在电子工程师的日常设计工作中,开关量输入模块是常用的基础元件之一。今天我们就来深入了解一下 M5S - BID0324A1b 这款光隔直流开关量漏型输入模块。
文件下载:M5S-BID0324A1b.pdf?M5S-BID0324A1b
M5S - BID0324A1b 是一款光隔直流开关量漏型输入模块,其输入为 DC、NPN 型,对应的引脚是 7 - 8 脚;输出带上拉电阻 NPN.OC,引脚为 1 - 3 - 4 脚。
输入电路通过电流大小来决定信号的逻辑状态。在额定电压下,Pin8 信号电流为 3 - 8mA 时表示通(ON),此时传到 Pin1 为 L 电平;电流为 0 - 1mA 时表示断(OFF),传到 Pin1 为 H 电平。大家在实际应用中,是否遇到过因为电流判断不准确导致的逻辑错误呢?
设备侧为输入端(Pin8),通过外接开关的电流信号传递到控制侧电路,属于漏型(N 型)负输入。以 24V 额定电压来确定 ON/OFF 时的电流参数。控制侧为输出端(Pin1),可直接接 MCU 引脚。输出内部电路有 OC/OD/PP 输出电路三种,OC/OD 的外接为上拉电平跟随外部电压(1 - 25V)。一般情况下,OC 输出适用于任意 3V 到 5V 的单片机 MCU 引脚,引脚可选配有上拉的引脚。尾缀带 -b 的为内带 10K 欧连 3 号脚上拉电阻的选项,适用于没有上拉电阻的 MCU 引脚。PP 的则是在 VCC 或 GND 的电平之间。在选择连接方式时,大家会优先考虑哪些因素呢?
接线时必须保证接线正确,并且不能超出参数极限。多个输入模块并用时,要注意电源电流不要过载。这一点在实际项目中非常重要,稍有不慎就可能导致模块故障甚至损坏。
在控制侧输出方面,电源(3)的 H 为 3 - 5V,电压(8)也是 3 - 5V,输出类型为 OC。信号电压范围(VCR)为 0 - 30V,信号电流范围(Pcpn)为 0 - 8mA,L 逻辑电压域值(VOFF)为 0 - 1V,H 逻辑电压域值(VON)为 1.5 - 5.5V。这些参数对于准确理解和使用模块的输出信号至关重要。
设备侧输入的额定电源电压(VDI)为 24V,输入阻抗(RD)为 4300Ω,确保关断电流(IDL)在 7.0V 时小于 1.5mA,确保接通电流(IDH)在 17.0V 时大于 4.0mA。同时,模块的隔离方式为光藕,介质耐压为 2500VAC,50/60Hz,持续 1min,绝缘电阻大于 1000MΩ。这些参数体现了模块的输入特性和电气隔离性能。
模块的工作温度为 -20~60℃,储存温度为 -20~65℃,焊接温度在小于 10 秒的情况下为 260℃,外壳颜色为蓝色,重量为 2.5g。这些参数在模块的安装、使用和储存过程中都需要考虑。
M5S - BID0324A1b 光隔直流开关量漏型输入模块在电子设计中有其独特的优势和应用场景,但在使用过程中需要严格按照其技术参数进行设计和操作,以确保模块的正常工作和系统的稳定性。大家在使用这款模块时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
