ABC将结合AR技术为观众报道2018年美国中期选举
vr|ar|虚拟现实
173人已加入
11月6日,ABC新闻在官网宣布将在定制的360°圆形演播厅中,结合AR技术为观众报道2018年美国中期选举。
据了解,ABC从一年前就开始计划这场AR盛典,进行了700到1000小时的数据测试。据ABC新闻高级美术指导Seth Easter称,设计与建造整个舞台耗时约6个月,将它搬进演播厅又耗时约7周,舞台在选举六或七天后便会拆除。
与巡回音乐会现场相似,ABC新闻报道选举的舞台是临时搭建的,许多部分是在美国北卡罗来纳威明顿市建造的,其过程曾受到九月份侵袭美国东南海岸的“佛罗伦斯”飓风严重影响。而围绕圆形舞台的巨大环形边界刚好是在飓风侵袭威明顿之前,乘最后一批货车中运来的,剩下的舞台部分只能由他们一点点拼凑。他们总共用了8辆牵引拖车,运送了超过2323平方米的舞台布景。
Seth Easter表示:“将演播厅与AR结合的目的是,帮助观众与主持人通过视觉影像更好地了解这场重要的选举。”
美国中期选举,指的是在美国四年一届的总统任期中间,也就是任期第二年的11月,在没有总统选举情况下进行的定期选举,选举内容包括选出435个美国众议院全部席位、改选参议员约1/3席位等。ABC新闻的图像运营总监Tamar Gargle和创意总监Hal Aronow-Theil认为,用AR展示数据比二维全屏更直观。
这种利用AR播报新闻的方式,可以让用户在观看主持人发言的同时,不会错过大选结果的实时进度。
制作此次ABC新闻AR大选报道的团队来自世界各地,包括英国、加拿大、德国、阿根廷、克罗地亚和迪拜的美术师、制片助理、工程师和技术顾问。
据称,ABC新闻制作的这场AR新闻播报需要用到约3.6万行计算机代码,在舞台上布置超过1000个AR追踪标记。新闻主播通过互动触摸屏触发可视化数据,整个过程须由编辑、新闻工作室和图像团队合作,通过处理来自全国的实时数据完成。
Gargle补充,将AR图像投射在舞台上,需要用到搭载光学追踪系统的摄像头与实时3D图像系统。在天花板的舞台布景和灯光照明上,他们安装了一系列追踪标记(反光贴纸),追踪系统利用这些标记加上摄像头上的传感器,来计算摄像头在“空间”中的位置。然后这些数据将被传输到图像系统中,该系统会将图像以AR的形式映射到真实空间上的合适位置。
此外,该制作团队还制作了3D的美国国会大楼、众议院和参议员议事厅的AR图像,用于展示实时选举数据。
这并不是ABC新闻第一次利用AR技术播报新闻了,今年初其在报道英国皇家婚礼时也曾使用这项技术。在去年春季,该电视台的晨间新闻节目《早安美国》首次利用互动式AR医疗故事科普了心脏疾病。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • Ar
  • ABC
