M5S - BIA05220B5光隔交流开关量源型输入模块详解
在电子工程师的日常设计工作中,开关量输入模块是常见且关键的部件。今天,我们就来详细探讨一下 M5S - BIA05220B5 光隔交流开关量源型输入模块。
文件下载:M5S-BIA05220B5.pdf?M5S-BIA05220B5
一、基本信息
M5S - BIA05220B5 是一款光隔交流开关量源型输入模块。其输入为 AC/DC,引脚为 6 - 8 脚;输出为不带上拉电阻 NPN.OC,引脚为 1 - 3 - 4 脚。
二、一般技术参数
控制侧参数
  1. 电压范围:控制侧电压范围为额定值的±20%。这意味着在设计电路时,要保证输入到控制侧的电压在这个波动范围内,以确保模块正常工作。大家在实际使用时可以思考下,如何通过电路设计来稳定控制侧电压在这个范围内呢?
  2. 电流极限:控制侧电流极限为 20mA。超过这个电流值可能会对模块造成损坏,所以在电路设计中需要合理配置限流电阻等元件。
  3. 最大接通和关断时间:最大接通时间 A:25ms,D:0.2ms(5KHz) ;最大关断时间 A:25ms,D:0.2ms(5KHz)。这对于一些对响应时间有要求的电路设计至关重要,要根据实际需求来判断该模块是否适用。
  4. 介质耐压(隔离):介质耐压为 1500Vrms,50/60Hz,1min。这表明该模块在隔离性能上有较好的表现,能有效防止不同电路之间的干扰。
设备侧参数
  1. 电压范围:设备侧电压范围为额定值的 120%@5min 内。这为设备侧的电压波动提供了一定的容错空间,但在长时间使用时,还是要尽量保证电压稳定。
  2. 电流极限:设备侧电流极限为 50mA。和控制侧一样,需要注意电流的限制,避免模块因过流而损坏。
  3. 确保接通和断开电压:确保接通电压为额定值的 80%,确保断开电压为额定值的 20%。这两个参数明确了模块的工作阈值,在设计电路时需要根据这些阈值来判断信号的状态。
  4. 绝缘电阻(隔离):绝缘电阻≥1000MΩ (500VDC),良好的绝缘性能有助于提高模块的稳定性和可靠性。
温度参数
  1. 贮存温度:贮存温度为 -20~65°C,在储存模块时要注意环境温度,避免因温度过高或过低影响模块性能。
  2. 工作温度:工作温度为 -20~60°C,在实际使用中,要确保模块工作环境温度在这个范围内。
三、应用指南
输入电路逻辑判断
输入电路以电流大小来决定信号的逻辑状态。在额定电压的情况下,逻辑按 Pin8 信号电流判断:通 (ON)=3 ~ 8(mA),传到 Pin1 为 L 电平;断 (OFF)=0 ~ 1(mA),传到 Pin1 为 H 电平。这就要求我们在设计输入电路时,通过合理的电阻配置等方式来控制电流大小,从而实现信号的准确传输。
信号传递方式
设备侧为输入端(Pin8),通过外接开关的电流信号传递到控制侧电路,采用漏型(N 型)负输入。以 24V 额定电压来确定 ON/OFF 时的电流参数,大家可以思考下如果电压改变,这些电流参数该如何重新计算呢?
输出连接方式
控制侧为输出端(Pin1),可以直接接 MCU 引脚。输出的内部电路有 OC/OD/PP 输出电路三种:
  • OC/OD 的外接为上拉电平跟随外部电压(1~25V),一般情况下,OC 输出适用于任意 3V 到 5V 的单片机 MCU 引脚,引脚可选配有上拉的引脚。尾缀带 -b 的为内带 10K 欧连 3 号脚上拉电阻的选项,适用于没有上拉电阻的 MCU 引脚。
  • PP 的则是在 VCC 或 GND 的电平之间。在实际连接时,要根据 MCU 的引脚特性和电路需求来选择合适的输出方式。
    接线和使用注意事项
    接线时必须保证接线正确,并不能超出参数极限。多个输入模块并用时,要注意电源电流不要过载。这是保证模块正常工作和使用寿命的关键,大家在实际操作中一定要严格遵守。
四、模块参数及技术细节
模块参数表
从模块参数表中我们可以看到,该型号在控制侧和设备侧的电压、电流、电源、极性、频率等方面都有明确的参数规定。例如,控制侧电压 H:3~5V,电流最大 8mA;设备侧额定电压 220VAC,额定电流有不同的上下限要求等。这些参数为我们在选择和使用该模块时提供了重要的依据。
技术参数详细信息
技术参数详细列出了输出信号极性、信号引脚号、信号电压和电流范围、逻辑电压域值、输出阻抗、输入额定电源电压和电流、电源功耗等信息。例如,输出信号电压范围为 0 - 30V,输入额定电压为 220 - 250V 等。这些参数对于深入了解模块的性能和进行精确的电路设计非常重要。
五、其他信息
封装尺寸有明确的 M5S Series Dimension & PCB PinOut 规定,焊接温度为 260℃ 且 <10 秒,外壳颜色为蓝色,重量为 2.5g。这些信息在产品的安装、焊接和外观设计等方面都有一定的参考价值。
总之,M5S - BIA05220B5 光隔交流开关量源型输入模块在开关量输入应用中具有一定的优势,但在实际设计和使用时,电子工程师需要充分了解其各项参数和特性,严格按照应用指南进行操作,才能确保模块稳定、可靠地工作。如果在使用过程中遇到其他问题,可以添加微信咨询。
