探索RIOT - 001环境传感板:功能、规格与应用注意事项
在电子设备的世界里,环境传感板是获取周围环境信息的重要工具。今天,我们要深入了解一款名为RIOT - 001的环境传感板,它在环境数据监测领域有着独特的优势。
文件下载:RIOT-001.pdf
一、RIOT - 001概述
RIOT - 001环境传感板是一款功能强大的设备,它通过蓝牙低功耗(BLE)技术,将温度/湿度和压力传感器(BME280)以及环境光传感器(MAX44009)获取的数据传输到平板电脑或其他智能设备。值得一提的是,它可以利用室内光线搭配太阳能电池板供电。这一特性不仅环保节能,还提高了设备使用的灵活性。
在电源管理方面,它采用了R1800降压DC/DC转换器高效收集太阳能电池板产生的电力,并将其存储在小型锂离子二次电池中。而RP604超低供电电流降压 - 升压DC/DC转换器则将存储的电力供给带有MCU的BLE模块和传感器。此外,板上还配备了带有电池监测功能的RP124稳压器,可通过BLE模块内的AD转换器将电池信息传输到智能设备,方便用户随时了解二次电池的电压状态。你是否会在自己的项目中考虑这种独特的供电和电池监测方式呢?
二、板卡规格详解
2.1 框图
虽然文档中未给出具体的框图,但我们可以想象各模块之间紧密协作的关系,为数据采集和传输提供保障。
2.2 额定参数
符号 参数 条件 最小值 典型值 最大值
Vin 输入电压 2.0V 5.5V
Vmp 最大功率电压 4.4V
Vout 输出电压 1.79V 2.0V 2.03V
Vlib 二次电池充电电压 2.62V 2.7V 2.78V
lcc 平均工作电流 16.4 μA *2
Ta 工作温度 无冷凝 0°C 50°C
注:*2该值指的是板卡使用每5秒间歇运行一次的固件时的平均供电电流。这些参数为我们在不同应用场景下使用该板卡提供了重要的参考,你在设计时是否会严格根据这些参数来进行电路匹配呢?
2.3 BLE传输
板卡集成了用于测量温度、湿度和压力的传感器(BME280)、环境光传感器(MAX44009)以及用于测量二次电池电压的带电池监测功能的稳压器(RP124)。在BLE传输时,它会计算测量值并将其作为BLE广告数据进行传输。BLE广告数据广播周期为每5秒一次(默认值,可能因使用的固件而有所不同),传输的信息可以通过适用于Android设备(版本7.0及以上)的RIoT Monitor应用程序读取。
BLE广告数据的格式规范如下: 类型 数据
Flags 0201 04
Local Name 0609111
Manufacture Data OF FF 5B 080005
其中,Manufacture Data部分包含了设备名称、温度、湿度、气压、照度和电池电压等信息,且2字节数据采用小端格式存储。例如,当设备名称为R0001,温度为25.2℃,湿度为40.8%,气压为1012.4 hPa,照度为680 Lux,电池电压为2.62 V时,BLE广告数据如下: 类型 数据
Flags 02 01 04
Local Name 06 09 52 30 30 30 31
Manufacture Data 0F FF 5B 08 00 05 FC 00 98 01 8C 27 AA 00 3C 0A
2.4 主要部件
部件编号 产品名称 产品编号 供应商 备注
IC1 能量收集降压DC/DC转换器 R1800K022A 日信博微电子 用于太阳能电池板的电源控制
IC2 降压 - 升压DC/DC转换器 RP604K201B 日信博微电子 为BLE模块等供电
IC3 温度、湿度和压力传感器 BME280 博世
IC4 LDO + 电池监测器 RP124L123B 日信博微电子 用于二次电池电压监测
IC6 环境光传感器 MAX44009 美信 用于照度测量
IC7 BLE模块 RY7011A 瑞萨电子 包含MCU的BLE模块
B1 二次电池 SLB03070LR35 尼吉康 φ 3 x 7 L (mm) SLB系列
各部件的数据手册链接也在文档中给出,方便我们进一步了解其详细规格。在选择这些部件时,你是否会考虑它们之间的兼容性和性能匹配度呢?
2.5 外观
板卡有电源开关、太阳能电池板端子、二次电池等主要部分,其表面和背面的布局设计有助于实现各功能模块的合理安排。
2.6 推荐太阳能电池板
推荐使用松下太阳能Amorton公司的AM - 18xx系列非晶硅太阳能电池板(开路电压:Voc = 5.0 V),其他Voc在4.0 V至5.5 V之间的太阳能电池板也可使用(最佳电压为5.0 V)。太阳能电池板的端子需通过焊接等方式连接到板卡的端子上。在实际应用中,你是否会优先选择推荐的太阳能电池板呢?
2.7 电源开关
将电源开关滑到板上标记的“ON”位置,板卡将为BLE模块和传感器供电,从而开始作为环境传感器运行。这一简单的操作方式提高了设备使用的便捷性。
三、使用注意事项
文档中还强调了许多使用该板卡的注意事项,包括产品规格可能会无通知变更或停产,使用前需向销售代表了解最新信息;信息可能存在错误,公司不承担因文档错误导致的客户损失;产品仅作为示例和指导,公司不承担因产品使用导致的客户损失;客户需自行负责产品设计和应用的各个方面,确保设计安全;使用时需遵循推荐的操作条件,避免在恶劣环境下使用;禁止对产品进行拆解、逆向工程等操作;避免静电放电损坏产品;连接其他产品时避免过度施加应力等。在实际使用过程中,你是否会严格遵守这些注意事项呢?
总的来说,RIOT - 001环境传感板以其独特的功能和合理的设计,为环境数据监测提供了一个可靠的解决方案。但在使用过程中,我们需要充分了解其规格和注意事项,以确保设备的正常运行和数据的准确获取。你是否有计划将这款传感板应用到自己的项目中呢?欢迎在评论区分享你的想法。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
