如何使用智能手机来检测空气中的温湿度数据
今日头条
1193人已加入
温湿度传感器只是传感器其中的一种而已,只是把空气中的温湿度通过一定检测装置,测量到温湿度后,按一定的规律变换成电信号或其他所需形式的信息输出,用以满足用户需求。由于温度与湿度不管是从物理量本身还是在实际人们的生活中都有着密切的关系,所以温湿度一体的传感器就会相应产生。 温湿度传感器是指能将温度量和湿度量转换成容易被测量处理的电信号的设备或装置。 市场上的温湿度传感器一般是测量温度量和相对湿度量。
温湿度传感器不仅广泛的应用在工控行业、食品药物储存行业、档案管理行业中,也可安装在我们的手机上。温湿度传感器的传统应用是天气预报以及室内监测,手机中如果集成这种应用这就极大的方便了客户的出行。
应用体系结构:1)感知层:感知层通过温湿度传感器采集数据,其中包括温度、湿度。2)网络层:网络层将传感器釆集的数据传给手机应用系统进行处理分枥。3)应用层:应用层中应用系统将数据处理后的数据展示给用户。
数据
传感器主要由湿敏电容和转换电路两部分组成。湿敏电容的结构见上图所示。它由珹璃底衬、下电极、湿敏材料、上电极几部分组成。两个下电极与湿敏材料,上电极构成的两个电謇成串联连接。湿敏材料是一种高分子聚合物,它的介电常数随着环境的相对湿度变化而变化。当环境湿度发生变化时,湿敏元件的电量随之发生改变,即当相对湿度增大时,湿敏电容量随之增大,反之减小(电容量通常在48~56pf间)。传感器的转换电路把湿敏电容变化量转换成电压量变化,对应于相对湿度0~10%‰RH的变化,传感器的输出呈0~1v的线性变化。
随着 Windows8、Android4.0增加了对于温湿度传感器的API支持,相关的三方应用开发者将可以在此基础上开发大量的应用软件,如新型人机交互实现。除了韩国三星 Galaxy4采用了温湿度传感器,在国内也在大力研究温湿度感器在手机上的应用,之前有报道称海尔、联想在内的手机厂商也开始尝试,针对农村市场已经推出了可以显示温湿度的手机,可以帮助农民更便捷地解气候变化。针对老人使用该手机,可以提醒他们及时补充水分和调节空间温湿度。
接下来由工采网小编给大家推荐ISweek工采网从国外进口的两款半导体材料的优质温湿度传感器,首先是从法国Humirel公司进口的数字输出温湿度传感器 - HTU21D,新款数字式温湿度复合传感器HTU21D树立了新的湿度传感器的尺寸和智能化典范:采用适合回流焊的DFN封装,尺寸仅为3 x 3 x 1mm;提供经过校正的,线性的I²C数字输出信号。HTU21D是即插即用的湿度和温度复合传感器,是需要可靠和精确测量的OEM应用的理想选择。数字输出的湿度和温度信号可以直接与微控器接口。每个传感器都经过校正和测试,批号不仅打印在外壳,而且存储于传感器芯片,以便通过指令读取。用户可以通过指令改变HTU21D的分辨率(8/12bit至12/14bit)。
最后是温湿度数字输出传感器 - HTU20D,是一款基于高性能的湿度感应元件制成,新一代HTU20D温度和湿度传感器在尺寸与智能方面建立了新的标准:采用双列扁平无引脚DFN 封装, 底面3x3mm ,高度1.1mm。传感器输出经过标定的数字信号,标准 I2C 格式。多样化的输出方式,宽的工作电压范围,同时具有很高的温度精度和湿度精度。HTU20D系列模块专为低功耗小体积应用设计,具有良好的品质、快的响应速度、抗干扰能力强、性价比高等优点,微小的体积(3x3mm)、极低的功耗。
       fqj
