在电子设计领域,模拟量输出模块是连接控制芯片电路与外部设备的关键桥梁。今天,我们就来深入了解一下ZDAUTO的M5S-AO模拟量输出模块,看看它有哪些独特的优势和应用场景。
文件下载:M5S-AOV05010C3.pdf
M5S系列模块采用统一的窄型封装,外尺寸为20.0 x 12.5 x 5.0mm,电气引脚规范一致,引脚间距统一为2.54mm,4引脚设计基本上可实现Pin对Pin,这大大方便了工程师在设计中的替换和升级。而且,外壳带卡扣,可采用插座拔插安装,操作简单便捷。
该模块具有隔离和非隔离信号选择,能满足不同应用场景的抗干扰需求。同时,密封封装使其具备防潮、防水、防尘的特性,可在宽工作温度环境下稳定工作。模块颜色为橙黄色,在众多元件中也比较容易识别。
它广泛应用于工业控制器,如可编程PLC/RTU等,可实现控制芯片电路与外部设备的模拟信号输入转换。在电机调速、温度调节等需要可调电压、可调电流模拟量信号的场合,M5S-AO模块也能大显身手。
适用于消费类电子(IOT、楼宇自控、家电)等控制器,如家电产品控制板、小型电子产品控制器、安防设备等。
可编程控制器、运动控制器、通信设备、楼宇自动化控制器等。
控制侧电压范围为额定值的±20%,电流范围为额定值的±15%,电压可选3.3V或5.0V。信号模式有PWM型或D/A型两种。
设备侧电压极限为额定值的120%@5min内,电流极限为额定值的120%@5min内。输出信号分为电压型(0~10V)和电流型(0~20mA),信号精度为±1%。
介质耐压(隔离型)为1500VAC,50/60Hz,1min;贮存温度为 -20~65℃;工作温度为 -20~60℃;绝缘电阻(隔离型)D3型≥1000MΩ(500VDC)。
PWM和D/A输出信号可选电压型(0~5V / 0~10V)或电流型(0~20mA / 4~20mA)。输出侧需要提供稳定的电源以确保信号的稳定。
焊接时在260℃不超过10s,350℃不超过5s。接线时必须保证接线正确,并不能超出参数极限。
M5S - 1 Z Z Z,其中M代表Module模块,5代表5mm薄型厚度,S代表单列直插脚。后面的参数分别表示控制侧、设备侧的相关信息。
提供了多种不同类型的模块,如不隔离D/A型电压模拟量输出、隔离D/A型电流模拟量输出、光隔PWM型电压模拟量输出等,方便工程师根据实际需求进行选择。
展示了不同类型模拟量输出的电路结构,包括非隔离D/A型、隔离型、单总线型等。
给出了控制侧和设备侧的应用电路,同时还提供了一些注意事项,如D/A型和PWM型的引脚定义、设备侧电压要求、过电压和过流保护等。
设备侧额定采用12~24 DC ±10% 30mA(来自外部I/O电源的电源供应),控制侧额定采用3.3V / 5V DC 10mA(来自控制器的内部电源供应),模拟地经滤波器接数字地。
分辨率和精度主要取决于控制侧的分辨率,一般为8位到12位,本模块在这基础上有±0.5%的精度误差。不同型号的模块线性度不同,同一型号的线性度误差为±2.0%,一般需要软件校定。
在设备侧的模拟电路和控制侧的数字电路之间没有电气隔离,模拟通道之间也不进行隔离。以12位分辨率作参考,给出了电压和电流的输入 - 输出特性曲线。
在设备侧的模拟电路和控制侧的数字电路之间用光电耦合器进行隔离,两侧的信号与电源隔离耐压为500V AC 1分钟。同样以12位分辨率作参考,给出了电压和电流的输入 - 输出特性曲线。
M5S-AO模拟量输出模块凭借其模块化设计、灵活的信号选择、广泛的应用场景和丰富的技术参数,为电子工程师在设计中提供了更多的选择和便利。你在实际应用中是否也遇到过类似的模块呢?它们又有哪些优缺点呢?欢迎在评论区分享你的经验。
