onsemi的NDSH50120C碳化硅肖特基二极管深度解析
作为电子工程师,在设计电路时,二极管是经常会用到的基础元件。而碳化硅(SiC)肖特基二极管以其独特的性能优势,在功率半导体领域中逐渐崭露头角。今天就来详细聊聊 onsemi 推出的一款碳化硅肖特基二极管——NDSH50120C。
文件下载:NDSH50120C-D.PDF
一、产品概述
NDSH50120C 是 onsemi 旗下 EliteSiC 系列的一员,额定电流为 50 A,耐压值达到 1200 V,采用 TO - 247 - 2L 封装。与传统的硅基二极管相比,碳化硅肖特基二极管采用了全新的技术,具有卓越的开关性能和更高的可靠性。它没有反向恢复电流,开关特性不受温度影响,并且具备出色的热性能,这些特性使得碳化硅成为下一代功率半导体的理想选择。使用该二极管的系统能够实现更高的效率、更快的工作频率、更高的功率密度,同时还能降低电磁干扰(EMI),减小系统的尺寸和成本。
二、产品特点分析
温度与雪崩特性
  • 高结温能力:其最大结温可达 175°C,这意味着它能够在高温环境下稳定工作,适用于一些对散热要求较高或者工作环境温度较为苛刻的应用场景。比如在一些工业高温环境的电源电路中,普通二极管可能因为结温过高而性能下降甚至损坏,而 NDSH50120C 就能够正常工作。
  • 雪崩额定能量:雪崩额定能量为 380 mJ,这表明该二极管在承受瞬间高能量冲击时具有较好的鲁棒性。在一些存在电压尖峰或者浪涌的电路中,它可以有效地保护自身和其他电路元件。
电流与温度系数特性
  • 高浪涌电流能力:具备高浪涌电流容量,能够承受瞬间大电流冲击。例如在电源启动瞬间或者电路出现故障时可能会产生的浪涌电流,NDSH50120C 可以安全地应对。
  • 正温度系数:正温度系数使得该二极管在并联使用时更加容易,因为它能够自动均流,避免某个二极管因电流过大而损坏。这为工程师在设计需要大电流输出的电路时提供了便利,只需要将多个该二极管并联即可。
恢复特性与环保特性
  • 无反向恢复和正向恢复:在开关过程中,没有反向恢复和正向恢复现象,这可以大大减少开关损耗,提高电路的效率和可靠性。
  • 环保特性:这些器件不含卤素和溴化阻燃剂(BFR),并且符合 RoHS 标准,符合当前电子产品环保化的发展趋势。
三、应用领域
通用电源应用
  • 在开关模式电源(SMPS)中,NDSH50120C 的高效开关性能和低损耗特性可以提高电源的转换效率,减少发热,延长电源的使用寿命。例如在一些服务器电源、电脑电源等设备中,使用该二极管可以提升整个电源系统的性能。
  • 在太阳能逆变器中,它能够适应太阳能电池板输出电压和电流的波动,提高逆变器的效率和稳定性,将太阳能更有效地转化为电能并输送到电网中。
  • 在不间断电源(UPS)中,该二极管可以在市电中断时快速切换,为负载提供稳定的电源,保证设备的正常运行。
功率开关电路
在各种功率开关电路中,NDSH50120C 凭借其高耐压、高电流和快速开关的特点,能够有效地控制功率的转换和传输,提高电路的性能和可靠性。
四、关键参数解读
绝对最大额定值
参数 符号 数值 单位
重复反向峰值电压 (V_{RRM}) 1200 V
单脉冲雪崩能量 (E_{AS}) 380 mJ
连续整流正向电流((T_{C}<139^{circ}C)) (I_{F}) 50 A
连续整流正向电流((T_{C}<135^{circ}C)) (I_{F}) 53 A
非重复正向浪涌峰值电流((T_{C}=25^{circ}C),10 s) (I_{F,Max}) 1568 A
非重复正向浪涌峰值电流((T_{C}=150^{circ}C),10 s) (I_{F,Max}) 1414 A
非重复正向浪涌电流(半正弦脉冲,(t_{p}=8.3 ms)) (I_{F,SM}) 231 A
重复正向浪涌电流(半正弦脉冲,(t_{p}=8.3 ms)) (I_{F,RM}) 84 A
功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) (P_{tot}) 375 W
功率耗散((T_{C}=150^{circ}C)) (P_{tot}) 62.5 W
工作和存储温度范围 (T{J}),(T{STG}) - 55 至 +175 °C
需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性
参数 符号 数值 单位
结到壳的热阻(最大) (R_{JC}) 0.4 °C/W
结到环境的热阻(最大) (R_{JA}) 40 °C/W
热阻参数对于工程师设计散热方案非常重要,较低的热阻意味着器件能够更有效地散热,保证其在正常温度范围内工作。
电气特性
参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
正向电压 (V_{F}) (I{F}=50 A),(T{J}=25^{circ}C) 1.4 1.75 - V
(I{F}=50 A),(T{J}=125^{circ}C) - 1.63 - V
(I{F}=50 A),(T{J}=175^{circ}C) - 1.84 - V
反向电流 (I_{R}) (V{R}=1200 V),(T{J}=25^{circ}C) 12.2 - 200 (mu A)
(V{R}=1200 V),(T{J}=125^{circ}C) 30 - 200 (mu A)
(V{R}=1200 V),(T{J}=175^{circ}C) 61.5 - 200 (mu A)
总电容电荷 (Q_{C}) V = 800 V - 246 - nC
总电容 (C) (V_{R}=1 V),(f = 100 kHz) - 3691 - pF
(V_{R}=400 V),(f = 100 kHz) - 198 - pF
(V_{R}=800 V),(f = 100 kHz) - 143 - pF
这些电气特性参数反映了二极管在不同条件下的性能表现,工程师在设计电路时需要根据具体的应用场景来合理选择和使用。
五、封装与订购信息
该二极管采用 TO - 247 - 2LD 封装,其封装尺寸有详细的机械尺寸图可供参考。订购信息方面,型号为 NDSH50120C,顶部标记为 DSH50120C,每管装 30 个,并且是无铅/无卤素的环保产品。
六、总结
onsemi 的 NDSH50120C 碳化硅肖特基二极管凭借其卓越的性能特点和丰富的应用场景,为电子工程师在功率电路设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的电路需求,合理利用其各项参数和特性,同时注意不要超过其最大额定值,以确保电路的稳定性和可靠性。大家在使用这款二极管的过程中,有没有遇到过一些特别的问题或者有什么独特的应用案例呢?可以一起交流分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
