作为电子工程师,在设计硬件电路时,我们常常需要一款小巧且性能出色的模拟量输出模块。今天,就来给大家详细介绍一款尺寸仅为5mm的非隔离模拟量输出模块——M5S - AOV03010C3。
文件下载:M5S-AOV03010C3.pdf
M5S - AOV03010C3是其型号,它属于三E SMART RElAy系列,对应的信息为M5S - A0VQ301QC3 ,输入为D/A,控制侧供电约3.3V DC,输出约为10V,满足TUV 1902标准。
从电路索引图来看,它是Analog Output(D/A, None ISO)类型。控制侧引脚为(1, 3, 4),设备侧引脚为(6, 7, 8)。C3不隔离型的4 - 6脚内部接通,其中控制侧电源引脚(3)为控制芯片的工作电压,一般可使用3.3V或5V ,不过要求电压波纹小,接地端最好接入模拟地,这样能保证芯片稳定工作。大家在实际设计中,有没有因为电源波纹问题导致芯片工作异常的经历呢?
应用电路示意图中需要特别注意脚位分布,M5S - AOV03010C3的脚位为1、3、4、6、7、8,接线要严格按照图示来,否则可能会影响模块的正常工作。
它属于不隔离D/A型电压模拟量输出模块,输入为0 - 3/5V DC电压,输出为电压信号,从6 - 7 - 8脚输出。在控制侧,电压范围是0 - 3.3V,电流小于5mA,电源为3.3V,精度线性为1%;设备侧输出电压范围是0 - 10V ,频响达10KHz。通过这些参数,工程师可以根据实际需求判断该模块是否适合自己的设计。
外尺寸为20.0×12.5×5.0mm,采用窄型封装,引脚间距为2.54mm(0.1英寸),并且4 - 6引脚有特定的内部连接。外壳带卡扣,可采用插座拔插安装,这种设计方便我们在实际应用中进行安装和拆卸。其密封封装能有效防潮、防水、防尘,具有较宽的工作温度范围,颜色为橙黄色,在众多模块中也比较容易识别。
电气引脚规范一致,可实现Pin对Pin,这对于需要替换或扩展模块的设计来说非常友好。而且它是非隔离电路,在对隔离要求不高的场景下能简化设计。
该模块主要有两个重要用途,一是用于控制芯片电路与外部设备的模拟信号输入转换,实现信号在不同电路之间的传递和转换;二是适用于可调电压、可调电流等要求模拟量信号的场合,例如电机调速、温度调节等,能满足工业和消费类产品中对模拟量精确控制的需求。
在工业级应用方面,可用于可编程控制器、运动控制器、通信设备、楼宇自动化控制器等;在商用级应用中,可用于家电产品控制板、小型电子产品控制器、安防设备等。可以说,它在工业和消费类电子领域都有广泛的应用前景。
M5S - AOV03010C3模拟量输出模块以其小巧的尺寸、丰富的功能和广泛的适用性,为电子工程师在硬件设计中提供了一个不错的选择。大家在后续的项目中,不妨考虑一下这款模块,说不定能给你的设计带来意想不到的便利。
