22mA,最大工作电流 100mA。传输波特率均为 500kbps,节点数可达 256 个,属于高速类型。
输入电压方面,RSM3485ECHT 为 3.15 - 3.45VDC,RSM485ECHT 为 4.75 - 5.25VDC。TXD、RXD、CON 等引脚的逻辑电平、驱动电流、输出电流以及上拉电阻等都有明确的参数规定。输出特性中,内置隔离输出电源电压为 4.95 - 5.35VDC,差分输出电压和电流也有相应的取值范围。这些参数在设计电路时是必须严格遵循的,否则可能会影响收发器的正常工作。
内置上下拉电阻典型值为 120kΩ,收发器输入阻抗在 - 7V ≤ VCM ≤ + 12V 时为 96。数据发送延时典型值为 400ns,接收延时为 150ns,收发状态延时为 25μs。从真值表特性可知,CON 脚为低电平时发送数据,高电平时接收数据,与普通 RS - 485 收发器芯片收发控制电平相反。当 A/B 线差分电压在不同范围时,模块接收电平状态不同,在设计时要确保模块接收不处于不确定状态。大家在设计过程中,有没有遇到过因为电平状态不确定而导致的通讯问题呢?
输入冲击电压有一定限制,引脚焊接温度在焊点距离外壳 1.5mm、10 秒的条件下,不能超过 300℃,且不支持热插拔。一般特性方面,隔离电压输入 - 输出为 2500VDC,绝缘电阻在输入 - 输出、绝缘电压 500VDC 时为 1GΩ,封装尺寸为 19.90×16.90×7.10mm,外壳材料为黑色阻燃塑胶外壳,符合 UL94 V - 0 标准,安规认证为 IEC62368 - 1:2014/ EN62368 - 1:2014/UL62368 - 1,安全等级为 CLASS III。
工作温度范围为 - 40℃ ~ + 85℃,存储温度为 - 55℃ ~ + 125℃,外壳温升在 Ta = 25℃ 时典型值为 15℃,最大值为 25℃,存储湿度无凝结时最大为 95%,冷却方式为自然空冷。在实际应用中,要充分考虑环境因素对收发器性能的影响。
该收发器具有良好的 EMC 特性,EMI 辐射骚扰符合 EN55032:2015 CLASS A 标准,静电放电抗扰度、脉冲群抗扰度、雷击浪涌抗扰度、传导骚扰抗扰度等都有相应的测试标准和性能指标。在电磁环境复杂的工业现场,这些特性显得尤为重要。
产品引脚有明确的功能定义,如 VCC 为输入电源正,GND 为输入电源地等。尺寸单位为 mm(inch),未标注之公差为 ± 0.50(± 0.020),管装数量为 15pcs,外箱规格为 304×120×40mm,外箱包装数量为 150pcs。
对于 5V MCU 系统 UART 接口,需使用 RSM485ECHT 隔离收发器模块,模块采用 5V 电源供电,TXD、RXD 和 CON 脚接口匹配电平为 5V;对于 3.3V MCU 系统 UART 接口,使用 RSM3485ECHT 隔离收发器模块,采用 3.3V 电源供电,接口匹配电平为 3.3V。在设计时,一定要注意电平的匹配,避免因电平不匹配导致的问题。
模块内部 A/B 线自带上下拉电阻和 ESD 保护器件,在环境良好的场合可直接使用。但在恶劣环境(如高压电力、雷击等)下,建议在模块 A/B 线端外加 TVS 管、共模电感、防雷管、屏蔽双绞线或同一网络单点接大地等保护措施。同时还给出了配合致远电子 SP00S12 信号浪涌抑制器使用的应用电路图以及满足特定浪涌等级要求的推荐保护电路和器件参数,这些都为我们的设计提供了很好的参考。
除了前面提到的电平匹配问题,还需注意模块未引出引脚的处理,数据传输线的选择和接地方式,收发控制电平与普通 RS - 485 收发器芯片的差异,以及 A/B 线差分电压范围对通讯的影响等。在实际设计中,大家有没有因为这些小细节而吃过亏呢?
综上所述,RSM(3)485ECHT 是一款性能出色、功能丰富的增强型嵌入式隔离 RS - 485 收发器。在实际应用中,我们要充分了解其各项特性和参数,严格按照设计要求进行电路设计,以确保系统的稳定性和可靠性。希望这篇文章能为大家在电子设计中提供一些有价值的参考。如果你在使用过程中有任何问题或经验,欢迎在评论区分享交流。
