M5S - AOV03010D3Ac光隔PWM型电压模拟量输出模块详解
在电子设计领域,将芯片的PWM信号转换为模拟量输出是常见需求,M5S - AOV03010D3Ac光隔PWM型电压模拟量输出模块就能很好地满足这一需求,下面为大家详细介绍该模块。
文件下载:M5S-AOV03010D3Ac.pdf?M5S-AOV03010D3Ac
模块概述
M5S - AOV03010D3Ac模块输入为1 - 4的TTL电平PWM信号,输出为电压信号,对应6 - 7 - 8脚。其PWM型的控制侧引脚为(1, 4),设备侧引脚为(6, 7, 8),D3隔离型的4 - 6脚内部不接通。该模块常用于芯片PWM信号到模拟量输出的转换,具备电气隔离性能,不过使用时需将PWM频率设定为5K以上。
模块参数
模块参数表
序号 型号 电压(1) Control Side(控制侧,输入) 电流 (1) 电源 精度 曲线 隔离 电压(8) Device Side(设备侧,输出) 电流(8) 电源 频响 电路 索引
6 M5S - AOV03010D3Ac PWM <5mA GND 5% 弱线性 0~10V 24V 10Hz D3A
电源特性
项目 内容
设备侧 额定采用12~24 DC ±10% 30mA(来自外部I/O电源的电源供应)
控制侧 额定采用3.3V / 5V DC 10mA(来自控制器的内部电源供应),模拟地经滤波器接数字地
精度和线性度
项目 内容
分辨率和精度 主要取决于控制侧的分辨率,一般为8位到12位,本模块在此基础上有±0.5%的精度误差
线性度 不同型号的模块线性度不同,同一型号的线性度误差为±2.0%,一般需要软件校定
隔离特性
在设备侧的模拟电路和控制侧的数字电路之间,用光电耦合器进行隔离,模拟通道之间一般不进行隔离。两侧的信号与电源隔离耐压为500V AC 1分钟(在设备侧和控制侧之间)。
电源功耗
  • 控制侧电源功耗:负载为信号源,5KHz,Duty:0~100%,电压3.3V,电流3.2 mA。
  • 设备侧电源功耗:负载为10K欧内阻电压表,电压24V,电流9.5mA。
技术参数
控制侧输入
参数 符号 V 单位
输入信号类型 PWM -
输入信号电压 Vcin 3.3V/5.0v,5KHz PWM,0~100%Duty V
信号最高电压 Vomax Vcin + 20% V
信号最低电压 VOmin 0 V
信号最大电流 IC 5 mA
输入阻抗 RX 330 / 470 Ω
输入最大频率 COF 100 Hz
工作电源电压 Vcxx xx V
工作电源电流 Icpc <8 mA
电源功耗 Pc <50 mW
设备侧输出
参数 符号 V 单位
输出信类型 X 电压 X
输入信号范围 VinYYY 0~10 yyy
输出阻抗 RD 2K Ω
最大输出电压 VDmax 10 V
最大输出电流 IDmax 10 mA
最小输出电压 VDmax 0 V
最小输出电流 IDmax 0 mA
最高响应频率 TS 10 Hz
分辨率 Res - Bits(位)
精度 TS +/- 5.0 %
线性度 TS +/- 5.0 %
工作电源电压 Vdpv 24VDC,+/- 10% V
工作电源电流 Idpc <10 mA
电源功耗 Pd <50 mW
电气隔离
参数 符号 V 单位
隔离方式 ISOmode 光耦
介质耐压 VISO 1500VAC,50/60Hz,1min V RMS
绝缘电阻 RISO >1000
其它参数
参数 符号 V 单位
工作温度 TOPR -20~60
储存温度 TSTG -20~65
焊接温度: <10秒 TSOL 260
外壳颜色 Color 浅蓝色
重量 g 2.5 g
使用注意事项
  1. 设备侧电压是外部提供的工作电压(标准为24vDC+/- 5%),要求稳定,否则会影响其输出信号的质量。
  2. 设备侧的信号脚,最好在外部加入过压保护和过流保护电路。
大家在使用M5S - AOV03010D3Ac模块时,是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。如果在使用过程中还有其他问题,可以添加微信咨询。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
