在当今科技飞速发展的时代,手势识别技术正逐渐成为人机交互领域的热门趋势。PAJ7620U2 Gesture Sensor 作为一款性能卓越的手势识别模块,广泛应用于智能家居、机器人交互等场景。接下来,将为大家详细介绍这款模块的特性、参数以及使用方法。
文件下载:PAJ7620U2 Gesture Sensor.pdf
PAJ7620U2 Gesture Sensor 基于 PAJ7620U2 传感器,能够直接识别 9 种基本手势,支持 I2C 接口,兼容 3.3V/5V 电平。与 APDS - 9960 等方案相比,它在识别速度、准确度、可识别手势数量及抗干扰性方面均有显著优势,特别适合应用于低功耗场景。
| 参数 | 详情 |
| 工作电压 | 3.3V/5V |
| 通信接口 | I2C |
| 识别距离 | 5CM ~ 15CM |
| 识别手势 | 上、下、左、右、前、后、顺时针、逆时针、摇摆 |
| 识别速度 | 240HZ |
| 识别视角 | 60° (对角线) |
| 环境光免疫力 | <100K LUX |
| 产品尺寸 | 20MM × 20MM |
| 过孔直径 | 2.0MM |
| 功能引脚 | 描述 |
| VCC | 电源正( 3.3V/5V ) |
| GND | 电源地 |
| SDA | I2C 数据线 |
| SCL | I2C 时钟线 |
| INT | 外部中断引脚 |
在演示例程中,STM32 与 Arduino 例程通过串口输出手势识别数据,默认波特率为 115200 ,可通过修改代码配置下位机通信波特率。官方例程可在官网上找到对应产品,在产品资料打开下载路径,在 wiki 中下载。解压后可得到适用于不同平台的例程,每个平台都含有 Gesture(9 种手势检测例程)和 PS(检测接近物体的亮度及大小)两个检测例程。
使用 XNUCLEO - F103RB 开发板,芯片为 STM32F103RBT6,程序基于 HAL 库。将模块连接到开发板,并通过 USB to UART 接口连接到电脑,编译下载程序后,打开串口助手设置波特率即可查看效果。
使用 UNO PLUS 兼容 Arduino UNO 开发板,按照文档中的连接方式连接硬件,编译上传程序,成功后即可看到手势识别效果。
在实际应用中,你可以根据具体的项目需求选择合适的平台和例程。对于这款功能强大的 PAJ7620U2 Gesture Sensor,你准备将它应用在哪个创新项目中呢?
