在电子工程师的日常设计工作中,模拟量输入模块是常见且关键的组件。今天我们来详细探讨 M5S - AIA03020A3 这款光隔电流模拟量输入模块,它在非隔离的 DC 电流输入和 0 - 3.3V 输出方面有着独特的性能特点。
文件下载:M5S-AIA03020A3.pdf?M5S-AIA03020A3
该模块控制侧引脚为(1, 3, 4),设备侧引脚为(6, 7, 8)。其中,A3 不隔离型的 4 - 6 脚内部接通,而 B3 隔离型的则不接通。这一设计差异在实际应用中需要工程师特别注意,不同的连接方式会影响模块的功能实现。
控制侧电源脚(3)为控制芯片的工作电压,一般为 3.3V 或 5V,并且要求电压波纹小,接地端按规范最好接入模拟地。设备侧电压是外部提供的工作电压,标准为 24V DC ± 5%,稳定性要求较高,否则会影响输出信号的质量。
| 序 | 型号 | Control Side (控制侧,输出) | 曲线 | 隔 离 | Device Side(设备侧,输入) | 电路 索引 | ||||||
| 电压(1) | 电流(1) | 电源 | 精度 | 电压(8) | 电流(8) | 电源 | 频响 | |||||
| 1 | 0~3.3V | <5mA | 3.3V | 3% | 线性 | 0 | 24V | 100Hz | A3 | |||
| 2 | <5mA | 5V | 3% | 线性 | O | 24V | 100Hz | A3 |
从参数表中可以看出,控制侧输出电压有 0 - 3.3V 和 5V 两种选择,电流均小于 5mA,精度为 3%,呈现线性曲线。设备侧输入电源为 24V,频响为 100Hz。
| 项目 | 内容 |
| 设备侧 | 额定采用 12 - 24 DC ± 10% 30mA(来自外部 I/O 电源的电源供应) |
| 控制侧 | 额定采用 3.3V / 5V DC 10mA(来自控制器的内部电源供应), 模拟地经滤波器接数字地 |
分辨率和精度主要取决于控制侧的分辨率,一般为 8 位到 12 位,本模块在此基础上有 ± 0.5%的精度误差。不同型号的模块线性度不同,同一型号的线性度误差为 ± 2.0%,通常需要软件校定。
在设备侧的模拟电路和控制侧的数字电路之间,使用光电耦合器进行隔离,模拟通道之间一般不进行隔离。两侧的信号与电源隔离耐压为 500V AC 1 分钟。
电压和电流的输入特性以 12 位分辨率作参考。控制侧电源功耗方面,负载为无 Pin3(VCC),电压 3.3V 时电流情况未给出;设备侧电源功耗,负载为 Pin6(0V) - Pin7(+24V),电压 24V 时电流为 2mA。
设备侧的信号脚,最好在外部加入过压保护和过流保护电路,以提高模块的稳定性和可靠性。
| AIA - xx.yyy.A3 | ||||
| 技术参数 | X | |||
| 参数 | 符号 | A | 单位 | |
| 控制侧 输出 OUT | 输出信号极性 | Source,正模拟电压输出 | - | |
| 输出信号电压 | V out | 0~3.3V / 0~5.0V DC | V | |
| 信号最高电压 | V omax | Vout - 5% | V | |
| 信号最低电压 | V Omin | 0.5 | V | |
| 信号最大电流 | I C | 10 | mA | |
| 输出内阻 | Ro | <200 | Ω | |
| 最高响应频率 | Ts | 100 | Hz | |
| 分辨率 | Res | - | Bits(位) | |
| 精度 | A p | +/- 3.0 | % | |
| 线性度 | L p | +/- 3.0 | % | |
| 工作电源电压 | Vcxx | xx | V | |
| 工作电源电流 | Icpc | <10 | mA | |
| 电源功耗 | Pc | <50 | mW | |
| 设备侧 输入 IN | 输入信类型 | X | 电流 | X |
| 输入信号范围 | V inYYY | 0/4~20mA | yyy | |
| 输入阻抗 | R D | 250 | Ω | |
| 输入最大频率 | C OF | 100 | Hz | |
| 最大输入电压 | V Dmax | 24 | V | |
| 最大输入电流 | I Dmax | 20 | mA | |
| 最小输入电压 | V Dmax | 0 | V | |
| 最小输入电流 | I Dmax | 0 | mA | |
| 工作电源电压 | Vdpv | 24VDC, +/- 10% | V | |
| 工作电源电流 | Idpc | <10 | mA | |
| 电源功耗 | Pd | <50 | mW | |
| 电气隔离 | 隔离方式 | ISOmode | 光耦 | |
| 介质耐压 | V ISO | 1500VAC, 50/60Hz, 1min | V RMS | |
| 绝缘电阻 | R ISO | >1000 | MΩ | |
| 其它 | 工作温度 | T OPR | -20~60 | ℃ |
| 储存温度 | T STG | -20~65 | ℃ | |
| 焊接温度: <10 秒 | T SOL | 260 | ℃ | |
| 外壳颜色 | Color | 浅蓝色 | ||
| 重量 | g | 2.5 | g |
这些详细的技术参数为工程师在设计电路时提供了全面的参考。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理选择模块的工作参数,确保电路的稳定性和性能。大家在使用这款模块的过程中,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎交流分享。
