在电子工程师的日常设计中,开关量输出模块的选择至关重要。今天我们就来深入了解一款名为M5S - BOT03750C1的光隔晶体管开关量漏型输出模块。
文件下载:M5S-BOT03750C1.pdf?M5S-BOT03750C1
它的输入为1 - 2脚N信号,输出是晶体管集电极开路OC - N,位于6 - 8脚。这一设计使得它在电路中能够精准地实现信号的输入与输出转换,为后续的控制和处理提供稳定基础。
控制侧电压支持3V/5V~12V/24V(DC),其电压范围为额定值的±20%,电流极限为额定值的±15%。确保接通电压为额定值的±80%,确保断开电压为额定值的±20%。这一系列参数保证了模块在不同电压环境下的稳定工作,工程师在设计时需要根据实际电源情况合理匹配,以确保模块正常运行。你在实际设计中是否遇到过因控制侧电压不稳定而导致模块故障的情况呢?
介质耐压(隔离)达到1500Vrms,50/60Hz,1min,这意味着该模块在电气隔离方面表现出色,能够有效防止不同电路之间的干扰和漏电问题,提高了整个系统的安全性和稳定性。
贮存温度范围是 - 20~65℃,工作温度为 - 20~60℃,这表明模块在较宽的温度环境下都能正常保存和工作。最大接通时间和最大关断时间根据不同类型有所不同,R型为10ms,S型为25ms,T型为0.2ms,这对于需要精确控制开关时间的电路设计非常重要。
绝缘电阻(非隔离)≥1000MΩ(500VDC),高绝缘电阻保证了电路的电气性能,减少了漏电风险,提高了系统的可靠性。
输出电路以开关内部导通阻抗来确定输出信号的逻辑状态,以其负载电流的能力来做选型参数。这就要求工程师在选择模块时,需要根据实际电路的负载情况来确定合适的模块,以确保输出信号的准确性和稳定性。你在选型时通常会重点考虑哪些负载相关因素呢?
控制侧(输入端)的信号电压值作为选型参数。固态继电器类(T/M/S型)驱动电流对应为(5~10mADC)@(3.3~24VDC),5.0V以下可由MCU芯片直接驱动,也可采用和R型相同的外置电路驱动(5V以上必须要)。这为工程师在设计控制电路时提供了多种选择,需要根据具体的控制信号和电源情况来决定驱动方式。
设备侧(输出端)信号为开关输出,T型为晶体管输出(TR),适用于低电压小电流(0.1A~2.5A)@30VDC的场景。同时还可选P型正输出(OC/OD)或N型负输出(OC/OD) ,工程师可以根据实际应用场景选择合适的输出类型。
接线时必须保证接线正确,并不能超出参数极限。多个输出模块并用时,要注意电源电流不要过载。这是保证模块安全稳定运行的基本要求,在实际操作中需要格外注意。
额定输入电压为5VDC,额定导通电流为5mA,确保关断电流<1.2mA,确保接通电流>2.5mA,输入阻抗为470p。这些参数明确了控制侧输入信号的要求,工程师在设计输入电路时需要严格按照这些参数来进行。
最大负载电流为350mA,额定电压为DC 24V,最高电压为DC 30V,最低电压为1V,额定最大电流为lyyy + 20%(60s),额定最小电流为0.1mA,开关内阻为1C,动作寿命为无限次。这些参数决定了模块在输出端能够承受的负载和工作条件,对于设计输出电路非常关键。
电气隔离采用光耦方式,介质耐压为2500VAC,50/60Hz,1min,绝缘电阻为M。工作温度为 - 20~60℃,储存温度为 - 20~65℃,焊接温度<260℃(<10秒),外壳颜色为黑色,重量为2.5g。这些参数从不同方面对模块的性能和使用条件进行了规定,工程师在设计和使用过程中都需要充分考虑。
M5S - BOT03750C1光隔晶体管开关量漏型输出模块以其丰富的功能和稳定的性能,为电子工程师的设计工作提供了可靠的选择。但在实际应用中,工程师还需要根据具体的设计需求和电路环境,合理利用这些参数和特性,以实现最优的设计方案。
