onsemi碳化硅肖特基二极管FFSP08120A:新一代功率半导体的卓越之选
在功率半导体领域,碳化硅(SiC)技术正逐渐崭露头角,为电子工程师们带来了全新的解决方案。今天要给大家介绍的是安森美半导体(onsemi)的一款碳化硅肖特基二极管——FFSP08120A,它具有诸多优异特性,能为各类电子系统带来显著优势。
文件下载:FFSP08120A-D.pdf
一、产品概述
FFSP08120A采用了全新的碳化硅肖特基二极管技术。与传统的硅基二极管相比,碳化硅肖特基二极管在开关性能和可靠性方面表现更为出色。其最大的特点是没有反向恢复电流,开关特性不受温度影响,并且具有良好的热性能,因此被视为下一代功率半导体的代表。系统应用这款二极管可以实现最高效率、更快的工作频率、更高的功率密度、降低电磁干扰(EMI)以及减小系统尺寸和成本等诸多好处。
二、产品特性
(一)高温性能卓越
其最大结温可达175°C,这使得它能够在较为苛刻的高温环境下稳定工作,大大扩展了其应用范围。想象一下,在一些高温工业环境中的电源系统中,如果使用这款二极管,就能减少因温度过高导致的性能下降和故障风险。
(二)高雪崩能量和浪涌电流能力
具备80 mJ的雪崩能量额定值,拥有高浪涌电流能力,这意味着它在面对瞬间的高能量冲击时,依然能够保证自身的稳定性和可靠性,为系统提供坚实的保护。
(三)正温度系数与并联便利性
该二极管具有正温度系数,并且易于并联。这种特性使得多个二极管在并联使用时,能够更加均匀地分担电流,避免因电流分配不均而导致的器件损坏,在实际的电路设计中非常实用,工程师们可以根据实际需求灵活扩展电流容量。
(四)无反向和正向恢复
没有反向恢复和正向恢复问题,这极大地提高了开关速度和效率,降低了开关损耗。在高频开关电源等应用中,这种特性能够显著提升系统的性能。
(五)环保合规
该器件符合无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR Free)以及RoHS标准,符合当前环保要求,为绿色电子设计提供了支持。
三、应用领域
(一)通用领域
适用于通用的电源转换和控制电路,为各种电子设备提供稳定的电源供应。
(二)开关电源(SMPS)
在开关电源中,FFSP08120A的高效开关特性和低损耗能够提高电源的转换效率,减少能量损耗,延长电源的使用寿命。
(三)太阳能逆变器
太阳能逆变器需要高效的功率转换,该二极管的高性能可以满足其要求,提高太阳能发电系统的整体效率。
(四)不间断电源(UPS)
在UPS系统中,它能够保证在市电中断时快速、稳定地切换到备用电源,为重要设备提供可靠的电力支持。
(五)功率开关电路
在各种功率开关电路中,其快速的开关速度和高可靠性能够确保电路的稳定运行。
四、电气和热特性
(一)绝对最大额定值
在环境温度为25°C时,其单脉冲雪崩能量可达80 mJ,连续整流正向电流在一定条件下有相应的额定值,工作和存储温度范围为 -55°C至 +175°C。需要注意的是,如果超过这些最大额定值,可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
(二)热特性
具有一定的热阻,如结到外壳的最大热阻,这对于散热设计至关重要。合理的散热设计可以确保器件在工作过程中保持在合适的温度范围内,从而充分发挥其性能。
(三)电气特性
在25°C的环境温度下,正向电压典型值为1.75V,反向电流在不同电压和温度条件下有相应的数值,如在VR = 1200V、TC = 125°C时,反向电流为300μA 。此外,还给出了总电容电荷等参数,这些参数对于电路的设计和性能评估非常重要。
五、封装与订购信息
(一)封装形式
采用TO - 220 - 2LD封装,这种封装形式具有良好的散热性能和机械稳定性,便于安装和焊接。
(二)订购信息
产品型号为FFSP08120A,顶部标记也是FFSP08120A,采用管装方式,每管数量为50个。详细的订购和运输信息可以在数据手册的第2页查看。
六、总结
onsemi的FFSP08120A碳化硅肖特基二极管凭借其卓越的性能、广泛的应用领域和良好的环保特性,为电子工程师们提供了一个优秀的选择。在设计高性能、高效率的电源系统和功率开关电路时,不妨考虑这款二极管。大家在实际应用中有没有遇到过类似碳化硅器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
