在电子工程师的日常设计工作中,模拟量输出模块是一个常用且至关重要的组件。今天,就为大家详细介绍一款尺寸仅为5mm的模拟量输出模块——M5S - AOA03020C3。
文件下载:M5S-AOA03020C3.pdf
M5S - AOA03020C3是一款非隔离的模拟量输出模块,属于三E SMART RElAy系列产品。它的输入电压范围为0 - 3.3V的模拟量,而输出电流信号为0 - 20mA,还通过了TUV 1902认证。
该模块为D/A型(非隔离),其控制侧引脚为(1, 3, 4),设备侧引脚为(6, 7, 8)。对于C3不隔离型,4 - 6脚内部是接通的。控制侧电源脚(3)为控制芯片的工作电压,一般为3.3V或5V,这里需要注意的是,要求电压波纹小,接地端按规范最好接入模拟地。大家在实际设计时,一定要特别关注电压波纹的问题,不然可能会影响模块的正常工作,你在以往的设计中有没有遇到过因为电压波纹导致的问题呢?
在使用M5S - AOA03020C3时,要格外注意脚位分布,其脚位为1、3、4、6、7、8,接线需严格按照示意图来操作,避免因接线错误导致模块损坏。
此模块属于不隔离D/A型电流模拟量输出类型,输入为0 - 3/5V DC电压,输出为电流信号,对应6 - 7 - 8脚。具体参数如下:输入电压范围是0 - 3.3V,输入电流小于5mA,电源电压为3.3V,精度为1%,频响为10KHz。这些参数在我们进行产品选型时是非常关键的参考依据,大家在选型时会优先考虑哪个参数呢?
模块采用窄型封装,外尺寸仅为20.0×12.5×5.0mm,引脚间距为2.54mm(0.1英寸),4 - 6引脚,电气引脚规范一致,可实现Pin对Pin,方便与其他设备进行连接。
其外壳设计带有卡扣,可采用插座拔插安装,这种设计使得安装和拆卸都非常便捷,提高了工作效率。
该模块为非隔离电路,采用密封封装,具备防潮、防水、防尘的特性,并且拥有较宽的工作温度范围,颜色为橙黄色,方便在众多设备中识别。
M5S - AOA03020C3以其小巧的尺寸、丰富的功能和良好的防护性能,为电子工程师在不同领域的设计提供了一个优秀的选择。在实际应用中,大家可以根据具体的需求来合理使用这款模块。
