在众多领域中,温湿度的精准测量至关重要。广州海谷电子科技有限公司的 HTMRS03 数字温湿度模块,凭借其出色的性能在暖通自动控制、机房监控、医疗等领域广泛应用。下面,我们深入了解这款模块的特性与应用。
文件下载:HTMRS03.pdf
HTMRS03 是一款温湿度一体的传感器,采用高分子湿敏电阻作为传感元件,经单片机采集处理后输出校准数字信号。它具有长期稳定、可靠性高、精度高和低功耗等特点,并且不受电源噪音及电压波动等干扰影响。
| 参数 | 湿度条件 | 湿度最小 | 湿度典型 | 湿度最大 | 湿度单位 | 温度条件 | 温度最小 | 温度典型 | 温度最大 | 温度单位 |
| 分辨率 | - | - | 1 | - | %RH | - | - | 1 | - | °C |
| 量程范围 | - | 20 | - | 95 | %RH | - | 0 | - | 50 | °C |
| 精度 | 25℃ | - | ±3 | ±5 | %RH | - | - | ±0.5 | - | °C |
| 重复性 | - | - | ±0.1 | - | - | - | - | ±0.2 | - | °C |
| 响应时间 | 1/e(63%) | - | <8 | - | S | 1/e(63%) | 1 | - | - | S |
| 迟滞 | - | - | ±0.5 | - | %RH | - | - | ±0.1 | - | - |
| 漂移 | 典型值 | - | <3 | - | %RH/y | 典型值 | - | <0.2 | - | °C/y |
| 参数 | 条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 供电电压 VDD | - | 3.3 | 5 | 5.5 | V |
| 供电电流 | 休眠模式 | - | 0.6 | 2 | μA |
| 测量模式 | 2.0 | 2.5 | - | mA | |
| 采样周期 | - | - | 2.0 | - | S |
| 低电平输出电压 | Io<4mA | 0 | - | 250 | mV |
| 高电平输出电压 | Rp<25k | 80% | - | 100% | VDD |
| 低电平输入电压 | 下降沿 | 0% | - | 20% | VDD |
| 高电平输入电压 | 上升沿 | 80% | - | 100% | VDD |
| 输出电流 | On | - | - | 4 | mA |
| 三态门(Off) | - | 10 | 20 | - | μA |
| 引脚 | 名称 | 描述 |
| 1 | VDD | 电源 3.0 - 5.5V |
| 2 | SDA | 串行数据,双向口 |
| 3 | NC | 空脚 |
| 4 | GND | 地 |
电源引脚供电范围为 3.0 - 5.5V,SDA 引脚为三态结构,用于读写传感器数据。
| 信号特性参数 | 符号 | 参数 | Min | Typ | Max | 单位 |
| Tbe | 主机起始信号拉低时间 | 0.9 | 1 | 2 | ms | |
| Tgo | 主机释放总线时间 | 20 | 30 | 40 | μs | |
| Trel | 响应低电平时间 | 75 | 80 | 85 | μs | |
| Treh | 响应高电平时间 | 75 | 80 | 85 | μs | |
| Tlow | 信号“0”“1”低电平时间 | 48 | 50 | 55 | μs | |
| TH0 | 信号“0”高电平时间 | 22 | 26 | 28 | μs | |
| TH1 | 信号“1”高电平时间 | 68 | 70 | 75 | μs | |
| Ten | 传感器释放总线时间 | 45 | 50 | 55 | μs |
为确保传感器性能稳定,建议工作温度范围 -10℃ - 60℃,湿度范围 0 - 100%RH,超出范围可能导致测量结果暂时性漂移。存储时,建议将传感器存放于原包装内,温度范围 10℃ - 50℃,湿度范围 20 - 60%RH,避免接触高浓度化学溶剂及挥发性材料。
相对湿度受温度影响较大,测量时应保证传感器在同一温度下工作,远离热源。该传感器采用被动式通讯模式,未接收信号时处于睡眠模式。为避免自动加热效应,建议采样周期为 2S。
使用该模块时,严禁将其用于安全保护装置或急停设备等可能导致人身伤害的应用中,禁止在易燃、易爆气体场所使用,避免直接触及传感器,防止污染感湿膜。检测湿敏电阻阻抗时,禁止使用直流电压。正常条件使用下,产品 1 年内承诺三包服务。
总之,HTMRS03 数字温湿度模块以其稳定的性能和便捷的通信方式为众多应用场景提供了可靠的温湿度测量解决方案。在实际使用中,我们需要严格遵循其使用要求和注意事项,以确保获得准确的测量结果。各位工程师在使用过程中,有没有遇到过一些特殊情况呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
