在电子工程师的日常设计工作中,开关量输出模块是常见且关键的部件。今天就为大家详细介绍M5S - BOT03750D1这款光隔晶体管开关量源型输出模块。
文件下载:M5S-BOT03750D1.pdf?M5S-BOT03750D1
M5S - BOT03750D1模块的输入为1 - 2脚N信号,输出是晶体管集电极开路OC - P,位于7 - 8脚。其控制侧电压范围较广,为3V/5V~12V/24V(DC),控制侧电压范围为额定值的±20%,控制侧电流极限是额定值的±15%,确保接通电压为额定值的±80%,确保断开电压为额定值的±20%。介质耐压(隔离)达到1500Vrms,50/60Hz,持续1min。
由于网络问题,暂时未能获取到光隔晶体管开关量源型输出模块介质耐压作用的相关信息。不过我们可以继续了解该模块的其他特性。
最大接通时间和最大关断时间根据不同类型有所不同,R型为10ms,S型为25ms,T型为0.2ms。这对于需要精确控制开关时间的电路设计非常重要,大家在实际应用中,是否会经常遇到对开关时间要求极高的场景呢?
绝缘电阻(非隔离) ≥1000MΩ(500VDC),保证了模块在非隔离状态下的良好绝缘性能,减少漏电等问题的发生。
贮存温度范围是 -20~65℃,工作温度范围是 -20~60℃,这意味着该模块能够在较为宽泛的温度环境下正常工作,但在极端温度条件下使用时,还是需要考虑温度对模块性能的影响,大家有没有在极端温度环境下使用类似模块的经验呢?
输出电路以开关内部导通阻抗来确定输出信号的逻辑状态,以其负载电流的能力来做选型参数。这就要求工程师在设计时,要根据实际的负载需求来选择合适的模块,避免出现负载过大或过小的情况。
控制侧(输入端)的信号电压值作为选型参数。固态继电器类(T/M/S型)的驱动电流对应为(5~10mADC)@(3.3~24VDC)。5.0V以下可由MCU芯片直接驱动,也可采用和R型相同的外置电路驱动,5V以上则必须使用外置电路驱动。大家在实际设计中,是更倾向于使用MCU芯片直接驱动还是外置电路驱动呢?
设备侧(输出端)信号为开关输出,有T型为晶体管输出(TR) 低电压小电流(0.1A~2.5A)@30VDC等类型,并且可选P型正输出(OC/OD)或N型负输出(OC/OD) 。
接线时必须保证接线正确,并不能超出参数极限。多个输出模块并用时,要注意电源电流不要过载,否则可能会导致模块损坏或电路故障。
该模块在控制侧,ON时电压为0V,OFF时电压为3V,最大电流为5mA (Pin2),电源为3.3V,极性为N,频率范围是0~10KHz;在设备侧,电压为24V DC,最大电流为750mA,电路索引为D1。
额定输入电压有3/5/12/24 VDC可选,额定导通电流为5mA,确保关断电流<1.2mA,确保接通电流>2.5mA,输入电压范围为Vin ±20%,输入阻抗有330/470/1K/2KΩ可选。
最大负载电流有100/350/750/1500mA可选,额定电压为DC 24V,最高电压为DC 30V,最低电压为1V,额定最大电流为Iyyy + 20%(持续60s),额定最小电流为0.1mA,开关内阻为1Ω,动作寿命为无限次,电源功耗为35mW。
隔离方式为光耦,介质耐压为2500VAC,50/60Hz,持续1min。
工作温度范围是 -20~60℃,储存温度范围是 -20~65℃,焊接温度<10秒时为260℃,外壳颜色为黑色,重量为2.5g。
M5S - BOT03750D1光隔晶体管开关量源型输出模块具有较为丰富的性能参数和广泛的应用场景,电子工程师在设计过程中,可以根据实际需求合理选择和使用该模块。如果大家在使用过程中有任何问题,还可以添加微信咨询。
